Vytváření součástí pomocí nástroje Generátor součástí
Tato část uvádí podrobné postupy, ilustrace a tipy pro vytváření obsahu potrubní sítě pomocí nástroje Generátor součástí.
V aplikaci AutoCAD Civil 3D slouží obsah ke znázornění skutečných součástí potrubní sítě, jako jsou potrubí, šachty, jímky a výtoková čela. Tvary potrubí jsou uspořádány do následujících kategorií skupiny součástí založených na tvaru potrubí: kruhový, vejcovitý, eliptický nebo pravoúhlý. Tvary stavebních objektů, jako jsou šachty, jímky a výtoková čela, jsou uspořádány do následujících kategorií nebo skupin součástí na základě vlastností tvaru: obecné stavební objekty, vtokové-odtokové stavební objekty (norné stěny) a prázdné stavební objekty s přípojkami (výtoková čela). Generátor součástí umožňuje vytváření a změny skupin součástí i jednotlivých součástí.
Při vytvoření součásti potrubní sítě definujete prvky potrubní sítě a jejich vzájemné vztahy. Každá součást potrubní sítě patří do jedinečné rodiny součástí. Analýzou katalogu potrubí nebo stavebních objektů můžete určit nejlepší místo pro přidání skupin součástí. Je také důležité všímat si vztahů mezi různými velikostmi, které vytváříte. Prvky, které definujete v modelu, určují flexibilitu, již máte při vytváření více velikostí součástí. Měli byste se podívat na celou součást, kterou chcete vytvořit, rozhodnout se, jak ji rozdělíte do jednotlivých tvarů, a určit vztahy k navázání mezi jednotlivými tvary.
Vytvoření součásti pomocí nástroje Generátor součástí zahrnuje provedení následujících úkolů v uvedeném pořadí:
  1. Zadání konfigurace součásti.
    V parametrickém prostředí sestavení vytváříte jednotlivé součásti potrubní sítě. Při práci v tomto prostředí může ve výkresu existovat pouze jedna součást. Jednotlivé výkresy jsou spojeny s katalogem součástí za účelem sestavení knihovny součástí. Můžete zadat typ a podtyp součásti a určit tak základní chování součásti. Další informace naleznete v části Konfigurace součásti v Generátoru součástí.
  2. Vytvoření 2D nebo 3D modelu součásti.
    Během této fáze procesu vytváříte modely součástí 2D potrubí nebo 3D stavebního objektu a používáte je k dynamickému generování 2D pohledů součástí. Součásti sestavujete z prvků, jejichž kombinací součást definujete. Model je definován podle velikosti, tvaru a umístění svých součástí. Můžete nastavit omezení způsobu, jakým se součásti skládají dohromady. Za účelem lepší koncepce velikosti a tvaru modelu součásti můžete definovat kóty, omezení a modifikátory určující způsob sestavení součásti. Další informace naleznete v části Modelování součásti v Generátoru součástí, Kóty v Generátoru součástí, Omezení v Generátoru součástí a Použití modifikátorů v Generátoru součástí.
  3. Generujte obrázek náhledu a definujte pozici vložení součásti.
    Po dokončení modelu vytvoříte obrázek náhledu součásti pořízením snímku modelu. Rovněž určujete pozici vložení, která slouží k umístění součásti do výkresu. Další informace naleznete v části Generování náhledu součásti v Generátoru součástí a Definování místa vložení součásti v Generátoru součástí.
  4. Ověření platnosti a uložení součásti.
    Po dokončení modelu je třeba součást uložit a ověřit. Při ověření platnosti je model zkontrolován a jsou zjištěny jakékoli chyby, které způsobují neplatnost součásti. Za účelem úspěšného uložení součásti a jejího přidání do výkresu je třeba opravit všechny chyby. Další informace naleznete v části Ověření a uložení součásti v Generátoru součástí.
Uživatelé, kteří mají zkušenosti s projekty, pojmy a technikami parametrického modelování, by měli umět využívat širokou škálu prvků, které jsou v nástroji Generátor součástí k dispozici. Uživatelé, kteří mají malou nebo téměř žádnou zkušenost s parametrickým modelováním, by měli umět využívat více základních prvků nástroje Generátor součástí, jako je přidání nebo změna velikostí součástí v existujících skupinách součástí. Další informace o těchto funkcích naleznete v části Úpravy velikostí skupiny součástí potrubní sítě.
Před použitím Generátoru součástí musíte porozumět následujícímu:
Další informace naleznete v části Potrubní sítě v příručce Osvědčené postupy při práci s aplikací AutoCAD Civil 3D.
Výukové programy zaměřené na Generátor součástí
