Načtení dat aplikace Autodesk InfraWorks 360 do aplikace AutoCAD Civil 3D
Data aplikace Autodesk InfraWorks 360 můžete načíst do aplikace AutoCAD Civil 3D výběrem místního modelu nebo souboru IMX.
  1. Klikněte na kartu Vložit InfraWorks 360 (panel) InfraWorks 360 Otevřít model aplikace InfraWorks 360 Hledat.
  2. V dialogu Otevřít model aplikace InfraWorks 360 zadejte model aplikace InfraWorks 360, který chcete otevřít. Můžete vybrat místní model aplikace InfraWorks 360 výběrem souboru SQLite nebo můžete vybrat soubor IMX, který byl exportován z aplikace InfraWorks 360.
  3. Přečtěte si informace v části Souřadnicový systém a pokud je třeba zadat nebo změnit souřadnicový systém výkresu, klikněte na možnost Nastavit souřadnicový systém. K načtení dat aplikace InfraWorks 360 je nutné u aplikace AutoCAD Civil 3D určit souřadnicový systém.
  4. Pokud jste v kroku 2 vybrali soubor SQLite aplikace InfraWorks 360, můžete použít jednu z následujících možností položky Oblast výběru:
    • Kliknutím na položku Rozsah modelu aplikace InfraWorks 360 otevřete celý model.
    • Klikněte na možnost Oblast zájmu a poté kliknutím na tlačítko Vybrat plochu vyberte plochu. Pomocí této možnosti lze zapnout zobrazení dat online map ve výkresu a vybrat plochu na mapě. Při výběru plochy mapy se bude obdélník, který tvoří výběrové okno, chovat jako hranice povrchů, které budou převedeny do aplikace AutoCAD Civil 3D. Ostatní objekty, například silnice, které se nacházejí uvnitř nebo které kříží výběrové okno, budou celé převedeny do aplikace AutoCAD Civil 3D.
      Tip: Při použití možnosti Oblast zájmu k omezení importované oblasti může být příkaz rychleji zpracován.
  5. Určete požadovaný soubor nastavení objektu výběrem složky, ve které je umístěn, a výběrem daného souboru.
    Předdefinované soubory nastavení objektu jsou uvedeny v následujících složkách:
    • C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2016\csy\Data\InfraWorks Object Settings\Metric
    • C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2016\csy\Data\InfraWorks Object Settings\Imperial
  6. Sadu výběru lze zpřesnit kliknutím na položku Upřesnit sadu výběru. Pomocí dialogu Upřesnit sadu výběru zpřesněte výběr objektu a klikněte na tlačítko OK.
  7. Klikněte na možnost Otevřít model.
