Konfigurace nastavení výměny Autodesk InfraWorks 360 – AutoCAD Civil 3D
Můžete nastavit soubor, díky kterému lze určit nastavení použité pro data aplikace Autodesk InfraWorks 360 při převedení do aplikace AutoCAD Civil 3D.
Pomocí souboru nastavení objektu lze určit typy objektů, které budou převedeny do aplikace AutoCAD Civil 3D, a také nastavení objektů. K řešení různých situací můžete nastavit několik souborů. Můžete určit, který soubor nastavení objektu chcete použít při otevření modelu aplikace InfraWorks 360.
Předdefinované soubory nastavení objektu jsou uvedeny v následujících složkách:
K dispozici jsou následující předdefinované soubory nastavení objektu:
  1. Klikněte na kartu Vložit InfraWorks 360 (panel) InfraWorks 360 Konfigurace nastavení výměny InfraWorks 360 – Civil 3D Hledat. Zobrazí se dialog Konfigurace nastavení výměny InfraWorks 360 – Civil 3D.
    Poznámka: Tento dialog můžete otevřít také pomocí dialogu Otevřít model aplikace InfraWorks 360.
  2. Zaškrtnutím políček pod položkou Objekt aplikace InfraWorks 360 můžete určit, které typy objektů modelů aplikace InfraWorks 360 budou při použití tohoto souboru nastavení převedeny do aplikace AutoCAD Civil 3D.
    Poznámka: Můžete také zpřesnit výběr objektů modelů aplikace InfraWorks 360 při otevření modelu aplikace InfraWorks 360.
  3. Kliknutím na tlačítka pod položkou Nastavení objektu aplikace Civil 3D otevřete dialogy, které můžete použít k určení nastavení objektů při převodu do aplikace AutoCAD Civil 3D.
  4. Kliknutím na možnost uložíte soubor nastavení objektu.
  5. Klepnutím na tlačítko OK tento dialog zavřete.
