Karta Projekce (dialog Vlastnosti pohledu řezu)
Příkaz Vlastnosti projekce otevře kartu Projekce v dialogu Vlastnosti zobrazení příčného řezu.
Tuto kartu použijte k úpravě výšky nebo stylu promítnutého objektu nebo k odstranění či přidání promítnutých objektů.
Pokud nejsou v zobrazení příčného řezu promítnuty žádné objekty, tato karta se v dialogu nezobrazí.
Název
Uvádí názvy a kategorie objektů, které jsou zobrazeny v aktuálním zobrazení příčného řezu.
Chcete-li ze zobrazení příčného řezu odstranit objekt, zrušte zaškrtnutí políčka .
Styl
Určuje styl zobrazení jednotlivých promítnutých objektů. Klepněte na jednu položku, chcete-li ji změnit, nebo na <nastavit vše> u některé kategorie, chcete-li změnit styl všech objektů této kategorie.
Poznámka: U objektů aplikace AutoCAD jsou použity víceúčelové styly projekce. Každý ze stylů projekce zahrnuje nastavení pro všechny typy objektů aplikace AutoCAD, které lze promítat. Vzhled objektů promítaných v aplikaci AutoCAD Civil 3D je řízen styly objektů aplikace AutoCAD Civil 3D. U bodů se používá styl grafického symbolu bodu. U návrhových linií se používá nastavení stylu profilu a příčného řezu. U zeměměřických polygonů se používá nastavení stylu profilu a příčného řezu.
Možnosti výšky
Určuje, zda je výška promítnutého objektu v zobrazení příčného řezu určena jeho výškou v půdorysu nebo ručně. Klepněte na jednu položku, chcete-li ji změnit, nebo na <nastavit vše> u některé kategorie, chcete-li tuto volbu změnit u všech objektů této kategorie.
Hodnota výšky
Určuje skutečnou výšku promítnutého objektu. Klepněte na <nastavit vše> u některé kategorie, chcete-li vybrat výšku pro všechny objekty této kategorie.
Vybrat objekty
Klepnutím na možnost vyberte objekty ve výkresu a přidejte je do zobrazení příčného řezu.
