Práce s datovými zkratkami
Cvičení výukového programu: Vytvoření datových zkratek
Postup vytvoření datových zkratek
Datové zkratky můžete vytvořit z aktivního výkresu.
Datové zkratky aktivního projektu jsou uloženy ve složce _Shortcuts a používají se k vytváření datových odkazů na zdrojové objekty z jiných výkresů.
Každá datová zkratka je uložena v samostatném souboru XML.
Poznámka: Systém neumožňuje vytvoření více zkratek pro daný objekt nebo vytvoření datové zkratky k odkazování na referenční objekt z jiného výkresu.
  1. V Prostoru nástrojů na kartě Prospektor klikněte pravým tlačítkem myši na položku Datové zkratkyVytvořit datové zkratky.
  2. V dialogu Vytvořit datové zkratky klikněte na všechny objekty, na které chcete vytvořit reference v jiném výkresu, a klikněte na tlačítko OK.
Asociace projektu s datovou zkratkou s aktuálním výkresovým souborem
K aktuálnímu výkresu určete výchozí projekt s datovou zkratkou.
Poznámka: Tento postup sám o sobě vytvoří asociaci. Pokud aktuální výkres není asociován s projektem a je do něj vložena datová reference, vytvoří se asociace automaticky.
  1. Otevřete výkres, pro který chcete nastavit výchozí projekt s datovou zkratkou.
  2. V prostoru nástrojů na kartě Prospektor klepněte pravým tlačítkem myši na položku Datové zkratky a vyberte možnost Asociovat projekt s aktuálním výkresem.
  3. V dialogu Asociovat projekt s aktuálním výkresem vyberte projekt, který má být asociován, v rozevíracím seznamu Vybrat projekt.
    Poznámka: Chcete-li asociovaný projekt odebrat, vyberte v rozevíracím seznamu Vybrat projekt možnost Žádný.
  4. Klepněte na tlačítko OK. Projekt se stane pro výkres výchozím projektem s datovou zkratkou a na kartě Prospektor se zobrazí pod uzlem Datové zkratky výkresu.
Asociace projektu využívajícího datové zkratky s více výkresy
Asociujte projekt s datovou zkratkou se všemi výkresy ve složce.
  1. V prostoru nástrojů na kartě Prospektor klepněte pravým tlačítkem myši na položku Datové zkratky a pak na příkaz Asociovat projekt s více výkresy.
  2. V dialogu Asociovat projekt s více výkresy vyberte projekt, který má být asociován, v rozevíracím seznamu Vybrat projekt.
  3. Klepněte na tlačítko OK. V dialogu Vyhledat složku přejděte v systému souborů do složky obsahující výkresy, které mají být asociovány s projektem.
  4. Klepněte na tlačítko OK. Projekt je asociován se všemi výkresy obsaženými ve složce a zobrazí se ve všech stromech Datové zkratky výkresů na kartě Prospektor.
Odkazování datové zkratky
Importujte referenční objekt do aktivního výkresu.
Na objekt projektu lze vytvořit referenci v aktivním výkresu, který se nazývá výkres spotřebitele.
Před vytvořením odkazu na objekt projektu je nutné uložit aktuální výkres.
Do spotřebitelského výkresu lze importovat pouze jednu kopii referenčního objektu. Pokud referenční kopie existuje, není možnost nabídky odkazování k dispozici.
Reference na objekty lze vytvořit pouze z aktivního projektu, který je uveden na kartě Prospektor v prostoru nástrojů.
Cvičení výukového programu: Odkazování datových zkratek
  1. V prostoru nástrojů na kartě Prospektor rozbalte knihovnu Datové zkratky a vyhledejte objekt, na který chcete vytvořit referenci.
  2. Klikněte pravým tlačítkem na objekt. Klikněte na příkaz Vytvořit referenci. Do aktivního výkresu je vložena kopie objektu.
Odebrání datové zkratky
Odebráním datové zkratky nastavíte její nedostupnost pro budoucí datové reference.
Datovou zkratku můžete odebrat z knihovny Datové zkratky v prostoru nástrojů na kartě Prospektor. Přitom nebudou odebrány žádné datové reference na zdrojové objekty existující ve výkresech, ale nikdo nebude moci vytvořit další reference na tento objekt.
  1. V prostoru nástrojů na kartě Prospektor rozbalte knihovnu Datové zkratky a vyhledejte zkratku, kterou chcete odebrat.
  2. Klikněte pravým tlačítkem na objekt a klikněte na příkaz Odebrat.
Řízení přístupu k uzlu datových zkratek
Řídí přístup k použití datových zkratek.
Uzel Datové zkratky můžete odebrat z karty Prospektor v prostoru nástrojů. To může být užitečné, pokud chcete zabránit použití datových zkratek.
Pomocí příkazu ShortCutNode můžete skrýt (deaktivovat) nebo zobrazit (aktivovat) uzel Datové zkratky.
  1. Na příkazovém řádku zadejte příkaz shortcutnode.
  2. Nastavením hodnoty na 0 deaktivujete uzel Datové zkratky, nastavením na hodnotu 1 jej aktivujete.
Ověření datových zkratek
Datové zkratky se stanou neplatnými, jestliže dojde ke změnám názvů nebo umístění výkresů nebo referenčních objektů.
V případě porušení reference datové zkratky se vedle neplatné datové reference v prostoru nástrojů na kartě Prospektor zobrazí ikona .
Pokud nebyly změněny cesty výkresu, dojde při vyhodnocení k novému načtení datových odkazů. Jinak bude nutné poškozené reference opravit.
