Obrábění plochy
Výukový program začíná operací obrobení plochy, kterou obrobí horní plochu materiálu a tím zajistí, že bude zcela plochá.
  1. Přejděte na pás karet a klikněte postupně na tyto položky: kartu CAM panel 2D frézování Plocha .
Tím se vytvoří nová operace obrábění plochy a otevře se dialog Operace, kde můžete upravit jednotlivé parametry, které řídí trajektorii nástroje, a také zde můžete vybrat samotnou geometrii k obrobení.
Každá karta v dialogu Operace je rozdělena do několika skupin. Při procházení tímto výukovým programem budou potřebná nastavení měněna v každé příslušné skupině.
Karta Nástroj
  1. Na kartě Nástroj klikněte na možnost .
  2. Otevře se knihovna nástrojů, ve které si můžete vybrat z existujících nástrojů nebo můžete definovat nový nástroj.
  3. V knihovně nástrojů Vzorové knihovny > Výukový program vyberte nástroj #1 - Ø50 mm plocha.
  4. Kliknutím na tlačítko zavřete dialog Knihovna nástrojů.
Karta Geometrie
  1. Klikněte na kartu Geometrie.
Strategie Plocha automaticky detekuje velikost materiálu, který se zobrazuje jako oranžový obrys na součásti.
V tomto příkladu funguje výchozí materiál a kontury materiálu bez problémů a proto není nutné určovat velikost materiálu ručně.
Automaticky detekovaná velikost materiálu
Karta Průchody
Parametry na kartě Průchody určují rozložení trajektorie nástroje při obrábění plochy. Nastavení Prodloužení průchodu určuje vzdálenost, o kterou se průchody prodlouží za hranici obrábění.
  1. Klikněte na kartu Průchody.
  2. Změňte parametr Prodloužení průchodu na hodnotu 5 mm.
Spuštění výpočtu
  1. Klikněte na tlačítko v dolní části dialogu Operace nebo klikněte pravým tlačítkem v grafickém okně a výběrem možnosti OK ve směrové nabídce automaticky spusťte výpočet trajektorie nástroje.
Nyní se vypočítá trajektorie nástroje a v grafickém okně se zobrazí náhled.
Ve výchozím nastavení jsou řezací části trajektorie nástroje zbarveny modře, pohyby nájezdů a odjezdů zeleně a rychloposuvy žlutě. Začátek a konec trajektorie nástroje jsou označeny červeným a zeleným trojúhelníkem.
Pokračujte tématem Konturování součásti (výukový program 1).
