Strategie 2D kapsa se nyní používá k obrábění vnitřní kapsy součásti.
panel 2D frézování
2D kapsa
. U této operace se použije nástroj 10mm frézy s torickým zakončením a poloměrem rohu 1 mm, který odpovídá poloměru zaoblení na dně kapsy.
zavřete dialog Knihovna nástrojů. Nyní vyberte konturu kapsy, kterou chcete obrobit.
Výběr by měl nyní vypadat takto:
Parametry v této skupině řídí různé výšky, kde se generují trajektorie nástroje. V tomto příkladu chceme, aby operace 2D kapsa obrobila vnitřní řez až k jeho dnu.
Tato skupina určuje, jakým způsobem bude vypočítána trajektorie nástroje 2D kapsa. Aby byl obroben vnitřek kapsy, vytvoří se trajektorie nástroje v podobě množství úrovní osy Z, které začínají na horní části materiálu a pokračují v 2mm krocích až ke dnu kapsy. Hloubka kapsy je 25 mm.
Změňte hodnoty následujících parametrů a všechny ostatní ponechte ve výchozím nastavení.
Na stranách ponechte nějaký materiál (přídavek), protože bude třeba tak jako tak dokončit zaoblení pomocí menšího nástroje. Dno však může být pomocí kapsy dokončeno, svislý přídavek by se tedy měl odstranit.
Za předpokladu, že je součást vytvořena z měkkého materiálu, u něhož lze provádět řezy v plné šířce, je možné částečně se vyhnout rampování tím, že se povolí, aby nástroj zůstával uvnitř kapsy.
Žádná nastavení v této skupině neměňte. Ve výchozím nastavení programu se k zanořování do materiálu použije typ rampy Šroubovice.
v dolní části dialogu Operace nebo klikněte pravým tlačítkem v grafickém okně a výběrem možnosti OK ve směrové nabídce automaticky spusťte výpočet dráhy nástroje. Nyní se vypočítá trajektorie nástroje a v grafickém okně se zobrazí náhled. Trajektorie nástroje by měla vypadat jako na obrázku níže:
Pokračujte tématem Vrtání děr se závity.
