Zdrsnění pomocí adaptivního obrábění (Výukový program 5)
Pomocí strategie Adaptivní obrábění lze zdrsnit dávku materiálu. Adaptivní obrábění je moderní strategie HSM (High Speed Machining) navržená pro zdrsňování na moderních strojích schopných spouštět soubory NC při vysokých rychlostech.
Definující parametry v adaptivním obrábění jsou nastavení Optimální zatížení a Krok dolů. Tradiční strategie zdrsňování vyžadují pro nejhorší možný případ nastavení záběru (nebo bočního kroku) a kroku dolů. Adaptivní obrábění vám umožní použít doporučené maximální hodnoty dodané prodejcem vašich nástrojů. Je to možné, protože je zajištěno, že zadaná hodnota Maximální zatížení nebude překročena.
Poznámka: Maximální zatížení je optimální zatížení + odchylka zatížení.
  1. Přejděte na pás karet a klikněte postupně na tyto položky: Karta CAM panel 3D frézování Adaptivní obrábění .
Karta Nástroj
  1. Klikněte na tlačítko , kterým otevřete knihovnu nástrojů.
  2. V knihovně nástrojů Vzorové knihovny > Výukový program vyberte položku #11 - Ø10 R1 mm torické.
  3. Kliknutím na tlačítko zavřete dialog Knihovna nástrojů.
Karta Geometrie
Strategie Adaptivní obrábění ve výchozím nastavení provádí zbytkové obrábění z nastaveného polotovaru. Některý polotovar byl z předchozích operací odebrán. Aby tedy strategie adaptivního obrábění neodebírala stejný materiál, je nutné nastavit zbytkové obrábění tak, aby zohledňovalo předchozí operace.
  1. Klikněte na kartu Geometrie.
  2. V rozevírací nabídce Zdroj zbytkového materiálu: vyberte možnost V předchozích operací.
Ponechte ostatní nastavení na této kartě beze změny.
Karta Záběry
Parametry v této skupině ovládají záběry adaptivního obrábění. V tomto cvičení fungují výchozí parametry správně. Obvykle však bude nutné dohledat hodnoty parametrů kroku dolů a zatížení v katalogu nástrojů.
Parametr Přídavek ovládá množství materiálu, který má být ponechán v radiálním (rovina XY) a axiálním (podél osy Z) směru. Výchozí hodnoty 0,5 mm jsou pro tento příklad vhodné, takže je ponechte beze změny.
Spuštění výpočtu
  1. Klikněte na tlačítko nebo klikněte pravým tlačítkem v grafickém okně a výběrem možnosti OK ve směrové nabídce ukončete příkaz Adaptivní obrábění a vytvořte trajektorii nástroje.
Pokračujte tématem Zbytkové obrábění pomocí adaptivního obrábění.
