Toto políčko zaškrtněte, chcete-li automaticky vybrat všechny díry se stejným průměrem, jako má díra aktuálně vybraná ve výběrovém okně.
Příklad: chcete-li vrtat jedinou díru o průměru 6 mm (0,25 palce) a všechny díry o průměru 12 mm (0,5 palce), vyberte nejdříve díru o průměru 6 mm (0,25 palce), poté díru o průměru 12 mm (0,5 palce) a poté zaškrtněte políčko Vybrat stejný průměr.
Použití této možnosti je asociováno k modelu. Pokud budou později přidány další díry se stejným průměrem, obnovení operace zahrne přidané díry do vrtacího cyklu automaticky.
Při vrtání díry s více segmenty tuto možnost povolte, aby došlo k automatickému zahrnutí sousedících segmentů.
Jedná se o čas prodlevy v sekundách.
Díky určení časové prodlevy se zastaví pohyby podél všech os na určenou dobu, zatímco vřeteno pokračuje v rotaci určenými otáčkami za minutu. Toho lze využít k odstranění třísek před návratem z díry a obvykle to vede k lepšímu dokončení díry.
Obvykle je dostačující časová prodleva v rozmezí 1/4–1 sekunda.
Příklad: chcete-li, aby prodleva trvala čtvrt sekundy, zadejte do tohoto pole hodnotu 0,25 nebo 1/4.
Při následném zpracování vrtacího cyklu je doba prodlevy určena jako jeden z parametrů vrtacího cyklu (obvykle P) a ve většině případů jsou jednotkami výstupu milisekundy (ms).
G82, čas prodlevy je 250 ms
Při následném zpracování pomocí rozšířených cyklů je výstupem doby prodlevy běžný příkaz prodlevy (G4).
Chcete-li vypočítat minimální čas prodlevy, která zajistí alespoň jednu celou rotaci, použijte hodnotu 60 dělenou rychlostí vřetena.
Příklad: při 350 ot/min by měla být minimální časová prodleva 60/350 = 0,171 s, což je možné zaokrouhlit na 0,2 s.
Dokončovací překrytí je vzdálenost, o kterou nástroj přejede před odjezdem za vstupní bod.
Určením dokončovacího překrytí se zajistí, aby byl materiál ve vstupním bodě správně odstraněn.
Žádné dokončovací překrytí
Dokončovací překrytí 0,25"
Při frézování prvků součásti s tloušťkou stěn srovnatelnou s plechovým polotovarem nebo ještě tenčí je polotovar vystaven vlivu sil působících při odebírání kovu. To může vést k jemnému pohybu struktury tenké stěny vzhledem k nástroji, což komplikuje dodržení rozměrové přesnosti a určeného dokončení povrchu.
Tuto možnost lze použít ke snížení vibrací a kmitání, protože se zajistí, aby byly obě strany tenké stěny obráběny současně.
Tento parametr určuje šířku stěn, které mají být považovány za tenké stěny.
Jakákoli stěna o této nebo menší tloušťce bude z důvodu snížení vibrací a kmitání obráběna z obou stran současně.
Směrová možnost umožňuje určit, zda se má aplikace Inventor HSM pokusit zachovat sousledné, nebo nesousledné frézování.
Sousledné
Oba směry
Sousledné
Chcete-li obrobit všechny záběry v jednom směru, vyberte možnost Sousledné. Při použití této metody se aplikace Inventor HSM pokusí použít sousledné frézování vzhledem k vybraným hranicím.
Nesousledné
Tato možnost obrací směr dráhy nástroje ve srovnání s možností Sousledné a vytváří dráhu nástroje pro nesousledné frézování.
Oba směry
Pokud je vybrána možnost Oba směry, aplikace Inventor HSM bude ignorovat směr obrábění a propojí záběry se směry, které povedou k nejkratší dráze nástroje.
Určuje, zda bude materiál odstraněn pomocí sousledného frézování, nesousledného frézování, nebo kombinace obojího.
Nesousledné frézování
Sousledné frézování
Sousledné vs. nesousledné frézování
Frézovací nástroje pronikají skrze materiál tak, aby řezné břity pronikly do materiálu v místě maximální tloušťky a poté klesaly k nule. Toto se nazývá sousledné frézování.
Obrábění v opačném směru zapříčiní, že nástroj nabírá materiál od nulové tloušťky k maximu. Toto se nazývá nesousledné frézování.
Nesousledné obrábění se často používá na ručně ovládaných strojích, protože boční vůle na vodících šroubech stroje způsobuje při sousledném řezání kymácení nástroje. Stroje CNC tímto problémem netrpí, protože používají kuličkové šrouby.
Nesousledné frézování způsobuje tření nástroje o obráběný povrch, ztěžuje obrábění materiálu, vytváří teplo a zvyšuje opotřebení nástroje. Hrnutí třísek přes dokončený povrch navíc snižuje kvalitu dokončení povrchu.
Pokud výrobce nástrojů neudává k obráběnému materiálu jiné doporučení, používejte na strojích CNC vždy sousledné obrábění. Sousledné obrábění vytváří menší obráběcí tlak a teplo, lépe dokončuje povrch a nezkracuje tolik životnost nástroje.
Kladný
Kladný přídavek – určuje množství materiálu polotovaru zbylého po operaci, který má být odebrán následnými hrubovacími či dokončovacími operacemi. U hrubovacích operací se ve výchozím nastavení ponechá malé množství materiálu.
Žádný
Žádný přídavek – odstraní veškerý přebytečný materiál až k vybrané geometrii.
Záporný
Záporný přídavek – odstraní materiál za povrchem nebo hranicí součásti. Tato technika se často používá při obrábění elektrodou, kde zohledňuje jiskřiště a umožňuje splnit toleranční požadavky součásti.
Parametr Radiální přídavek určuje množství materiálu, který se má ponechat v radiálním (kolmo k ose nástroje) směru, tj. na straně nástroje.
Radiální přídavek
Radiální a axiální přídavek
V důsledku stanovení kladného radiálního přídavku bude na svislých stěnách a strmých oblastech součásti ponechán materiál.
V případě povrchů, které nejsou přesně svislé, bude aplikace Inventor HSM interpolovat mezi axiální (dno) a radiální hodnotou přídavku, aby se materiál polotovaru zbylý v radiálním směru na těchto površích mohl lišit od určené hodnoty v závislosti na spádu povrchu a hodnotě axiálního přídavku.
Změnou radiálního přídavku se automaticky nastaví axiální přídavek na stejnou hodnotu, pokud ovšem hodnotu axiálního přídavku nezadáte ručně.
U dokončovacích operací je výchozí hodnota 0 mm/0", tj. nebude ponechán žádný materiál.
U hrubovacích operací se ve výchozím nastavení ponechá malé množství materiálu, který lze odebrat později pomocí jedné nebo více dokončovacích operací.
Záporný přídavek
Při použití záporného přídavku operace obrábění odstraní více hmoty z polotovaru než z tvaru modelu. Toho lze využít pro elektrody s jiskřištěm, kde velikost jiskřiště odpovídá zápornému přídavku.
Radiální i axiální přídavek může být záporný. Záporný radiální přídavek však musí být menší než poloměr nástroje.
Při použití kulového nebo toroidního řezacího nástroje se záporným přídavkem, který je větší než poloměr rohu, musí být záporný axiální přídavek menší nebo roven poloměru rohu.
Parametr Axiální přídavek určuje množství materiálu, který se má ponechat v axiálním směru (podél osy Z), tj. na konci nástroje.
Axiální přídavek
V důsledku stanovení kladného axiálního přídavku bude v mělkých oblastech součásti ponechán materiál.
V případě povrchů, které nejsou přesně vodorovné, bude aplikace Inventor HSM interpolovat mezi axiální a radiální (stěna) hodnotou přídavku, aby se materiál polotovaru zbylý v axiálním směru na těchto površích mohl lišit od určené hodnoty v závislosti na spádu povrchu a hodnotě radiálního přídavku.
Záporný přídavek
Při použití záporného přídavku operace obrábění odstraní více materiálu z polotovaru než z tvaru modelu. Toho lze využít pro elektrody s jiskřištěm, kde velikost jiskřiště odpovídá zápornému přídavku.
Radiální i axiální přídavek může být záporný. Při použití kulového nebo toroidního řezacího nástroje se záporným přídavkem, který je větší než poloměr rohu, však musí být záporný axiální přídavek menší nebo roven poloměru rohu.
Umožňuje vybrat pozice vrtání pomocí bodů (vrcholy, body náčrtu atd.), náčrtů obsahujících body, oblouků (hrany náčrtu nebo tělesa), nebo válcových ploch.
Určuje, že mají být odebrány duplicitní díry.
Určí, že se záběry mají řadit shora dolů.
Seřadit podle hloubky – zakázáno
Seřadit podle hloubky – povoleno
Určuje, že díry musí být řazeny vzestupně nebo sestupně podle úrovně osy Z.
Dráhy nástrojů jsou seřazeny podle plochy, nikoliv podle hloubky.
Určuje, že díry musí být řazeny tak, aby byla minimalizována vzdálenost obrábění.
Tuto možnost povolte, pokud chcete, aby špička úplně provrtala dno.
Určuje, jak daleko bude nástroj vrtat za dno díry, aby bylo zajištěno prořezání.
Jedná se o typ vrtacího cyklu.
Aplikace Inventor HSM poskytuje řadu předdefinovaných (pevných) vrtacích cyklů.
Výběr vrtacího cyklu rozhoduje o tom, které parametry lze určit pro vrtací operaci.
Nastavuje hloubku prvního pohybu přerušovaného záběru, který se zanořuje do materiálu a vyjíždí z něj, aby se odstranily a odlomily třísky.
Jedná se o hodnotu, o kterou se při každém kroku sníží hloubka přerušení záběru.
Jedná se o minimální povolenou hloubku přerušení záběru.
Určuje hloubku přerušení záběru, která vynutí úplný návrat.
Při operaci lámání třísek se vrták po vstupu do díry vrací o určenou vzdálenost, aby se zabránilo namotávání třísek.
Povolí prodlevu před návratem přerušení záběru k odběru třísek. To může výrazně zvýšit zdvih nástroje v závislosti na obráběném materiálu.
Nastavuje vzdálenost, o kterou se vrtací tyč před návratem vzdálí od stěny dráhy nástroje, aby se zabránilo podřezávání. Tato možnost platí pouze pro vrtací cykly s vrtací tyčí.
Určuje směr kompenzace.
Určí typ kompenzace.
Určuje hodnotu maximálního stranového kroku.
Určuje maximální vodorovný stranový krok mezi záběry.
Adaptivní obrábění
Staré 2D obrábění
Maximální hodnota vyhlazení použitá v hrubovacích záběrech. Chcete-li předejít vytvoření ostrých rohů v dráze nástroje, použijte tento parametr.
Jedná se o maximální odchylku rohu. Chcete-li předejít vytvoření ostrých rohů v dráze nástroje, použijte tento parametr.
Chcete-li provést dokončovací záběry pomocí strany nástroje, povolte tuto možnost.
S dokončovacími záběry
Bez dokončovacích záběrů
Určuje počet dokončovacích záběrů.
Zobrazeno se třemi dokončovacími záběry
Jedná se o maximální vzdálenost mezi dokončovacími záběry.
Vynutí úplný nájezd a odjezd u každého dokončovacího záběru.
Povoleno
Zakázáno
Tuto možnost povolte, chcete-li provést poslední dokončovací záběr dvakrát, a odebrat tak materiál polotovaru, který zbyl v důsledku vychýlení nástroje.
Určuje množství radiálního přídavku pro hrubovací záběr.
Určí, že má být použito více hloubek.
S řezy do více hloubek
Bez řezů do více hloubek
Určuje maximální krok dolů mezi jednotlivými úrovněmi na ose Z.
Počet dokončovacích záběrů pomocí dolní části nástroje.
Velikost každého kroku dolů v dokončovacích záběrech.
Dokončovací krok dolů
Určuje úhel zúžení stěn.
Definici úhlu spádu lze použít k obrábění prvků pomocí 2D strategie, které by jinak vyžadovaly 3D strategii.
Úhel spádu při 0 stupních
Úhel spádu při 45 stupních
Výběr geometrie
Výběr dolní části
Výběr horní části
Chcete-li zabránit vzniku stop na stěnách, proveďte dokončovací záběry pouze v konečné hloubce.
Zakázáno
Povoleno
Chcete-li použít dokončovací kroky dolů u každého hrubovacího nebo dokončovacího záběru při zpracovávání více hloubek pomocí jednoho nebo více dokončovacích kroků dolů, povolte tuto možnost.
Tolerance obrábění je součtem tolerancí použitých při vytváření dráhy nástroje a triangulace geometrie. Chcete-li získat celkovou toleranci, je nutné přidat k této toleranci veškeré další tolerance filtrování.
Volná tolerance 0,100
Těsná tolerance 0,001
Konturovací pohyby stroje CNC jsou řízeny pomocí příkazů čar G1 a oblouků G2 a G3. Systém CAM toho dosáhne tím, že linearizuje dráhy nástroje na křivkách spline a povrchu, a tímto způsobem je aproximuje. Vytvoří se mnoho segmentů krátkých čar, které utvoří přibližnou podobu požadovaného tvaru. Přesnost, s jakou dráha nástroje odpovídá požadovanému tvaru, značně závisí na počtu použitých čar. Čím více je čar, tím více se dráha nástroje přiblíží jmenovitému tvaru spline nebo povrchu.
Nedostatek dat
Je lákavé používat vždy velmi těsné tolerance, existují však i stinné stránky tohoto postupu: delší časy výpočtu dráhy nástroje, velké soubory G-funkcí a velmi krátké pohyby po čarách. První dva problémy nejsou nijak závažné, protože aplikace Inventor HSM provádí výpočty velmi rychle a většina moderních řídicích systémů disponuje alespoň 1 MB paměti RAM. Krátké pohyby po čarách však mohou v kombinaci s vysokými rychlostmi posuvu vyústit v jev známý jako nedostatek dat.
Nedostatek dat nastane v situaci, kdy je řídicí systém příliš zahlcen daty a nedokáže je zpracovat. Řídicí systémy CNC mohou zpracovat konečný počet řádků kódu (bloků) za sekundu. Může to být pouhých 40 bloků za sekundu v případě starších strojů a 1000 bloků za sekundu u nových strojů, například řídicího systému HAAS Automation. Krátké pohyby po čarách a vysoké rychlosti posuvu mohou žádat rychlost zpracování, která přesahuje možnosti řídicího systému. Když k tomu dojde, musí stroj po každém pohybu počkat na další příkaz z řídicího systému.
Tuto možnost povolte, chcete-li provádět více dokončovacích záběrů.
Jedná se o maximální hodnotu vyhlazení použitého v dokončovacích záběrech. Chcete-li předejít vytvoření ostrých rohů v dráze nástroje, použijte tento parametr. V důsledku nastavení tohoto parametru bude v rozích kontury ponecháno více materiálu polotovaru, než bylo vyžádáno.
Tuto možnost povolte, chcete-li provádět hrubovací záběry.
Určuje, že se mají odstranit všechny nerovnosti zanechané po hrubovacích záběrech. Chcete-li zabránit kolizím nástroje se zbytkovým materiálem polotovaru po hrubovacích záběrech na stěnách, povolte tuto možnost.
Určuje vodorovný stranový krok mezi záběry. Ve výchozím nastavení je tato hodnota nastavena na 95 % průměru řezného nástroje zmenšeného o poloměr rohu nástroje.
Vodorovný stranový krok
Určuje radiální stranový krok mezi záběry. Ve výchozím nastavení systému je základní hodnotou 50 % poloměru řezacího nástroje.
Spirálový stranový krok
Jedná se o stranový krok mezi záběry měřený podél povrchu.
Jedná se o (dodatečnou) šířku zkosení.
U hran, které ještě nebyly zkoseny, je tato hodnota konečnou šířkou zkosení.
U zkosených hran je tato hodnota dodatečným odsazením, podobně jako když se použije záporný radiální přídavek.
Přidává se k hloubce dráhy nástroje, zatímco nástroj zůstává v kontaktu s vybranou hranou prostřednictvím úpravy radiálního odsazení dráhy nástroje.
Určuje směr záběrů.
Směr záběru při 0°
Směr záběru při 45°
Vzdálenost, o kterou se prodlouží záběry za hranice obrábění.
Prodloužení záběru
Jedná se o maximální hloubku řezu.
Určuje horní část polotovaru.
Určuje míru záběru nástroje, kterou mají strategie adaptivního obrábění udržovat.
Dráha nástroje pro obrábění při vysoké rychlosti
Starší dráha nástroje obrábění
Jedná se o maximální odchylku od optimálního záběru nástroje. Zatížení nikdy nepřesáhne součet optimálního záběru a odchylky.
S nastavením Minimálním poloměr řezání
S nastavením Minimální poloměr řezání – nástroj se vyhne ostrým rohům na dráze, což minimalizuje vibrace u dokončovaných součástí.
Bez nastavení Minimální poloměr řezání
Bez nastavení Minimální poloměr řezání – nástroj se pokusí odebrat veškerý materiál na dráze, který je v jeho dosahu. Výsledkem jsou ostré rohy na dráze nástroje, což často vede k vibracím v obráběné součásti.
Určuje přesné krok dolů u dílčích kroků. Tyto kroky směřují nahoru ve směru osy nástroje.
Chcete-li zaoblit vysunuté stěny, povolte tuto možnost.
Chcete-li obrábět na vnitřní straně vybraných uzavřených kontur, povolte tuto možnost.
Chcete-li obrábět na vnější straně vybraných uzavřených kontur, zakažte tuto možnost.
Otevřené kontury lze určit, jen když je tato možnost povolena.
Obrábění dutin povoleno
Obrábění dutin zakázáno
Pokud je tato možnost povolena, strategie provede rampování do kapes a obrobí je.
Pokud je tato možnost zakázána, strategie provede obrobení pouze z venku dovnitř a ponechá kapsy neobrobené.
Tuto možnost povolte, chcete-li nastavit stranový krok ručně.
Určuje minimální stranový krok.
Určuje, že řezání celou šířkou nástroje nebude umožněno.
Určuje maximální záběr nástroje při řezání jeho celou šířkou.
Určuje maximální trochoidní poloměr.
Určuje, že dodatečné úrovně na ose Z je třeba v mělkých oblastech odříznout. Následující dva obrázky jsou zobrazeny s 3D konturou.
Zakázáno
Povoleno
Tento parametr řídí minimální povolený krok dolů mezi dalšími úrovněmi na ose Z. Má přednost před hodnotou parametru Maximální mělký stranový krok.
Tento parametr určuje stranový krok, který bude použit při detekování oblastí, do kterých by měly být vloženy dodatečné úrovně osy Z. Pokud by použití normálního kroku dolů znamenalo stranový krok větší než daná hodnota, budou dodatečné úrovně vkládány, dokud nebude dosaženo určené hodnoty stranového kroku nebo minimálního kroku dolů.
Pokud je tato možnost povolena, strategie se pokusí detekovat výšky plochých oblastí a vrcholů a obrábět na těchto úrovních.
Pokud je zakázána, strategie obrábí v přesně zadaných krocích dolů.
Používá se při detekci plochých oblastí. Jedná se o nejmenší možný krok dolů.
Chcete-li zajistit, aby byl při otáčení během dílčích kroků v záběru stále alespoň jeden břit, zabránit tak vibracím a snížit opotřebení nástroje, povolte tuto možnost.
Určuje hodnotu axiálního odsazení dráhy nástroje pro vybranou konturu.
Tuto možnost povolte, chcete-li provést řezy do více hloubek.
Axiální odsazení záběrů slouží k vytvoření vícenásobných záběrů s odsazením přírůstku na ose Z v mnoha 3D dokončovacích strategiích. Fungují podobně jako vícenásobné dokončovací kroky dolů ve 2D operacích a jsou užitečné při odebírání pevného množství materiálu polotovaru pomocí několika záběrů. Následující obrázky znázorňují 3D rovnoběžné záběry.
Zakázáno
Tři záběry s axiálním odsazením
Určuje maximální krok dolů mezi úrovněmi osy Z při hrubování.
Maximální krok dolů – znázorněno bez dokončovacích kroků dolů
Určuje požadovaný počet kroků dolů.
Jedná se o dodatečnou tloušťku, která se u nástroje použije k detekci záběrů podél zaoblení s poloměrem přesahujícím poloměr nástroje.
Jedná se o úhel ve stupních, který se používá k detekci záběrů podél stěny nebo ohnutí.
Pokud je tato možnost zakázána, počet kroků není nijak omezen a výsledkem je sbalené tužkové dokončení celého povrchu.
Tuto možnost povolte, pokud chcete určit, zda má být propojení mezi záběry provedeno bez konkrétního řazení, nebo má být provedeno od vnitřních záběrů k vnějším.
Určuje, zda se má dráha nástroje pohybovat zevnitř ven, nebo zvenku dovnitř. Výběr možnosti Není důležité minimalizuje řazení podle vzdálenosti.
Uvnitř > vně
Zvenku > dovnitř
Jedná se o úhlový krok mezi radiálními záběry zadaný ve stupních.
Jedná se o počáteční radiální úhel ve stupních měřený od osy X (z pohledu pracovního souřadnicového systému).
Úhel od
Jedná se o koncový radiální úhel ve stupních měřený od osy X (z pohledu pracovního souřadnicového systému).
Úhel k
Nastaví minimální vnitřní poloměr. U následujících obrázků je použita 3D spirálovitá dráha nástroje.
Žádný vnitřní poloměr
Vnitřní poloměr
Nastaví maximální vnější poloměr. U následujících obrázků je použita 3D spirálovitá dráha nástroje.
Žádný vnější poloměr
Vnější poloměr
Jedná se o střed radiálních záběrů.
Určuje, že spirála povede ve směru pohybu hodinových ručiček.
Určuje orientaci soustružnického nástroje ve stupních.
Přepisuje orientaci nástroje definovanou v nastavení.
Funguje se všemi 2D a 3D operacemi při řízení tří plus dvouosého programování.
Orientace nástroje povolena
Orientace nástroje zakázána
Pomocí kombinace orientace trojice a možností počátku umožňuje určit, jak bude nástroj orientován.
Rozevírací nabídka Orientace nabízí následující možnosti nastavení orientace os X, Y a Z trojice:
Rozevírací nabídka Počátek nabízí následující možnosti umístění počátku trojice:
Určuje způsob určení souřadnicového systému obrobku.
Počátek a orientace
Použít počátek·a·orientaci·–·k definici umístění pracovního souřadnicového systému se použije bod náčrtu nebo vrchol polotovaru a k definici orientace pracovního souřadnicového systému se použije rovina nebo rovinná plocha.
Souřadnicový systém
Použít souřadnicový systém – k definování umístění i orientace pracovního souřadnicového systému se použije existující uživatelský souřadnicový systém (USS).
Polotovar a orientace
Použít polotovar·a·orientaci·–·k definici umístění pracovního souřadnicového systému se použije umístění na polotovaru (například Střed horní části) a k definici orientace pracovního souřadnicového systému se použije rovina nebo rovinná plocha.
Tuto možnost aktivujte, pokud chcete přepsat geometrii modelu (povrchy nebo tělesa) definovanou v nastavení.
Ve výchozím nastavení je tato možnost povolena. Kromě povrchů modelu vybraných v rámci operace je zahrnut model vybraný v nastavení. Pokud tuto možnost zakážete, bude se dráha nástroje generovat pouze na površích vybraných v operaci.
Chcete-li vytvořit otevřené nebo uzavřené kontury obrábění, vyberte libovolný prvek náčrtu nebo zkuste vybrat otevřené nebo uzavřené kontury z modelu.
Lze zde vytvořit konkrétní cílové povrchy součásti.
Všimněte si, že ve výchozím nastavení jsou tělesa vybrána.
Pokud chcete raději vybrat jednotlivé plochy, je nutné použít buď možnost Vybrat jiné nebo změnit filtr výběru, aby vybral pouze plochy.
Určí, kterým povrchům je nutné se vyhnout. Pokud je tato možnost povolena, zůstanou dráhy nástroje v zadané vzdálenosti od vybraných povrchů.
Zakázáno
Povoleno
Nástroj zůstane vždy v této vzdálenosti od vybraných povrchů.
Obrátí funkci nastavení Vyhnout se povrchům. Pokud je tato možnost povolena, budou povrchy, kterým se nástroj původně měl vyhnout, určeny k dotyku. Zbývajícím povrchům se nástroj vyhne.
Dotknout se povrchů
Tuto možnost použijte, chcete-li jednotlivé záběry rozdělit na segmenty tak, aby byla každá část obrobena pouze sestupnými, nebo pouze vzestupnými pohyby. Je to užitečné při použití řezacích nástrojů s vložkami, které jsou omezeny jen na určitý směr řezání.
Není důležité
Frézování směrem dolů
Režim hranic určuje, jak bude definována hranice dráhy nástroje. U následujících obrázků je použita 3D radiální dráha nástroje.
Příklad 1
Příklad 2
Režimy hranice:
Ohraničující kvádr
Silueta
Výběr
Chcete-li řídit pozici nástrojů ve vztahu k vybrané hranici nebo hranicím, použijte funkci omezení nástroje.
Uvnitř
Celý nástroj zůstane uvnitř hranice. Výsledkem je, že nemusí být obroben celý povrch omezený hranicí.
Uvnitř
Střed
Hranice omezí střed nástroje. Tímto nastavením se zajistí, aby byl obroben celý povrch uvnitř hranice. Také však mohou být obrobeny oblasti mimo hranici nebo hranice.
Střed
Vně
Dráhy nástroje se vytváří uvnitř hranice, hrana nástroje se však může posunout na vnější hranu hranice.
Vně
Chcete-li odsadit omezující hranici, použijte parametr Dodatečné odsazení.
Dodatečné odsazení se použije u vybrané hranice či hranic a u omezení nástroje.
Při zadání kladné hodnoty se hranice odsadí směrem ven, s výjimkou případu, kdy je omezení nástroje nastaveno na hodnotu Uvnitř. V tomto případě kladná hodnota slouží k odsazení směrem dovnitř.
Záporné odsazení se středem nástroje na hranici
Nulové odsazení se středem nástroje na hranici
Kladné odsazení se středem nástroje na hranici
Chcete-li zajistit, aby hrana nástroje překrývala hranici, vyberte metodu omezení nástroje nazvanou Vně a zadejte malou kladnou hodnotu.
Chcete-li zajistit, aby se hrana nástroje vůbec nedotkla hranice, vyberte metodu omezení nástroje nazvanou Uvnitř a zadejte malou kladnou hodnotu.
Tato možnost – pokud je povolena – určí, že se omezení dané hranicí řídí místem, kde se nástroj dotýká součásti, nikoli umístěním středu nástroje.
Zakázáno
Povoleno
Rozdíl je znázorněn níže na rovnoběžné dráze nástroje za použití frézy s kulovým koncem.
Zakázáno
Povoleno
Určuje, zda budou dráhy nástroje generovány na místech, kde se nástroj nedotýká obráběného povrchu. Pokud je tato možnost zakázána, prodlouží se dráha nástroje až k limitům hranice omezení a přes otvory v obrobku.
Povoleno
Zakázáno
Uzavře dráhy nástroje na základě rozsahu zadaných úhlů.
0–90°
0–45°
45–90°
Omezení úhlu spádu jsou určena parametry úhlu Od úhlu spádu a K úhlu spádu na kartě Geometrie. Úhly jsou definovány v rozsahu od 0° (vodorovný) do 90° (svislý).
Obrobeny jsou pouze oblasti, které se rovnají hodnotám parametrů Od úhlu spádu a K úhlu spádu nebo je převyšují.
Většina 3D dokončovacích strategií podporuje omezení úhlu spádu. Jedno použití omezení spádu slouží k tomu, aby omezilo strategii vybrané dráhy nástroje na úhly, kde funguje nejlépe. Možnost Paralelní dokončení je například vhodnější pro mělké oblasti, zatímco možnost Konturové dokončení je vhodnější pro strmé oblasti.
Parametr Od úhlu spádu je definován od vodorovné roviny (0°). Obrobeny budou pouze oblasti, které se rovnají této nebo vyšší hodnotě.
Úhel spádu od 0°
Parametr K úhlu spádu je definován od vodorovné roviny (0°). Obrobeny budou pouze oblasti, které se rovnají této nebo nižší hodnotě.
Úhel spádu k 90°
Určuje, jak se nástroj pohybuje mezi řeznými záběry. Na následujících obrázcích je použita strategie Průtok.
U strojů CNC, které nepodporují linearizované rychloposuvy, lze upravit postprocesor tak, aby převedl všechny pohyby G0 na pohyby rychlého posuvu G1. Chcete-li získat další informace nebo pokyny, jak daným způsobem upravit postprocesory, kontaktujte technickou podporu.
Určuje, kdy mají být rychloposuvy ve výstupu jako skutečné rychloposuvy (G0) a kdy mají být ve výstupu jako pohyby s vysokou rychlostí posuvu (G1).
Vždy použít rychlý posuv – výstupem jsou rychloposuvy jako pohyby G01 (pohyby rychlých posuvů) místo rychloposuvů (G0).
Tento parametr se obvykle nastavuje, aby nedocházelo ke kolizím u strojů, které při rychloposuvu provádějí pohyby „dog-leg“.
Rychlost posuvu, která se používá pro výstup rychloposuvů jako G1 místo G0.
Chcete-li před návratem provést pohyb směrem od polotovaru (pokud je to možné), povolte tuto možnost. Pokud tato možnost není povolena, nástroj se při návratech dotýká polotovaru.
Pokud je tato možnost povolena, provádí se návraty rychloposuvem (G0). Tuto možnost zakažte, chcete-li vynutit návraty rychlostí posuvu odjezdu.
Minimální vzdálenost mezi povrchy nástroje a součásti při pohybech návratu. Vzdálenost je měřena po použití přídavku. Pokud byl tedy použit záporný přídavek, je třeba věnovat pozornost tomu, aby byla bezpečná vzdálenost dostatečně velká a zamezila jakýmkoli kolizím.
Určuje maximální vzdálenost, která je povolena pro pohyby nástroje při ponechání dole.
Maximální vzdálenost pro ponechání nástroje dole = 1"
Maximální vzdálenost pro ponechání nástroje dole = 2"
Pomocí tohoto nastavení můžete řídit, kdy má nástroj při pohybu kolem překážek místo návratu zůstat dole. Pokud váš stroj CNC provádí pomalé návraty v porovnání s pohyby rychlého posuvu, je obecně vhodné, aby u adaptivní strategie nástroj spíše zůstával dole. V takových případech zvyšte hodnotu v rozevírací nabídce Úroveň dolní polohy:. Hodnoty se zvyšují v 10% krocích. Nastavení Nejmenší odpovídá hodnotě 0 % a nastavení Většina hodnotě 100 %.
Tato možnost povoluje nastavení minimálního průměru profilu. Pokud je oblast obrábění menší než zadaný minimální průměr profilu, nebude zpracována.
Určuje minimální dutinu k obrobení.
Možnost Směr umožňuje určit, zda se má aplikace Inventor HSM pokusit zachovat sousledné, nebo nesousledné frézování.
Sousledné
Sousledné
Nesousledné
Nesousledné
Tuto možnost povolte, chcete-li místo kruhových pohybů nájezdu/odjezdu použít šroubovicové nájezdy/odjezdy.
Pokud je tato možnost povolena, strategie neprovede návrat, když je vzdálenost k další oblasti menší než určená vzdálenost pro ponechání nástroje dole.
Pokud je tato možnost povolena, záběry se provádějí v obou směrech. Chcete-li vynutit pouze sousledné frézování, zakažte tuto možnost.
Nastavení nájezdů a odjezdů umožňují velmi specifické řízení nájezdů a odjezdů. K dispozici je pět možností.
Určuje, že dané směry nájezdů a odjezdů jsou vždy určeny souřadnicemi na osách X a Z souřadnicového systému. Pokud je tato možnost vypnuta, směry nájezdů a odjezdů jsou určeny na základě směru obrábění dopředu/dozadu jednotlivých záběrů.
Chcete-li generovat nájezd, povolte tuto možnost.
Nájezd
Určuje poloměr pohybů vodorovných nájezdů.
Poloměr vodorovného nájezdu
Určuje typ tažení oblouku nájezdu.
Úhel tažení 90°
Úhel tažení 45°
Určuje délku lineárního pohybu při nájezdu, pro který se v řídícím obvodu aktivujekompenzace poloměru.
Vzdálenost lineárního nájezdu:
Nahradí tečná prodloužení oblouků nájezdu nebo odjezdu pohybem, který je kolmý k oblouku.
Zobrazeno s kolmým vstupem nebo výstupem
Příklad: vývrt, který má maximálně velké oblouky nájezdu nebo odjezdu (čím větší oblouk tím menší pravděpodobnost značky prodlevy) a kde tečný lineární nájezd nebo odjezd není možný, protože by se prodloužil do strany vývrtu.
Jedná se o poloměr svislého oblouku, který vyhlazuje vstupní pohyb při přechodu ze vstupního pohybu na samotnou dráhou nástroje.
Poloměr svislého nájezdu
Chcete-li generovat odjezd, povolte tuto možnost.
Odjezd
Určuje, zda má být definice odjezdu stejná jako definice nájezdu.
Určuje poloměr pohybů vodorovných odjezdů.
Poloměr vodorovného odjezdu
Určuje typ tažení oblouku odjezdu.
Určuje délku lineárního pohybu při odjezdu, pro který se v řídícím obvodu deaktivuje kompenzace poloměru.
Vzdálenost lineárního odjezdu
Určuje poloměr svislého odjezdu.
Poloměr svislého odjezdu
Povolí rampy.
Zobrazeno s úhlem rampy o velikosti 15 stupňů
Určuje způsob, jakým se řezací nástroj posune dolů do jednotlivých hloubek řezání.
Předvrtat
Aby bylo možné použít možnost Předvrtat, je nutné definovat umístění předvrtání.
Zanořit
Cik-cak
Všimněte si hladkých přechodů při rampování typu cik-cak.
Profil
Hladký profil
Šroubovice
Určuje typ propojení mezi záběry.
Tuto možnost povolte, chcete-li povolit svislé zanoření. Tím se zakážou všechny ostatní typy svislých nájezdů a odjezdů. Stroj se bude posouvat svisle dolů k následující úrovni obrábění takovou rychlostí zanoření, jaká je pro daný nástroj určena.
Pokud je tato možnost povolena, budou se vytvářet spirálovité rampy vždy, kdy to bude možné.
Pokud je tato možnost povolena, bude generováno konturové rampování (nebo profilování rampováním).
Pokud je tato možnost povolena, budou vytvářeny vyhlazené konturové rampy.
Pokud je tato možnost povolena, budou vytvářeny rampy cik-cak.
Povolení tohoto parametru umožňuje místo obrobení materiálu uvnitř kontury vybrané oblasti odebrat materiál vně vybrané kontury výběrem další kontury polotovaru.
Chcete-li vynutit rampování polotovaru, zakažte tento parametr.
Určuje maximální úhel rampování.
Jedná se o požadovaný úhel zúžení šroubovicových ramp. Chcete-li udržet dřík nástroje v malé vzdálenosti od polotovaru a zlepšit možnosti úniku třísek během rampování, použijte tuto možnost.
Určuje maximální krok dolů na rotaci v profilu rampování. Tento parametr umožňuje omezit zatížení nástroje při provádění řezů celou šířkou během rampování.
Jedná se o výšku rampy nad aktuální úrovní polotovaru.
Určuje minimální vzdálenost spirály nájezdu ke kontuře.
Určuje průměr šroubovicové rampy.
Pokud je tato možnost povolena, budou rampy začínat a končit tečně ve všech třech osách.
Rampování je prováděno bez nespojitostí v odvozeném prvním pořadí tak, aby byly použity hladké křivky místo obvyklých smyček v dráze.
Určuje minimální průměr rampy.
Tuto možnost povolte, chcete-li vynutit rampování profilu v horní části vybrané kontury nebo kontur.
Toho můžete využít například při vyřezávání děr.
Chcete-li povolit oříznutí záběrů tak, aby odpovídaly nájezdům/odjezdům tam, kde to jiným způsobem nelze provést, a aby se při obrábění CNC udržel rychlý posuv, povolte tuto možnost. Pokud je tato možnost zakázána, vynutí obrobení celého záběru. To může způsobit ostré pohyby a ignorování minimálního poloměru rohů.
Pokud je tato možnost zaškrtnuta, je možné nastavit minimální průměr rampy.
Jedná se o maximální úhel kontaktních ramp.
Určuje, že kontaktní rampa má být hladká.
Tuto možnost povolte, chcete-li odebrat špičky v dráze nástroje.
Určuje úhel záběrů, které způsobují špičku.
Vyhladí dráhu nástroje odstraněním přebytečných bodů a umísťovacích oblouků všude, kde je to v rámci filtrovací tolerance možné.
Vyhlazení vypnuto
Vyhlazení zapnuto
Vyhlazení slouží ke snížení velikosti kódu bez ztráty přesnosti. Vyhlazení funguje tak, že se kolineární čáry nahradí jednou čarou a v zakřivených oblastech se nahradí více čar tečnými oblouky.
Vyhlazení může mít výrazný efekt. Velikost souboru G-funkcí se může zmenšit až o 50 % nebo více. Stroj poběží rychleji a plynuleji a zlepší se dokončování povrchu. Objem snížení kódu je závislý na vhodnosti dráhy nástroje k vyhlazení. Dráhy nástroje, které leží v hlavní rovině (XY, XZ a YZ), například rovnoběžné dráhy, se filtrují velmi dobře. U ostatních, jako je například 3D Rovnoměrné, nedojde k takové redukci.
Určuje toleranci filtru vyhlazení.
Vyhlazení funguje nejlépe, když je tolerance (přesnost s jakou byla vytvořena původní linearizovaná dráha) stejná nebo větší než tolerance vyhlazení (umístění čárového oblouku).
Použije se zbytkové obrábění.
Omezí operaci tak, aby byl odstraněn pouze materiál, který nemohla odstranit předchozí operace či nástroj.
Zbytkové obrábění zapnuto
Zbytkové obrábění vypnuto
Určuje zdroj, ze kterého se má vypočítat zbytkové obrábění:
Spojí všechny závislé operace.
Zahrne všechny předchozí operace.
Určuje rozlišení zbytkového materiálu.
Tato hodnota určuje množství zbytkového materiálu, které lze ignorovat. Chcete-li se vyhnout nežádoucím záběrům v místech, kde je malé množství zbytkového materiálu, použijte tento parametr.
Určuje průměr nástroje pro zbytkový materiál.
Určuje poloměr rohu nástroje pro zbytkový materiál.
Určuje úhel zúžení nástroje pro zbytkový materiál.
Určuje délku hřbetu nástroje pro zbytkový materiál.
Určuje soubor zbytkového materiálu.
Umožňuje vybrat úpravu zbytkového materiálu za účelem ignorování nebo zajištění frézování malých nerovností:
Tento parametr určuje množství materiálu polotovaru, které má být ignorováno nebo dodatečně odebráno, v závislosti na nastavení zbytkového materiálu. Parametr se primárně používá k tomu, aby se zabránilo obrábění malého množství zbytkového materiálu při použití nastavení Ignorovat nerovnosti.
Jedná se o operaci zbytkového materiálu.
Určuje přídavek zbytkového materiálu polotovaru.
Bezpečná výška je první výškou, do které se nástroj přesune rychloposuvem při přechodu na začátek dráhy nástroje.
Bezpečná výška
Použije se odsazení bezpečné výšky, které je ovlivněno tím, jaký režim bezpečné výšky byl vybrán v rozevíracím seznamu výše.
Režim výšky návratu nastaví výšku, do které se nástroj posune před dalším řezným záběrem. Režim výšky návratu musí být nastaven na hodnotu vyšší, než je nastaveno u parametrů Výška posuvu a Horní část. Režim výšky návratu se používá spolu s následným odsazením ke stanovení výšky.
Výška návratu
Použije se odsazení výšky návratu, které je ovlivněno tím, jaký režim výšky návratu byl vybrán v rozevíracím seznamu výše.
Režim výšky posuvu nastaví výšku, do které se nástroj rychloposuvem přesune před změnou rychlosti na rychlost posuvu nebo zanoření do součásti. Režim výšky posuvu by měl být nastaven na hodnotu, která je vyšší než hodnota parametru Horní část. Vrtací operace tuto výšku použije jako počáteční výšku posuvu a jako výšku návratu přerušení záběru. Režim výšky posuvu se používá spolu s následným odsazením ke stanovení výšky.
Výška posuvu
Použije se odsazení výšky posuvu vztahující se k výběru režimu výšky posuvu ve výše uvedeném rozevíracím seznamu.
Režim horní výšky nastaví výšku, která popisuje horní část řezu. Režim horní výšky by měl být nastaven na hodnotu, která je nižší než hodnota parametru Dolní část. Režim horní výšky se používá spolu s následným odsazením ke stanovení výšky.
Horní výška
Použije se horní odsazení, které je ovlivněno tím, jaký režim horní výšky byl vybrán v rozevíracím seznamu výše.
Režim výšky spodku určuje konečnou výšku či hloubku obrobení a nejnižší hloubku, do které nástroj v polotovaru sestoupí. Režim výšky spodku musí být nastaven na hodnotu, která je nižší než hodnota parametru Horní část. Režim výšky spodku se používá spolu s následným odsazením ke stanovení výšky.
Dolní výška
Použije se dolní odsazení, které je ovlivněno tím, jaký režim výšky spodku byl vybrán v rozevíracím seznamu výše.
Určuje válcovou rovinu, do které se nástroj vrátí na začátku a na konci operace. Lze vybrat následující válcové roviny:
Vůle
Určuje hodnotu odsazení bezpečné vzdálenosti.
Určuje radiální omezující oblast vymezením vnějšího radiálního rozsahu dráhy nástroje. Lze vybrat následující možnosti:
Vnější poloměr
Určuje hodnotu odsazení vnějšího poloměru.
Určuje radiální omezující oblast vymezením vnitřního radiálního rozsahu dráhy nástroje. Lze vybrat následující možnosti:
Vnitřní poloměr
Určuje hodnotu odsazení vnitřního poloměru.
Otevře dialog Knihovna nástrojů.
Určuje, že se má provést dokončovací krok.
Dokončovací krok
Určuje, že dráha nástroje začíná na opačné straně součásti.
Nevybráno
Vybrané
Tuto možnost povolte, chcete-li povolit stáčení při řezání, a docílit tak odebírání tenkých třísek.
Určuje vzdálenost zdvihu během změny polohy.
Výška zdvihu 0
Výška zdvihu 0,1 palce
Určuje rychlost posuvu v případě pohybů, kdy nástroj není v kontaktu s materiálem, ale také neprobíhá jeho návrat.
Chcete-li spustit kapsovací obrábění s drážkou podél jeho středu před pokračováním spirálovým pohybem směrem ke stěně kapsy, povolte tuto možnost.
Tuto funkci lze u některých kapes použít k omezení napojovacího pohybu v rozích.
Použít obrábění drážky – povoleno
Použít obrábění drážky – zakázáno
Jedná se o šířku počátečního obrábění drážky podél středu kapsy před pokračováním spirálovým pohybem směrem ke stěnám kapsy.
Šířka obrábění drážky
Tento parametr určuje rozsah průměrů nástrojů, které lze bezpečně použít, nikoli pouze průměr nástroje, který byl pro operaci vybrán.
Povolený rozsah poloměrů nástroje začíná na průměru vybraného nástroje a končí u součtu poloměru vybraného nástroje a daného přídavku.
Určuje, že mají být vynuceny ostré rohy.
Určuje, že operace konturování poslouží k vytvoření zkosení.
Tipy k výběru geometrie:
Ostré rohy
Ostré rohy – vyberte ostrý roh a definujte velikost zkosení pomocí parametru Šířka zkosení.
Zkosené hrany
Zkosené hrany – vyberte dolní hranu zkosení. Šířka zkosení se vypočítá automaticky.
Určuje pořadí provádění řezů do hloubky v případě více profilů.
Zakázáno
Zakázáno – řezy do hloubky budou řazeny podle hloubky.
Povoleno
Povoleno – řezy do hloubky budou řazeny podle profilu.
Při programování plochých ploch pomocí nástroje s poloměrem v rohu, může mezi stranovými kroky dojít k vytvoření nerovnosti (vroubku).
Ve výchozím nastavení bude hodnota maximálního stranového kroku přepsána, aby se zajistilo, že nedojde k vytvoření nerovností stranových kroků.
Povolit nerovnosti stranového kroku – zakázáno
Povolit nerovnosti stranového kroku – povoleno
Nahoře – kapsa je obráběna frézou s torickým zakončením o průměru 3/8" při maximálním stranovém kroku v hodnotě 0,25".
Umožňuje vyhnout se obrábění podél strmých oblastí pomocí automatického výběru nejlepšího směru rovnoběžných záběrů.
Chcete-li vynutit jednoduché řazení ve směru řezání místo řazení podle nejkratší vzdálenosti, povolte tuto možnost. Tuto funkci lze použít, když se v některých případech chcete vyhnout stopám na obráběné součásti. Čas obrábění se však v důsledku dodatečných napojovacích záběrů prodlouží.
Určuje vzdálenost odsazení kontur polotovaru směrem ven.
Odsazení polotovaru
Určuje vzdálenost, o kterou se hranice obrábění prodlouží za hranice polotovaru ve směru os X a Y.
Odsazení polotovaru
Určuje vzdálenost, ve které začíná rychlost posuvu při odjezdu před koncem vybrané geometrie.
0 palců
0,5 palce
Chcete-li při obrábění vnějších rohů zachovat dokonalou ostrost rohu, může být nutné vyhnout se stáčení kolem rohu.
Nastavení režimu vnějšího rohu umožňuje obrábění vnějších rohů třemi rozdílnými způsoby.
Určuje, že prvky budou obrobeny v pořadí, v jakém byly vybrány. Pokud nejsou vybrány, aplikace Inventor HSM provede optimalizaci pořadí obrábění.
Určuje maximální úhel zanoření záběrů.
Nejmenší úhel (od osy Z orientace nástroje) děr k obrobení.
Největší úhel (od osy Z orientace nástroje) děr k obrobení.
Jedná se o průměr nejmenších děr k obrobení.
Jedná se o průměr největších děr k obrobení.
Režim řezání určuje způsob obrábění stran.
Jeden záběr
Od dolní části
Oříznout od dolní části
Shora
Oříznout od horní části
Spirála
Morfovat
Režim řezání určuje způsob obrábění v parametrických směrech (podle normy ISO) vybraných povrchů.
Určuje celkovou tloušťku polotovaru.
Tloušťka polotovaru
Určuje dodatečné odsazení podél osy nástroje vzhledem k dolní vodicí křivce.
Určuje vzdálenost, o kterou je třeba prodloužit obrábění v případě uzavřeného záběru.
Určuje maximální vzdálenost, ve které lze rozevřít osu nástroje.
Určuje tečné prodloužení záběrů.
Určuje dodatečný úhel bezpečné vzdálenosti nástroje.
Umožňuje určit, že se má pomocí operace obrobit vnitřní průměr obrobku.
Možnost Obrobit uvnitř je zakázána
Možnost Obrobit uvnitř je povolena
Koník se používá k podpoře podélné osy rotace obráběného obrobku. To je užitečné zejména u relativně dlouhých a tenkých obrobků. Pokud není použit koník, obrobek se může při řezání nadměrně ohýbat a může docházet k vibracím.
Chcete-li aktivovat lapač součásti (pokud je k dispozici), povolte tuto možnost.
Určuje výchozí pozici na začátku a konci dráhy nástroje. Názvy čtyř dostupných možností samy vypovídají o jejich funkcích:
V závislosti na strategii soustružení toto nastavení určuje, zda nástroj obrábí axiálně nebo radiálně a směr přiblížení a návratu.
Cílem operací soustružení je odebrání veškerého zbývajícího materiálu polotovaru, který lze odebrat pomocí vybraného typu operace. Pomocí tlačítka Omezení lze vybrat hranice omezení, a uzavřít tak dráhy nástrojů v konkrétní oblasti. Oblasti omezení lze definovat kombinací hran, povrchů a bodů náčrtu.
Určuje vzdálenost obrábění za hranicí přední strany modelu.
Určuje vzdálenost obrábění za hranicí zadní strany modelu.
Jedná se tlačítko výběru ploch, na kterých má být vytvořen závit.
Povolte
Určuje radiální překrytí hrubovacích záběrů.
Určuje směr nájezdu.
Určuje protažení nájezdu.
Určuje směr odjezdu.
Určuje prodloužení odjezdu.
Stanoví, že má být pohyb nájezdu nebo odjezdu veden do středu geometrie.
Určuje maximální stranový krok drážkování.
Existují tři možnosti vzorů drážkování:
Určuje vzdálenost pohybu směrem zpět od polotovaru před návratem.
Chcete-li aktivovat možnosti přerušování záběru, povolte tuto možnost.
Určuje hloubku přerušení záběru.
Určuje množství návratů při přerušovaném záběru.
Chcete-li při zapichování nebo dělení snížit rychlost posuvu, povolte tuto možnost.
Určuje poloměr, při kterém má být snížena rychlost posuvu při dělení.
Určuje sníženou rychlost posuvu, která se má použít v rozích.
Určí, že posuv má být v rozích zmenšen.
Určuje maximální úhlovou změnu. Pokud bude překročena, sníží se rychlost posuvu.
Určuje minimální poloměr, po jehož překročení se posuv zmenší.
Určuje vzdálenost zkrácení posuvu před rohem.
Rychlost posuvu se sníží pouze u vnitřních rohů.
Určuje, že se v operaci použije k obrobení otevřených profilů sousledné i nesousledné frézování.
Nevybráno
Vybrané
Vytvoří kladné nebo záporné odsazení průměru od vybrané geometrie.
Určuje hloubku závitu.
Určuje stoupání závitu.
Chcete-li zadat počet závitů, povolte tuto možnost.
Určí počet závitů.
Nájezd odpovídá hloubce řezu na jeden záběr a je velmi důležitý při závitování. Každý následující záběr použije větší část řezné hrany vložky. Existují dvě možnosti režimu nájezdu.
Určuje úhel přísuvu.
Chcete-li závit na konci plynule ukončit, povolte tuto možnost.
Povolte
Určuje množství polotovaru v čelisti.
Určuje množství polotovaru, které se má vysunout z aktuální čelisti.
Rychlost posuvu použitá při závěrečném dokončovacím záběru.
Určuje vzdálenost, o kterou se tečně prodlouží otevřené kontury.
Žádné tečné prodloužení
Tečné prodloužení 10 mm
Určuje vzdálenost, o kterou se na konci tečně prodlouží otevřené kontury.
Určuje délku lineárního nájezdu nebo odjezdu.
Určuje počet radiálních kroků.
Určí metodu obrábění.
Frézování
Frézování – možnost frézování použijte při zpracování drah nástrojů pro frézu bez ohledu na konfiguraci.
Soustružení
Soustružení popřípadě frézování nebo soustružení – možnost soustružení použijte při zpracování drah nástrojů pro soustruh, včetně soustruhů s aktivními konfiguracemi práce s nástroji a frézování nebo soustružení.
Určuje měřítko modelu.
Automatické
Automatické – vytvoří krychlové těleso polotovaru, které je větší než model, pomocí zadaných hodnot odsazení.
Válcový
Válcové – vytvoří válcové těleso polotovaru kolem definované osy.
Z tělesa
Z tělesa – umožňuje plnou kontrolu nad definicí polotovaru pomocí objemového tělesa v součásti složené z více těles nebo ze souboru součásti v sestavě.
Od vysunutého náčrtu
Od vysunutého náčrtu – vytvoří těleso polotovaru z náčrtu.
Určuje, který směr vysunutí z náčrtu má být obrácen.
Určuje způsob přidání polotovaru do modelu.
Žádný další polotovar
Žádný dodatečný polotovarl – k velikosti polotovaru nebudou přidány žádné hodnoty odsazení.
Přidat přídavek na strany, vršek a spodek
Přidat přídavek na strany, vršek a spodek – použije se symetrické odsazení polotovaru na všech stranách. Horní a dolní odsazení má jedinečné hodnoty.
Přidat přídavek na všechny strany
Přidat přídavek na všechny strany – použijí se jedinečné hodnoty pro všechny směry odsazení.
Určuje dodatečný materiál polotovaru na stranách.
Určuje dodatečný materiál polotovaru na horní straně.
Určuje dodatečný materiál polotovaru na dolní straně.
Určuje odsazení polotovaru.
Určuje poloměr válcového polotovaru místo použití hodnoty odsazení.
Určuje poloměr polotovaru.
Určuje radiální odsazení polotovaru.
Určuje umístění pracovního souřadnicového systému (základna) nastavení vzhledem k polotovaru.
Výběr počátku WCS
Orientace výše uvedeného pracovního souřadnicového systému je definována pomocí okna výběru orientace pracovního souřadnicového systému.
Určuje parkovací pozici podél osy Z.
Identifikuje požadovaný pracovní souřadnicový systém obrobku (WCS) pro nastavení. Namapování tohoto čísla na skutečný pracovní souřadnicový systém na stroji je úkolem konfigurace postprocesoru.
Určuje počet duplikátů obrobku. Jedná se o celkový počet instancí.
Určuje přírůstek odsazení posunutí polohy, který se použije k duplikování obrobku.
Určuje pořadí jednotlivých operací.
Určuje obvod polotovaru, který je třeba změnit na plochu.
Zakázáno
Zakázáno – použije se obvod polotovaru definovaný v nastavení.
Povoleno
Povoleno – vybrané plochy nebo hrany budou promítnuty na horní část modelu.
Používá se při porovnání stejnosti dvou entit, například zda dvě díry mají stejný průměr.
Jedná se o rozšířený parametr. Zobrazuje se pouze tehdy, když je povolen pokročilý režim.
Orientace vřetena, která se použije při posunu během vrtání. Všimněte si, že ne všechny řídící systémy CNC plně podporují řízení orientace vřetena.
Jedná se o nejrychlejší režim simulace. Simulace je provedena v omezeném rozlišení kontrolovaném pomocí šoupátka kvality. Tento režim je dostupný pouze při simulaci tříosých frézovacích operací se stejnou orientací nástroje. V tomto režimu nelze simulovat podřezání.
Toto je nejpružnější režim. Kvalita polotovaru je lepší než v rychlém 3D režimu, ale je provedena v toleranci řízené šoupátkem kvality. Tento režim nabízí nejlepší výsledky při soustružení a podporuje vícejádrové procesory pro rychlou simulaci.
Režim vysoké kvality může v některých případech poskytnout lepší vizualizaci polotovaru a rychlejší aktualizaci než ostatní režimy. Polotovar však musí být aktualizován při každém přiblížení nebo otočení ve zobrazení modelu.
Rychlý režim často poskytuje dobré výsledky pro dráhu nástroje při frézování. Také podporuje vícejádrové procesory pro rychlou simulaci a často poskytne výsledek rychleji, než by bylo možné v režimu tělesa. U soustružení je však stále vhodnější režim tělesa.
Jedná se o číslo, které se použije k výběru nástroje na stroji CNC.
Jedná se o index odsazení délky nástroje. Tento parametr se obvykle nastavuje při používání nástrojů s více špičkami indexovanými podle délky.
Jedná se o index odsazení průměru nástroje.
Jedná se o index kompenzačního odsazení nástroje použitého k soustružení.
Tuto možnost povolte, chcete-li vynutit ruční výměnu nástroje u stroje s automatickou výměnou nástrojů.
Tuto možnost povolte, chcete-li po použití nástroje zkontrolovat jeho poškození.
Jedná se o typ chladiva použitého s nástrojem.
Jedná se o materiál nástroje.
Jedná se o textový popis nástroje. Tento popis je zahrnut v názvu nástroje, který se zobrazuje v aplikaci Inventor HSM.
Jedná se o textový komentář k nástroji. Komentář je obvykle součástí výstupu generovaného postprocesorem.
Jedná se o dodavatele nástroje. Slouží k identifikaci konkrétního použitého nástroje.
Jedná se o identifikátor (ID) nástroje dodavatele. Slouží k identifikaci konkrétního použitého nástroje.
Jedná se o typ nástroje.
Jedná se o jednotku nástroje.
Jedná se o průměr řezacího nástroje.
Jedná se o průměr špičky řezacího nástroje.
Jedná se o poloměr rohu řezacího nástroje.
Jedná se o úhel zúžení.
Jedná se o úhel špičky nástroje. Tento úhel se používá k výpočtu dodatečné hloubky, která je potřebná k tomu, aby nástroj pronikl do materiálu.
Jedná se o délku břitu nástroje.
Jedná se o délku hřbetu nástroje.
Jedná se o vyložení nástroje.
Jedná se o průměr dříku nebo upínacího trnu nástroje.
Jedná se o stoupání závitu závitníku určené svislou vzdáleností mezi zuby závitníku.
Chcete-li automaticky přizpůsobovat otáčky vřetena při změnách poloměru řezání, a udržovat tak konstantní řeznou rychlost nástroje na obrobku, povolte tuto možnost. Konstantní řezná rychlost (CSS) je ve většině strojů určena pomocí kódu G96.
Jedná se o rotační rychlost vřetena.
Jedná se o průměr soustruženého polotovaru.
Jedná se o rychlost vřetena, která je vyjádřena jako rychlost nástroje na povrchu.
Jedná se o rotační rychlost vřetena při provádění pohybů na rampě.
Jedná se o počet řezacích břitů na nástroji.
Chcete-li automaticky přizpůsobovat rychlost posuvu otáčkám vřetena, a udržovat tak konstantní rychlost obrábění, povolte tuto možnost.
Jedná se o posuv použitý při řezání.
Jedná se o rychlost řezného posuvu, která je vyjádřena jako hodnota posuvu na zub.
Jedná se o posuv použitý při nájezdu do řezného pohybu.
Jedná se o posuv použitý při odjezdu z řezného pohybu.
Jedná se o posuv použitý při provádění spirálovitého rampování do polotovaru.
Jedná se o posuv použitý při zanořování do polotovaru.
Jedná se o rychlost posuvu při zanoření, která je vyjádřena jako hodnota posuvu na rotaci.
Jedná se o posuv, který se používá při návratu a nepoužití rychloposuvu (G0).
Jedná se o vzdálenost, o kterou se má prodloužit záběr řezající zkosení.
Jedná se o úhel zkosení měřený od osy Z.
Pokud je tato možnost povolena, každý hrubovací a dokončovací krok bude před přechodem k dalšímu kroku obroben do plné hloubky.
Seřadit podle kroku – zakázáno
Seřadit podle kroku – povoleno
Při používání nástroje s držákem je možné vybrat si v závislosti na strategii obrábění jeden z pěti různých režimů dříku a držáku. U dříku i držáku nástroje lze řešit kolize a lze jim přiřadit vlastní bezpečné vzdálenosti.
Zakázáno
Vytáhnout
Oříznuto
Detekovat délku nástroje
Určí, že se ve výpočtu dráhy nástroje použije dřík vybraného nástroje (aby nedocházelo ke kolizím).
Dřík nástroje zůstane vždy v této vzdálenosti od součásti.
Určí, že se ve výpočtu dráhy nástroje použije držák vybraného nástroje (aby nedocházelo ke kolizím).
Držák nástroje zůstane vždy v této vzdálenosti od součásti.
Při použití nástroje s držákem lze vybrat jeden ze tří různých režimů držáku. U držáku nástroje lze řešit kolize a lze definovat samostatné volné prostory.
Zakázáno
Vytáhnout
Výška nerovností je teoretické dokončení povrchu vytvořené po sobě jdoucími drahami nástroje, které ponechal poloměr řezacího nástroje. Menší průměr nástroje nebo větší stranový krok vytvoří vyšší nerovnosti.
Výška nerovností
Určuje, že budou přidány další záběry na místech, kde je povrch strmý kolmo ke směru obrábění. Je to důležité v případě forem na vstřikování plastů, kde musí být směr obrábění konzistentní, aby se zabránilo vzniku stop na součástech.
Zakázáno
Povoleno
Definuje minimální stranový krok, který se použije v případě, kdy je povolena možnost Obrobit strmé oblasti, nezávisle na velikosti kroku dolů.
Definuje maximální strmý krok dolů.
Chcete-li přidat sadu záběrů kolmých k definovanému směru obrábění, abyste omezili výskyt nerovností vzniklých obráběním, povolte tuto možnost.
Zakázáno
Povoleno
Spirála
Spirála s kružnicemi
Soustředné kružnice
Chcete-li pro kapsu vytvořit dráhu nástroje s konstantním spirálovitým pohybem, povolte tuto možnost. Tím můžete zajistit hladký běh stroje.
Standardní 2D kapsovací dráha nástroje
Morfovaná spirálová 2D kapsovací dráha nástroje
Tuto možnost povolte, chcete-li zadat poloměr zaoblení.
Určete poloměr zaoblení.
Pokud je tato možnost povolena, záběry jsou generovány pomocí všech prvků omezení (hranicemi obrábění, sklonem, výškami atd.). Pokud je tato možnost zakázána, záběry jsou generovány pomocí hranic obrábění a výsledkem jsou záběry, které nesledují povrch.
Při použití omezení spádu a/nebo zbytkového obrábění u operace rovnoměrného dokončení lze zaškrtnout políčko Obrábět oblasti podle hranic, a zahájit tak odsazování dráhy nástroje od hranic vytvořených na základě detekování spádu a/nebo zbytkového materiálu.
Můžete určit překrytí hranic, aby se hranice detekovaného rozsahu spádu nebo zbytkové oblasti prodloužily o zadanou míru překrytí.
Konturové záběry jsou obvykle seřazeny odshora dolů. Chcete-li určit, aby byly záběry seřazeny odzdola nahoru, zaškrtněte toto políčko.
Řazení se provádí tak, že se nejprve provedou záběry s nejmenší orientací nástroje na úrovni Z v rámci jediné operace pro více kontur. Tato metoda je velmi užitečná při obrábění křehkých materiálů, jako je grafit.
Tato hodnota se používá k odsazení středu nástroje od generované dráhy nástroje o určenou vzdálenost.
Tuto možnost povolte, chcete-li automaticky přidat potřebné stranové kroky.
Jedná se o počet odsazených stranových kroků použitých u operace morfování.
Jedná se o počet hrubovacích kroků.
Určuje vzdálenost přesahu záběrů rozdělených z důvodu obrábění nahoru nebo dolů.
Jedná se o počet dodatečných kroků na každé straně tužkové násady.
Určuje, zda provést tok Podél u (podobné ose X v kartézském souřadnicovém systému), nebo tokPodél v (podobné ose Y v kartézském souřadnicovém systému).
Určuje, že nástroj musí sledovat normály povrchu.
Chcete-li zabránit kolizi s držákem při používání krátkých nástrojů, povolte víceosý náklon.
Určuje počet stupňů, o které musí být nástroj nakloněn dopředu.
Určuje počet stupňů, o které musí být nástroj nakloněn do strany.
Určuje minimální povolený náklon od osy nástroje vybrané operace.
Určuje maximální povolený náklon od osy nástroje vybrané operace.
Určuje maximální délku jednotlivých segmentů v generované dráze nástroje.
Určuje maximální změnu úhlu při tažení nástroje v jedné ose v generované dráze nástroje.
Na dráze nástroje 2D kontura můžete přidat upínky a upevnit tak obrobek při obrábění okolního materiálu. Upínky jsou velmi užitečné při řezání tenkého plastu nebo dřeva pomocí 2D routerů.
Obdélníkové upínky
Trojúhelníkové upínky
