Můžete použít rovnice, kdykoli můžete zadat číselnou hodnotu.
Výrazy lze použít například v dialogu Upravit kóty, dialozích prvků a v dialogu Parametry. Pomocí výrazů můžete vypočítávat velikosti prvků, odsazení či úhly vazeb sestavy nebo simulovat pohyb více komponent.
Rovnice mohou být jednoduché, nebo mohou obsahovat mnoho algebraických operátorů, předpon a funkcí. Zde je například jednoduchá rovnice:
2 ul *(6+3)
Následující složitá rovnice používá vnitřní parametry jako Ludolfovo číslo:
(PI rad/5 ul +(25 deg *PI rad)/180 deg))
Textové pole používá jednotky určené ve výchozích vlastnostech dokumentu. Nezadáte-li jednotky v textovém poli, číslům, výrazům a koeficientům jsou přiřazeny výchozí jednotky. Výraz je vyhodnocen podle algebraického pořadí operací a hodnot ve výchozích jednotkách.
2 + 3^3
Textové pole přiřadí výchozí jednotky všem členům, pokud nebude určena jednotka. Výsledky jsou chybné, protože nelze sčítat rozdílné jednotky: 2 mm + (3 mm)^3ul je vyhodnoceno jako 2 mm + 27 mm^3. Jelikož nejsou jednotky jednoznačné, zobrazí se výraz červeně, čímž označuje chybu:
2 + 3^3
Pokud uvedete jednotky a označíte, které jednotky jsou bezrozměrné, získáte správné vyhodnocení výrazu: 2 mm + ((3 ul) ^ 3 ul ) * 1 mm.
(-2.00 + 3^3) m^2
2m^2
se nevyhodnotí jako 4 čtvereční metry, ale spíše znamená 2 čtvereční metry. Správná syntaxe je:
(2m)^2 = 4m^2
(2 + 1 * (3^2))
Pomocí „ul“ označte bezrozměrnou hodnotu: 2 mm + 1 mm * (3ul^2ul).
Když zadáte úhel, výchozí jednotkou budou stupně. K zadání radiánů použijte tuto syntaxi:
(-0,25 deg * 3,1415 rad/1 deg) + (2ul * 3,1415 ul ) * 1 rad
Chcete-li vybrat jednotky v seznamu podporovaných typů jednotek a jejich zkratek, přidejte do dialogu Parametry číselný parametr, zadejte název a poté klikněte do sloupce Jednotky.
isolate(Šířka;mm;ul)
Hodnota počtu výskytů v dialogu vyžaduje výsledek bez jednotek (ul), ale uvádíte jednotku šířky, což je lineární hodnota. Převeďte parametr šířky na hodnotu bez jednotek.
Když ve výrazu používáte předpony jednotek, zadejte místo samotné předpony značku předpony. Rovnice, která obsahuje jednotku „nanometr“, by mohla vypadat například takto: 3,5 ul * 2,6 nm.
„exa“ „E“ |
1,0e18 |
„peta“ „P“ |
1,0e15 |
„tera“ „T“ |
1,0e12 |
„giga“ „G“ |
1,0e9 |
„mega“ „M“ |
1,0e6 |
„kilo“ „k“ |
1,0e3 |
„hekto“ „h“ |
1,0e2 |
„deka“ „da“ |
1,0e1 |
„deka“ „da“ |
1,0e1 |
„deci“ „d“ |
1,0e-1 |
„centi“ „c“ |
1,0e-2 |
„mili“ „m“ |
1,0e-3 |
„mikro“ „micro“ |
1,0e-6 |
„nano“ „n“ |
1,0e-9 |
„pico“ „p“ |
1,0e-12 |
„femto“ „f“ |
1,0e-15 |
„atto“ „a“ |
1,0e-18 |
Syntaxe |
Typ návratu |
Očekávané typy |
cos(výraz) |
bez jednotek |
úhlu |
sin(výraz) |
bez jednotek |
úhlu |
tan(výraz) |
bez jednotek |
úhlu |
acos(výraz) |
úhlu |
bez jednotek |
asin(výraz) |
úhlu |
bez jednotek |
atan(výraz) |
úhlu |
bez jednotek |
cosh(výraz) |
bez jednotek |
úhlu |
sinh(výraz) |
bez jednotek |
úhlu |
tanh(výraz) |
bez jednotek |
úhlu |
acosh(výraz) |
úhlu |
bez jednotek |
asinh(výraz) |
úhlu |
bez jednotek |
atanh(výraz) |
úhlu |
bez jednotek |
sqrt(výraz) |
jednotka^1/2 |
libovolný |
sign(výraz) |
bez jednotek |
libovolný Vrátit 0, je-li záporný, 1 je-li kladný |
exp(výraz) |
bez jednotek |
libovolný Vrátit exponent mocniny. Například vrátit 2,688E43 pro 100. |
floor(výraz) |
ul |
ul Další nejnižší celé číslo |
ceil(výraz) |
ul |
ul Další nejvyšší celé číslo |
round(výraz) |
ul |
ul Nejbližší celé číslo |
abs(výraz) |
libovolný |
libovolný |
max(výraz1;výraz2) |
libovolný |
libovolný |
min(výraz1;výraz2) |
libovolný |
libovolný |
ln(výraz) |
bez jednotek |
bez jednotek |
log(výraz) |
bez jednotek |
bez jednotek |
pow(výraz1; výraz2) |
jednotka^výraz2 |
libovolný a bez jednotek v tomto pořadí Může konstruovat platný jednotkový výraz, který se může stát neplatným „pow(3.0; d12)“. Desetinné mocniny se zaokrouhlují na osmé desetinné místo. |
random() |
bez jednotek |
bez jednotek |
isolate(výraz;jednotka;jednotka) |
Migrace aplikace Mechanical Desktop |
Vstupní výraz |
Předpokládané jednotky |
Výsledné jednotky |
1. dělení |
Výsledné jednotky |
2. dělení |
Výsledné jednotky |
3 |
3 mm |
mm |
3 * 4 |
3 mm * 4 mm |
mm^2 |
3 mm * 4 ul |
mm ul |
3 mm * 4 |
3 mm * 4 mm |
mm^2 |
3 mm * 4 ul |
mm ul |
3 * 4 mm |
3 mm * 4 mm |
mm^2 |
3 mm * 4 mm |
mm^2 |
3 ul * 4 mm |
mm ul |
3 / 4 |
3 mm/ 4 mm |
žádné |
3 mm / 4 ul |
mm / ul |
3 mm / 4 |
3 mm/ 4 mm |
žádné |
3 mm / 4 ul |
mm /ul |
3 / 4 mm |
3 mm/ 4 mm |
žádné |
3 mm / 4 mm (beze změny) |
žádné |
3 mm / 4 ul |
ul/mm (nesprávně zadané parametry) |
3 * cos(30) |
3 mm * cos(30 mm) |
chyba |
3 mm * cos(30 stupňů) |
mm ul |
cos(30) * 3 |
cos(30 mm) * 3 mm |
chyba |
cos(30 stupňů) * 3 mm |
mm ul |
3 *cos(2 * 15) |
3 mm * cos(2 mm * 15 mm) |
chyba |
3 mm * cos(2 stupňů * 15 ul) |
mm ul |
3 * cos(2 * 15 stupňů) |
3 mm * cos( 2 mm * 15 stupňů) |
chyba |
3 mm * cos(2 deg * 15 deg) |
chyba |
3 ul * cos(2 stupně * 15 stupňů) |
chyba |
3 * cos(15 stupňů* 2) |
3 mm * cos(15 stupňů * 2 stupně) |
chyba |
3 mm * cos(15 deg * 2 ul) |
mm ul |
3 mm *cos(2 * 15) |
chyba |
mm ul |
3 mm * cos(2 * 15 stupňů) |
chyba |
chyba |
3 mm * cos( 2 ul * 15 stupňů) |
mm ul |
3 mm * cos(15 stupňů * 2) |
chyba |
mm ul |
