Aplikace Inventor automaticky definuje parametry modelu v náčrtech, vazbách sestavy a u prvků. Je také možné definovat parametry pro funkční požadavky.
Parametry mohou definovat velikost a tvar prvků a ovládat relativní polohy komponent v sestavách (není k dispozici v aplikaci Inventor LT). Například můžete určit velikost desky jako Height = Width/2 pomocí rovnic , které určí vztahy mezi parametry.
Rozměry počítané rovnicí mají předponufx.
Můžete také definovat parametry, které uvedou kóty do souladu s funkčními požadavky. Například je možné definovat, aby plocha řezu součásti měla jisté rozměry a vydržela určité zatížení (Oblast = zatížení/pevnost_materiálu*koeficient_bezpečnosti). Dále je možné se součástí nebo sestavou (není k dispozici v aplikaci Inventor LT) propojit tabulku a řídit parametry pomocí hodnot v jejích buňkách nebo pomocí pravidel modulu iLogic (není k dispozici v aplikaci Inventor LT). Parametry lze také exportovat do rozpisky a kusovníku. Kromě toho je možné použít parametry k ovládání chování pravidel modulu iLogic, která přidáte do modelu (není k dispozici v aplikaci Inventor LT).
Pomocí příkazu Parametry můžete zobrazit a upravit parametry v parametrické tabulce, vytvořit uživatelské parametry a připojit je k tabulce s hodnotami parametrů.
Můžete přejmenovat, měnit hodnoty, přidávat komentáře nebo určit parametry jako parametry s více hodnotami. Lze také definovat parametry uživatele pro použití v součásti. Uživatelské parametry se vytvářejí pomocí rozhraní API a automaticky se přidávají do modelu, referencí a uživatelské složky (není k dispozici v aplikaci Inventor LT).
Parametry modelu jsou vytvářeny automaticky při definování kót náčrtu nebo jiných měr, přidání vazby sestavy (pouze v aplikaci Inventor Professional), nebo při vytvoření prvku. Těmto parametrům jsou přiděleny výchozí názvy, například d0, d1, d2, které je ale možné nahradit výstižnějšími. Do textových polí můžete zadat výrazy, které definují názvy a hodnoty parametrů.
Parametry přiřadí hodnoty a vytvoří vztahy mezi prvky v modelu.
Můžete vytvořit uživatelské parametry, které jsou všeobecnější než parametry modelu a lze je použít pro zprostředkování funkčních požadavků. Uživatelské parametry lze také řídit tabulkou.
Uživatelské parametry jsou využívány ve výrazech nebo pravidlech modulu iLogic (není k dispozici v aplikaci Inventor LT) a lze je také použít ve výrazech u dalších parametrů. Pokud používáte stejné parametry v mnoha součástech, například sílu nebo materiál, definujte tyto parametry v šablonách používaných k tvorbě souborů nových součástí. Také je možné parametry do dokumentu odvodit ze společného souboru „kostry“ (není k dispozici v aplikaci Inventor LT).
Parametry lze definovat v tabulce aplikace Microsoft Excel a tu pak propojit se součástí nebo sestavou. Můžete také vzájemně propojovat parametry z jakékoliv kombinace typů součástí. Pomocí aplikace Inventor Pro můžete také připojit z libovolné kombinace typů souborů plechové součásti, sestavy nebo svařence. Sestava nebo součást je asociativně propojena s parametry exportovanými z příslušného typu souboru. Během připojování ze součásti nebo sestavy můžete připojit exportované parametry.
Chcete-li použít exportované parametry z jednoho souboru do jiného, je možné použít soubor globálních parametrů součásti. Vytvořte soubor součásti, který obsahuje množinu hodnot, obvykle řízených strojírenskými rovnicemi. Soubor součásti nemusí obsahovat geometrii, ale měl by obsahovat náčrty, chcete-li je použít pro model skeletu nebo rozvržení.
Pomocí možnosti Odvozená součást lze ze souboru součásti s globálními parametry odvodit jednotlivé podsestavy (není k dispozici v aplikaci Inventor LT) a součásti a parametry extrahovat. Stejný pracovní postup můžete také využít, když použijete tabulku místo souboru součásti. Exportované parametry lze odvodit v odvozených součástech nebo sestavách.
Skeletové modely mohou také obsahovat odkazy na jiné skeletové modely.
V aplikaci Inventor Pro tento prvek pomáhá spravovat množství informací obsažených v podsestavě. Alternativně je možné extrahovat parametry ze součásti do sestavy za chodu. Není nezbytně nutné plánovat globální parametry, ale v určitém bodě návrhu se můžete rozhodnout použít parametr ze součásti v sestavě. Můžete například chtít použít šířku desky v součásti (hloubka vysunutí) jako vazbu proti sobě v sestavě.
Vedle souborů aplikace Excel může být připojen k jinému souboru modelu jakýkoliv typ souboru modelu (součást, plech, sestava nebo svařenec). Tímto způsobem je umožněno sdílení parametrů mezi soubory modelů.
Pokud například v aplikaci Inventor pracujete s otevřeným souborem sestavy, kliknete na tlačítko Připojit a vyberete soubor součásti, bude sestava asociativně připojena k parametrům exportovaným ze souboru součásti.
Uživatelské parametry se automaticky přidávají do modelu, referencí nebo uživatelské složky. Složku uživatelského parametru můžete pojmenovat popisným názvem a přidat libovolný parametr z jiné složky. Parametr zůstane v původní složce i ve složce uživatelského parametru.
Uživatelskou složku můžete odstranit a ponechat všechny její parametry v původních složkách. Nebo můžete odstranit uživatelskou složku a všechny její parametry, včetně parametrů z ostatních složek. Parametr můžete také odstranit z uživatelské skupiny.
Když vytváříte iPrvek, můžete zvolit kóty náčrtu a parametry konstrukčního prvku jako parametry velikosti. Jsou-li parametry pojmenovány, jsou automaticky zahrnuty do iPrvku.
Textové parametry nepodporují výrazy.
Parametry s hodnotou true / false nepodporují výrazy.
Rovněž je možné přidat vlastní hodnotu jako alternativu k seznamu hodnot v parametru s více hodnotami. Uživatelské hodnoty se obvykle používají pouze dočasně.
Chcete-li, aby se součásti předvídatelně aktualizovaly, mějte na paměti tyto zásady:
