Spotřebitelské prostředí Obsahového centra slouží k práci se součástmi knihovny Obsahového centra během návrhu.
Otevřít
Otevřít z Obsahového centra. Navigace ve Spotřebitelském prostředí
Spotřebitelské prostředí Obsahového centra obsahuje všechny metody potřebné k vyhledání obsahu:
AutoDrop a manuální umístění
AutoDrop je výchozí způsob umístění komponent Obsahového centra. AutoDrop automaticky zjistí geometrii pro umístění a úpravu velikosti, v závislosti na charakteristikách rodiny obsahu a zobrazí náhled doporučené velikosti a umístění. Následující typy normalizovaných součástí můžete umístit pomocí funkce AutoDrop: šrouby (kromě šroubů zahrnutých do kategorie Jiné), matice, podložky, svorníky, ložiska a pojistné kroužky.
Součásti Obsahového centra můžete umisťovat manuálně pomocí metod umisťování aplikace Autodesk Inventor. Chcete-li umisťovat součásti manuálně, vypněte funkci AutoDrop v dialogu Umístit z Obsahového centra. Chcete-li použít metodu manuálního umístění na určitou rodinu součástí, podržte klávesu ALT a klikněte na možnost OK (nebo dvakrát klikněte na rodinu).
Knihovny Obsahového centra obsahují dva typy rodin:
Standardní rodiny definují všechny parametry členů rodiny v tabulce rodiny. Když vyberete člena rodiny k umístění do sestavy, data člena rodiny plně specifikují normalizovanou součást.
Uživatelské rodiny obsahují jeden nebo více uživatelských parametrů, které jsou v šabloně rodiny namapované na geometrický parametr. V tabulce rodiny mohou existovat následující typy uživatelských parametrů: Rozsah číselných hodnot, sekvence číselných hodnot nebo booleovské hodnoty. Hodnotu uživatelského parametru zadáváte při umísťování součásti. Na základě stejného člena uživatelské rodiny lze vytvořit rozsáhlé množství různých součástí.
Ve výchozím nastavení jsou členové standardních rodin umísťovány jako normalizované součásti. Soubor normalizované součásti je vytvořen ve složce Content Center Files (tato složka je určena v projektu). Vlastnosti rodiny Název souboru a Název složky definují název a složku normalizované součásti. Normalizované součásti jsou pouze ke čtení a jsou upravovány pomocí příkazů Obsahového centra:
Členové uživatelských rodin jsou umísťovány jako uživatelské součásti. Složku a název souboru uživatelského souboru součásti vybíráte při umísťování. S uživatelskými součástmi je nakládáno jako s běžnými soubory aplikace Autodesk Inventor.
Ve vhodných případech můžete členy standardní rodiny umísťovat jako uživatelské součásti a členy uživatelské rodiny jako normalizované součásti. Vyberte v dialogu Rodina možnost Jako běžný nebo Jako standard. Chcete-li změnit výchozí nastavení uživatelských rodin, nastavte v dialogu Možnosti aplikace na kartě Obsahové centrum možnost Běžná výchozí položka rodiny.
Poznámky:
Když do sestavy umístíte normalizovanou součást Obsahového centra, je ve složce Content Center Files vytvořen soubor součásti. Když později umístíte jinou instanci stejné součásti, soubor existující součásti je porovnán se součástí z knihovny. Pokud knihovna obsahuje novou verzi součásti, závisí další krok na možnosti aplikace Během umísťování obnovovat zastaralé normalizované součásti. Původní soubor součásti je buď automaticky nahrazen novým souborem součásti, nebo je použit soubor ze složky Content Center files.
Aby mohl být původní soubor součásti ve složce Content Center files, musí umožňovat čtení i zápis. Je-li jen ke čtení, vydejte soubor součásti (nebo jej změňte ke čtení i zápisu), aby nahrazení mohlo být dokončeno. Zůstane-li jen ke čtení, nahrazení součásti je zrušeno.
Následující příkazy vytvoří nebo nahradí soubor součásti ve složce Content Center files:
Jestliže jsou soubory součástí Obsahového centra spravovány v aplikaci Autodesk Vault Basic, důvody chybějícího povolení k zápisu souboru mohou být následující:
Standardní komponenty Obsahového centra lze vytvořit v místě uložení složky Content Center files definovaném v souboru Projekt aplikace Autodesk Inventor.
Když Obsahové centrum vytvoří komponentu, prohledá nejdříve vyrovnávací paměť dříve využívaného obsahu v umístění Content Center files. Toto vyhledávání vylepšuje přístupovou dobu často využívaných komponent. U každého jednotlivého projektu aplikace Autodesk Inventor lze nastavit jiné umístění Content Center files. Doporučujeme ale, abyste pro všechny projekty používali stejné umístění souborů Obsahového centra, protože tím optimalizujete výkon.
Výchozí místo uložení Content Center files lze definovat v dialogu Možnosti aplikace Autodesk Inventor. Výchozí místo uložení složky Content Center files bude automaticky použito u každého projektu, který má místo uložení Content Center files nastaveno na [Výchozí].
Tipy:
Normalizované součásti umísťované z Obsahového centra jsou v prohlížeči sestavy označeny speciální ikonou:
Reprezentace Všechna Obsahová centra vypnuta vypne všechny komponenty uložené v následujících dvou umístěních:
Nebude-li komponent Obsahového centra uložen v jednom z těchto dvou míst, nebude potlačen.
iVlastnosti nelze upravovat u umístěných normalizovaných součástí, které jsou uloženy v umístění Content Center files.
Chcete-li nastavit iVlastnosti u rodiny součásti, namapujte příslušné sloupce tabulky rodiny na iVlastnosti pomocí Editoru Obsahového centra.
Ve výchozím nastavení jsou všechny pracovní prvky pro umístěné normalizované součásti Obsahového centra skryté. Viditelnost pracovního prvku normalizované součásti v sestavě nelze měnit, protože normalizované součásti neumožňují úpravy.
U konkrétních členů rodiny můžete nastavit viditelnost pracovních prvků vytvořením sloupce viditelnosti v tabulce rodiny.
