Řízení viditelnosti pracovních prvků u součástí Obsahového centra
Ve výchozím nastavení jsou všechny pracovní prvky pro umístěné normalizované součásti Obsahového centra skryté. Viditelnost pracovního prvku normalizované součásti v sestavě nelze měnit, protože normalizované součásti neumožňují úpravy.
U konkrétních členů rodiny můžete nastavit viditelnost pracovních prvků v booleovském sloupci Viditelnost v tabulce rodiny.
Pokud má u některého pracovního prvku položka Viditelnost hodnotu True, pracovní prvek je v instanci člena rodiny zobrazen.
Poznámka: Pokud je sloupec Viditelnost uživatelský booleovský sloupec, můžete změnit booleovskou hodnotu v dialogu Rodina. Proveďte tuto změnu před umístěním člena rodiny do sestavy.
Použijte jeden z následujících způsobů:
Úprava rodiny k určení viditelnosti pracovního prvku
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Správa panel Obsahové centrum Editor.
  2. V Editoru Obsahového centra najděte rodinu pro čtení a zápis s pracovními prvky.
  3. Klikněte pravým tlačítkem myši na rodinu a vyberte příkaz Tabulka rodiny.
  4. V dialogu Tabulka rodiny přidejte nový sloupec, který bude řídit viditelnost. Klikněte pravým tlačítkem na záhlaví sloupce a vyberte položku Přidat sloupec.
  5. V dialogu Vlastnosti sloupce zadejte do polí Název sloupce a Popis sloupce název a popis. Poté vyberte v poli Typ dat možnost Booleovské.
  6. V případě potřeby nastavte sloupec jako uživatelský:
    • Vyberte možnost Výraz a Uživatelský sloupec.
    • Kliknutím na možnost vedle textového pole zobrazte dialog Zadat rozsah.
    • Zadáním 0 nebo 1 do pole Výchozí určete výchozí booleovskou hodnotu všech buněk ve sloupci.
    • Stisknutím tlačítka OK zavřete dialog Určete rozsah.
  7. Stisknutím tlačítka OK zavřete dialog Vlastnosti sloupce.
  8. Upravením booleovských hodnot ve sloupci Viditelnost určete viditelnost pracovních prvků u jednotlivých členů rodiny.
    Poznámka: Booleovské hodnoty jsou u standardních sloupců True a False, uživatelské booleovské sloupce zobrazují hodnoty 1 a 0.
    Poté kliknutím na tlačítka Použít a OK uložte úpravy a zavřete dialog Tabulka rodiny.
  9. Namapujte nový sloupec viditelnosti na pracovní prvek:
    • Klikněte v dialogu Editor Obsahového centra na rodinu a a vyberte položku Vlastnosti rodiny.
    • V dialogu Vlastnosti rodiny přejděte na kartu Mapování parametrů a poté na kartu Parametry šablony.
    • V seznamu Sloupce tabulky najděte nový sloupec a klikněte v příslušné buňce ve sloupci Parametry šablony na možnost Další.
    • V dialogu Parametry šablony součásti rozbalte položku Pracovní prvky a vyberte pracovní prvek. Poté kliknutím na tlačítko OK dialog zavřete.
    • Zavřete dialog Vlastnosti sloupce kliknutím na tlačítka Použít a OK.
