Tento příkaz vytvoří náhradní součást pro každou podsestavu v rámci aktivní sestavy. Dialog Vytvořit náhrady poskytuje prostředky výběru podsestav, pro které se má vytvořit náhradní součást, a k pojmenování výsledných náhradních součástí.
- Přístup
Pás karet:
karta Sestava
panel Produktivita
Vytvořit náhradu
- Tabulka se třemi sloupci
- Dialog Vytvořit náhrady zobrazí tabulku se třemi sloupci a třemi řádky pro každou podsestavu první úrovně v aktivní sestavě.
- Sloupec Název sestavy
- Každá buňka v tomto sloupci obsahuje název podsestavy první úrovně v rámci aktivní sestavy. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Odstranit řádek, aby se podsestava z tabulky odstranila a zabránilo se tak příkazu Vytvořit náhrady ve vytvoření náhradní součásti pro podsestavu.
- Sloupec Název náhradní součásti
- Každá buňka v tomto sloupci obsahuje výchozí název souboru náhradní součásti, který má být vytvořen. Výchozí název je název podsestavy a buď předpony nebo přípony, tak jak je stanoveno výběrem v části dialogu Způsob pojmenování. Chcete-li zadat určitý název souboru pro náhradní součást, klikněte dvakrát na buňku.
- Sloupec Umístění souboru
- Buňky v tomto sloupci zobrazují jedno ze tří umístění. Kliknutím pravým tlačítkem určete preferované umístění:
- Uživatelská cesta – Náhradní součást bude vytvořena ve složce na vámi zadané cestě.
- Pracovní prostředí – Náhradní součást bude vytvořena do pracovního prostředí, které je určeno souborem projektu.
- Zdrojová cesta – Soubor náhradní součásti bude vytvořen do stejného umístění jako zdrojová podsestava.
- Způsob pojmenování
- Přepona
- Zobrazí textové pole. Název souboru náhradní součásti je název podsestavy s předponou, kterou zadáte do pole Předpona. Může být použita spolu s možností přípona nebo namísto ní.
- Přípona
- V poli přípony je ve výchozím nastavení vložen také řetězec „_SUB“, který se přidá k názvu podsestavy a vytvoří tak název souboru náhradní součásti (zapnuto ve výchozím nastavení). Zadaný řetězec přípony můžete upravit, aby vyhovoval vašemu návrhu. Může být použita spolu s možností Přípona nebo namísto ní.
- Použít
- Veškeré změny provedené ve způsobu pojmenování budou použity.
- Obnovit
- Veškeré změny provedené ve výchozím způsobu pojmenování pomocí možnosti Použít budou vráceny zpět na původní nastavení.
- Název úrovně detailů
- Název, který bude použit k vytvoření reprezentace úrovně detailů v rámci každé z podsestav.
- OK
- Vytvoří náhradní součásti pojmenované reprezentace úrovně detailů, aktivuje nově vytvořené reprezentace úrovně detailů v každé podsestavě a zavře dialog Vytvořit náhrady.
