Pomocí dialogu Průvodce publikováním lze do knihovny Obsahového centra publikovat součást nebo konstrukční prvek.
- Přístup
- V souboru součásti nebo iSoučásti klikněte na kartu Správa
panel Obsahové centrum
Publikovat součást
Tip: Publikujte jednu nebo více neotevřených součástí. Klikněte v jakémkoli prostředí na
kartu Správa
Dávkové publikování a publikujte jednu nebo více součástí do Obsahového centra.
- Vyberte knihovnu, do které se má publikovat
- Rozevírací seznam zobrazí všechny dostupné knihovny. Vyberte knihovnu, ve které bude uložena publikovaná součást.
- Vyberte jazyk
- Rozevírací seznam zobrazí všechny dostupné jazyky. Vyberte jazyk, ve kterém budete publikovat data rodiny.
Pokračujte stiskem tlačítka Další.
- Vyberte kategorii, do které se má publikovat
- Rozevírací seznam zobrazí všechny kategorie, které jsou dostupné v aktuální konfiguraci knihovny (tj. kategorie ze všech knihoven konfigurovaných v aktuálním projektu).
- Mapovat sloupce rodiny na parametry kategorie
- Parametry kategorie, které vyžadují mapování, jsou zobrazeny na světle žlutém pozadí.
Poznámka: V publikovaných součástech jsou automaticky rozpoznány parametry závitů a při publikování součásti jsou předem automaticky mapovány. Mapování lze podle potřeby upravit.
Tip: Můžete mapovat parametry různých typů dat. Ujistěte se, zda lze hodnoty parametru převádět (například hodnotu typu řetězec musí být možné převést na číselnou hodnotu).
- Definovat klíčové sloupce rodiny
- Seznam Sloupce tabulky zobrazuje sloupce tabulky rodiny vytvořené pro publikovanou součást.
Seznam Klíčové sloupce zobrazuje klíčové sloupce publikované součásti. Přesuňte do seznamu Klíčové sloupce alespoň jeden sloupec tabulky.
- název rodiny,
- Zadejte název pro publikovanou rodinu součásti.
- popis rodiny,
- Zadejte popis rodiny.
- název složky rodiny,
- Určete složku, do které budou při umísťování do sestavy ukládány členy rodiny.
- Normalizační organizace
- Zadejte normalizační organizaci nebo ji vyberte ze seznamu.
- Norma
- Zadejte normu nebo ji vyberte ze seznamu.
- Výrobce
- Zadejte výrobce nebo ho vyberte ze seznamu.
- Revize normy
- Zadejte revizi normy.
- Načíst alternativní obrázek náhledu
- Klikněte na možnost Procházet a vyberte pro publikovanou součást obrázek.
- Publikování
- Publikujte součást do knihovny Obsahového centra.
