Příkaz Publikovat součást slouží k publikování konstrukčních prvků vysunutí, rotace, tažení nebo díra do knihovny Obsahového centra určené ke čtení i zápisu.
Poznámka: Prvky jsou v knihovně Obsahového centra spravovány podobně jako součásti. Obsahové centrum lze použít pro vkládání konstrukčních prvků do sestav, úpravu prvků vložených v sestavě nebo přidávání prvků do oblíbených položek.
Příprava prvku k publikování
- Soubor uložte.
- Klikněte na kartu Nástroje
panel Možnosti
Nastavení dokumentu. Na kartě Jednotky vyberte položku Zobrazit jako název a klikněte na tlačítko OK.
panel Možnosti
Možnosti aplikace. Na kartě Obecné nastavte možnost Měřítko poznámky větší než 1. Toto nastavení zvětší text, takže je na publikovaném prvku lépe viditelný.
- Klikněte pravým tlačítkem na náčrt prvku k publikování a vyberte položku Viditelnost.
- Klikněte pravým tlačítkem na každou kótu náčrtu a vyberte položku Vlastnosti kóty. Do pole Název zadejte výstižný název.
Než začnete:
- Je nutné být přihlášen na Autodesk Data Management server. Pracujete-li v jednouživatelském prostředí, jste automaticky přihlášeni.
- V aplikaci Autodesk Server Console je nutné mít přidělena práva pro úpravy Obsahového centra. Pracujete-li v jednouživatelském prostředí, máte automaticky oprávnění publikovat.
- Publikuje se do existující knihovny pro čtení a zápis. Pokud není vybraná knihovna nalezena nebo neumožňuje čtení a zápis, nastavte pomocí aplikace Autodesk Server Console novou knihovnu. Poté pomocí dialogu Konfigurovat knihovny přidejte tuto novou knihovnu do aktuálního souboru projektu.
Jak publikovat konstrukční prvek:
- Klikněte v souboru součásti (.IPT) na kartu Správa
panel Obsahové centrum
Publikovat prvek.
- Vyberte prvek vysunutí, rotace, tažení nebo díra a v dialogu Publikovat prvek klikněte na tlačítko Další.
- Na kartě Parametry v dialogu Publikovat prvek vyberte parametry prvku a přesuňte je z Dostupných parametrů do Vybraných parametrů. Kliknutím na jednotlivé šipky přesunete jednotlivé parametry, kliknutím na dvojité šipky přesunete všechny parametry najednou.
Poznámka: Parametry vybrané pro prvek budou v knihovně Obsahového centra použity jako uživatelské parametry.
- Na kartě Vlastnosti vyberte možnost Přetažení a určete, jak budou umístěny prvky vysunutí, rotace nebo tažení při vložení do souboru z Obsahového centra.
- Kliknutím na tlačítko Další se zobrazí dialog Publikovat.
- V dialogu Publikovat vyberte knihovnu. Publikovat lze pouze do knihovny pro čtení a zápis.
- Ze seznamu vyberte jazyk.
- Ve struktuře knihovny najděte kategorii, do které chcete konstrukční prvek publikovat. Klikněte na tlačítko Další.
- V dialogu Průvodce publikováním zadejte vlastnosti publikovaného prvku a klikněte na tlačítko Další.
- Případně změňte obrázek náhledu. Klikněte na možnost Procházet vedle pole Načtení alternativního obrázku náhledu a vyhledejte obrázek.
- Kliknutím na položku Publikovat publikujete konstrukční prvek.
Poznámka: Text na náčrtu profilu nebude v publikovaném konstrukčním prvku obsažen.
