Přehled analýzy rámových konstrukcí
Analýzu rámových konstrukcí lze použít k pochopení strukturální integrity dané rámové konstrukce s ohledem na deformace a napětí během působení různých zatížení a vazeb. Po definování kritérií můžete spustit simulaci a zobrazit chování vztahující se k podmínkám, které jste definovali. Simulace vám pomohou rozpoznat výkonové problémy a najít lepší alternativy návrhu.
Prvky nosníku jsou lineární. Analýza rámových konstrukcí nepodporuje zakřivené nosníky. Takže zakřivené nosníky musí být rozděleny na malé lineární kusy.
Na začátku nosníku a na konci nosníku má každý prvek nosníku šest stupňů volnosti (tři pro otáčení a tři pro posunutí). Uzly na nosnících definují důležité body struktury. Lze je používat například k definování sil. V modální analýze mohou uzly soustředit hmotnosti.
V analýze rámových konstrukcí jsou k dispozici následující klíčové funkce:
Prostředí analýzy rámových konstrukcí
Analýza rámových konstrukcí je rozdělena do dvou hlavních oblastí: prohlížeč analýzy rámových konstrukcí a grafická oblast. Tři oblasti zobrazují obsah asociovaný s aktivní simulací. Neaktivní simulace mají šedé pozadí.
Prohlížeč analýzy rámových konstrukcí
Zobrazuje simulace pomocí sestavy a parametrů simulace v hierarchickém zobrazení s vnořenými úrovněmi informací o prvcích a atributech. Lze provést následující úkony:
Grafická oblast
Zobrazuje geometrii modelu a výsledky simulace.
Zpřístupnění analýzy rámových konstrukcí
Příkazy analýzy rámových konstrukcí můžete zpřístupnit pomocí dvou panelů na pásu karet:
  • Klikněte na kartu Systémové prostředí panel Zahájení Analýza rámových konstrukcí.
  • Klikněte na kartu Návrh panel Rámová konstrukce Analýza rámových konstrukcí.
Pracovní postup analýzy rámových konstrukcí
Z hlediska nejvyšší úrovně vypadá typický pracovní postup analýzy rámových konstrukcí následovně:
  1. Nastavení předpokladů: Odhadněte pomocí koncepčního modelu fyzikální chování.
  2. Předběžné zpracování: Do modelu zadejte fyzikální vlastnosti a definujte analýzy, které se mají provést.
  3. Řešení: Vyřešte matematický model.
  4. Následné zpracování: Zobrazte a vyhodnoťte výsledky.
  5. Ověření předpokladů: Porovnejte výsledky s původními předpoklady.
  6. Závěr (zlepšení výsledků): Shodují se výsledky s očekáváním?
  7. Je-li odpověď NE, posuďte a upravte vstupy za účelem zlepšení výsledků. Úpravy mohou zahrnovat následující úkony, ale nejsou na ně omezeny: vypnutí nežádoucích nosníků, změna zatížení nebo vazeb, změna typu analýzy atd. Existuje mnoho možností, které můžete prozkoumat, abyste vyladili výsledky analýzy tak, aby byly v souladu s vašimi předpoklady. Důležité je, že ladění je vysoce iterativní proces.
  8. Je-li odpověď ANO, analýza je dokončena. Pravděpodobný výsledek je, že návrh budete dolaďovat a zlepšovat.
Pracovní postup analýzy rámových konstrukcí aplikace Inventor
Když spustíte analýzu rámových konstrukcí, sestava Generátoru rámových konstrukcí nebo sestava vytvořená pomocí členů Obsahového centra je automaticky převedena na nosníky a uzly. Ze zdrojového modelu jsou načteny následující informace:
Následuje příklad typického pracovního postupu pro analýzu struktury rámové konstrukce pomocí analýzy rámových konstrukcí aplikace Inventor. Tyto kroky nejsou vyčerpávající, ale nereprezentují jediné kroky, které můžete použít v analýze.
V tomto číselném seznamu platí následující:
  1. Otevřete sestavu, která obsahuje komponenty rámové konstrukce vytvořené pomocí nástrojů Generátoru rámových konstrukcí nebo obsahuje členy rámových konstrukcí Obsahového centra.
  2. Přejděte do prostředí analýzy rámových konstrukcí.
  3. Klikněte na položku Vytvořit simulaci.
  4. Určete vlastnosti simulace. Model nosníku je automaticky převeden do idealizovaných uzlů a nosníků k řízení analýzy konstrukce. Grafické okno zobrazuje nosníky, uzly a symbol Gravity. Složka Status v prohlížeči zobrazuje nevyhovující materiály a řezy nosníků.
  5. Vyjměte nosníky a hraniční podmínky, které v simulaci nechcete.
  6. Určete materiálové a fyzikální vlastnosti pro nosníky zúčastňující se analýzy.
  7. Určete a použijte vazby.
  8. Určete umístění a velikost zatížení.
  9. Vyhodnoťte spojení a podle potřeby je určete.
  10. Spusťte animaci.
  11. Prohlédněte si výsledky.
  12. Provedením potřebných změn dolaďte sestavu. Změny mohou zahrnovat přidání uzlů, zatížení a vazeb nebo vypnutí těch, které jsou problematické.
  13. Opětovným spuštěním simulace aktualizujte výsledky.
  14. Opakováním procesu komponentu optimalizujte.
  15. Když jste připraveni, vytvořte zprávy založené na výsledcích.
Nastavení analýzy rámových konstrukcí
Nastavení analýzy rámových konstrukcí jsou použitelná podle dokumentu. Tato nastavení definují výchozí hodnoty pro všechny simulace. Jestliže změníte nastavení během práce na simulaci, simulace je ovlivněna okamžitě.
Určení hodnot v analýze rámových konstrukcí
Když definujete zatížení a vazby v analýze rámových konstrukcí, můžete použít průhledový displej (HUD) a uzly k definování zadání. Nebo můžete nastavit hodnoty v příslušných dialozích.
Když zvolíte možnost Použít průhledový displej v aplikaci na kartě Obecné v dialogu Nastavení analýzy rámových konstrukcí, bude průhledový displej použit během úpravy jako výchozí metoda. Také však ještě můžete zobrazit dialogy. Na pásu karet zvolte příslušný příkaz, klikněte pravým tlačítkem myši v grafickém okně a zvolte položku Více možností.
Zprávy upozornění
Zprávy upozornění jsou umístěny ve složce Status v prohlížeči Analýza rámových konstrukcí. Když vytváříte simulaci a model rámové konstrukce sestavy je automaticky převeden na nosníky a uzly, zobrazí se zpráva o nevyhovujících materiálech a řezech nosníků. Když spustíte simulaci, zobrazí se všechna hlášení o simulaci. Někdy jsou data kritická a simulace se nezdaří, když ji spustíte. Pak se zobrazí také samostatný dialog. Zprávy upozornění se zobrazují s ikonou . Chybová hlášení se zobrazují s ikonou .
Chybová hlášení označují, že simulace nemůže pokračovat bez úpravy. Například simulace se nemusí zdařit, jestliže máte nosníku přiřazený nevyhovující materiál.
Toto chybové hlášení znemožňuje pokračování v simulaci, pokud nebudou provedeny úpravy. V tomto případě změňte materiál nosníku. Na panelu Nosníky klikněte na příkaz Materiál a v dialogu Materiál nosníku zvolte příslušný materiál. Nebo změňte materiál přímo ve zdrojovém modelu a kliknutím na příkaz Aktualizovat na panelu Nosníky znovu vypočítejte model nosníku.
Klikněte pravým tlačítkem a výběrem položky Jak... otevřete stránku Nápověda se seznamem upozornění a chyb, ke kterým může dojít, když spustíte simulace, a s návrhy na jejich řešení.
