Vytváření šroubových spojů
Vkládání šroubových spojů
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Návrh panel Upevnit Šroubový spoj .
    Poznámka: Chcete-li vložit šroubový spoj pomocí generátoru šroubových spojů, musí sestava obsahovat nejméně jednu komponentu. (K umístění šroubového spoje je tato položka nezbytná).
  2. Na kartě Návrh:
    • V oblasti Typ vyberte typ šroubového spoje. (Pokud sestava obsahuje jen jednu komponentu, vyberte typ spojení Přes vše.)
    • Z rozevírací nabídky Umístění vyberte typ umístění. Výběrem dvou lineárních hran nastavte možnost Lineární k určení umístění. Výběrem kulovité hrany nastavte možnost Soustředné k určení umístění. Výběrem bodu nastavte možnost Na bod k určení umístění. Výběrem díry nastavte možnost Dle díry k určení umístění.
    • Určení polohy šroubového spoje. Podle vybraného umístění budete vyzváni, abyste určili počáteční rovinu, hrany, bod nebo díru a rovinu ukončení. Zobrazené možnosti závisí na vybraném typu umístění.
      Poznámka: Pokud neurčíte umístění šroubového spoje, nebudete moct pro šroubové spoje zvolit spojovací součásti. Genarátor šroubových spojů filtruje výběr spojovacích prvků na základě specifikací umístění provedených na levé straně karty Návrh. Nejsou-li specifikace umístění zadány, nebudete moct na pravé straně karty Návrh provést výběr spojovacích prvků.
      Vložíte-li šroubový spoj do sestavy, která obsahuje dvě nebo více komponent a vyberete-li typ Slepý spoj, budete vybídnuti, abyste v oblasti Umístění vybrali rovinu Začátek slepé (nikoliv rovinu ukončení) ke stanovení místa začátku slepé díry.
    • V oblasti Závit určete typ závitu z rozevírací nabídky a poté zadejte zvolte rozměry v položce Průměr.
    • Začněte obsazovat šroubový spoj. Postupujte podle pokynů na pravé straně karty Návrh. Klikněte na možnost „Kliknutím přidat spojovací prvek“ ke připojení k Obsahovému centru, kde vyberete požadovanou komponentu.
      Poté vám pro šroubový spoj generátor automaticky nabídne další logický typ spojovacího prvku. Po výběru šroubu vám bude nabídnuto přidání například podložky. V dialogu se zobrazením dostupných komponent můžete však změnit kategorii a vybrat například matku. Zobrazené komponenty můžete filtrovat tím, že zvolíte normu.
      Poznámka: Ke vkládání komponent pomocí Generátoru šroubových spojů je nutné být připojen k serveru Obsahového centra a Obsahové centrum musí být nakonfigurováno na vašich počítačích.
    • Pokračujte ve vyplňování požadovaného spojení vybíráním vhodného obsahu.
  1. (Volitelné) Kliknutím na tlačítko Další v pravém dolním rohu karty Návrh otevřete oblast Další možnosti, kde můžete šroubový spoj uložit do knihovny šablon. Klikněte na příkaz Přidat a určete popis šablony.
  2. Vložte šroubový spoj do sestavy pomocí tlačítka OK.
    Poznámka: Pokud vyberete příkaz Použít, generátor šroubových spojů zůstane otevřený.
Vkládání šroubových spojů pomocí lineární možnosti umístění
Vyberte lineární typ umístění k určení polohy šroubového spoje výběrem dvou lineárních hran.
    Poznámka: Chcete-li vložit šroubový spoj pomocí generátoru šroubových spojů, musí sestava obsahovat nejméně jednu komponentu. (Tato možnost je pro umístění šroubového spoje nezbytná).
  2. V části Zadat na kartě Návrh vyberte typ díry.
  1. V oblasti Umístění na kartě Návrh vyberte v rozevíracím seznamu možnost Lineární .
  2. V grafickém okně:
    • Vyberte počáteční rovinu. Po provedení výběru jsou aktivována další tlačítka pro umístění (Lineární hrana 1, Lineární hrana 2, Ukončení).
    • Vyberte první lineární hranu.
    • Vyberte druhý lineární hranu.
    • Vyberte koncovou rovinu.
  1. V grafickém okně klikněte na 3D úchyt a upravte vzdálenost středu díry od zvolených lineárních hran. Kliknutím na tlačítko potvrdíte vzdálenost.
  2. V části pro Závit zvolte typ a průměr závitu.
  3. Klikněte na text „Kliknutím přidat spojovací prvek“ v pravé části karty Návrh a proveďte osazení šroubového spoje.
  3. Poznámka: Pokud vyberete příkaz Použít, generátor šroubových spojů zůstane otevřený.
Vkládání šroubových spojů pomocí soustředné možnosti umístění
Výběrem kruhových hran nebo hran zvolte soustředný typ umístění k určení umístění šroubového spojení. Díra pro umístění šroubového spojení je vložen do středu kruhu definovaného kruhovou hranou.
  1. V oblasti Umístění na kartě Návrh vyberte v rozevíracím seznamu možnost Soustředná .
    • Vyberte počáteční rovinu. Po provedení výběru jsou aktivovány jiné možnosti pro umístění (Kruhový odkaz, ukončení).
    • Výběr kruhové hrany.
  3. V části pro Závit zvolte typ a průměr závitu.
  4. Klikněte na text „Kliknutím přidat spojovací prvek“ v pravé části karty Návrh a proveďte osazení šroubového spoje.
  1. (Volitelné) V dolním rohu na kartě Návrh klikněte na tlačítko Další . V oblasti Další možnosti můžete šroubový spoj uložit do knihovny šablon. Klikněte na příkaz Přidat a určete popis šablony.
Vkládání šroubových spojů do vzorových děr.
Během vytváření vzorových děr pomocí příkazu aplikace Autodesk Inventor Díra jako vícestředové bodové díry, můžete šroubový spoj vložit do vzorových děr pomocí Generátoru šroubových spojů. Generátor rozpozná, že návrh obsahuje vzor a aktivuje možnost ke vložení šroubového spoje do vzorových děr.
  1. Umístěte díru v prostředí součásti.
  2. V prostředí součásti (nikoli v sestavě) vytvořte vzor díry.
  3. Z úpravy součásti se vraťte do sestavy.
  4. Otevřete Generátor šroubových spojů.
  5. V části Zadat na kartě Návrh vyberte typ díry.
  1. V oblasti Umístění na kartě Návrh otevřete rozevírací nabídku a vyberte položku Podle díry.
    • Vybere existující díru. Pokud návrh obsahuje vzorovou díru, bude aktivováno políčko Dle vzoru.
  3. V oblasti Umístění na kartě Návrh zaškrtněte políčko Dodržet vzor. Šroubový spoj bude vložen do každé vzorové díry.
  4. V části pro Závit zvolte typ a průměr závitu.
  5. Klikněte na text „Kliknutím přidat spojovací prvek“ v pravé části karty Návrh a proveďte osazení šroubového spoje.
  6. Klikněte na tlačítko OK.
  7. Vložením šroubového spoje do pole odstraníte všechny šroubové spoje, které byly do daného pole vloženy.
Vkládání šroubových spojů do načrtnutých bodů.
Pokud sestava obsahuje bod vytvořený v prostředí náčrtu, můžete do těchto bodů vkládat šroubové spoje.
Poznámka: Šroubové spoje nelze vkládat do bodů náčrtu vytvořených v prostředí sestavy.
  1. Vytváření bodů v prostředí náčrtu.
  2. Z úpravy součásti se vraťte do sestavy.
  3. Otevřete Generátor šroubových spojů.
  4. V části Zadat na kartě Návrh vyberte typ díry.
  1. V oblasti Umístění na kartě Návrh vyberte v rozevíracím seznamu možnost V bodě .
    • Vyberte bod. Pokud návrh obsahuje náčrtový bod, bude aktivováno políčko Dle vzoru. Dle výchozího nastavení jsou šroubové spoje vkládány do každého náčrtového bodu. K přidávání nebo odstranění bodů podržte klávesu Ctrl a vyberte daný bod.
  5. Klikněte na tlačítko OK.
  6. Během upravování lze také přidat nebo odstranit šroubové spoje ze vzorových bodů. V sestavě klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte možnost Upravit pomocí funkce Design Accelerator. Na kartě Návrh klikněte na položku Body. V grafickém okně klikněte na bod, ze kterého má být šroubový spoj odstraněn. K odstranění více šroubových spojů z jednoho bodu najednou podržte klávesu Ctrl.
    Šroubové spoje vložené pomocí generátorů šroubových spojů jsou ke zvolených bodům v páru. Pokud v prostředí náčrtu přesunete body, budou všechny vložené šroubové spoje také přesunuty.
Vkládání šroubových spojů na vysunuté nebo pootočené řezy.
Je také možné vkládat šroubové spoje do děr vytvořených pomocí příkazů Vysunout nebo Rotace v prostředí Součásti.
  1. Vytváření děr pomocí příkazů Rotace nebo Vysunout v prostředí součásti.
  1. Klikněte na kartu Návrh a v rozevírací nabídce v oblasti Umístění vyberte položku Soustřednost.
    • Vyberte kruhovou hranu. Pokud návrh obsahuje vzorovou díru, bude aktivováno políčko Dle vzoru. Dle výchozího nastavení jsou šroubové spoje vkládány do každé vzorové díry.
Způsob osazení šroubových spojů
Výběr spojovacích prvků pro šroubové spoje lze provádět na pravé straně karty Návrh. Po otevření Generátoru šroubových spojů a vybrání umístění šroubového spoje je pravá strana připravena pro výběr spojovacích prvků. Na základě vašeho umístění filtruje šroubový spoj Obsahové centrum a umožní vám vložit spojovací součásti.
K zahájení osazování šroubového spoje klikněte na text „Kliknutím přidat spojovací prvek“ v šedém poli na pravé straně karty Návrh. Po kliknutí na text budete připojeni k Obsahovému centru. Zobrazí se dostupné spojovací součásti. Ke spojovacímu prveku můžete určit položky Standardní a Kategorie k zúžení výběru.
Šroubový spoj vám nabízí možnost zvolit spojovací součásti v logické pořadí – nejprve šrouby, poté podložky a matky. Ke změně spojovacího prvku zvolte jinou nabízenou kategorii. Například chcete vložit dvě podložky, zvolte v nabídce Kategorie po zobrazení matek danou podložku.
Text „Žádné další spojovací prvky“ znamená, že do dané pozice není logické vložit jiný spojovací prvek.
Ke změně spojovacích prvků v navrženém šroubovém spoji zvolte daný spojovací prvek a klikněte na ikonu .
Kliknutím na možnost otevřete dialog Tabulka. Dialog tabulky nabízí výběr jiných spojovacích prvků zvolené kategorie, je-li to možné. Můžete například zvolit součást s jiným materiálem.
Poznámka: Dialog tabulky není dostupný pro díry.
Tip: Vyberte šroub, při otevření dialogu podržte klávesu ALT a otevře se dialog Upravit délku/díru. Zde můžete změnit délku šroubu. Tyto možnosti jsou dostupné pouze pro šrouby.
Vkládání šroubových spojů pomocí uživatelských spojovacích prvků.
Šroubové spoje můžete vložit pomocí vlastních spojovacích prvků přidaných do Obsahového centra. Své komponenty je nutné nejprve vytvořit a publikovat a poté je můžete vložit do sestavy pomocí Generátoru šroubových spojů.
  1. Vytvořte nebo otevřete existující součást v prostředí součásti.
  2. Kliknutím na kartu Správa panel Autor Komponenta vytvořte součást nebo iSoučást. Chcete-li informace o způsobu vytváření iSoučásti, klikněte sem.
  3. Zajistěte, abyste měli v aktuálním projektu vytvořenou a přidanou knihovnu ke čtení i zápisu.
  4. Kliknutím na kartu Správa panel Obsahové centrum Publikovat součást publikujte iSoučást nebo součást. Chcte-li informace o způsobu publikování iSoučásti, klikněte sem.
  5. Otevření Generátoru šroubových spojů. Vytvořené a publikované součásti jsou k dispozici pro výběr.
  6. Určení umístění šroubového spoje.
  7. Osazení šroubového spoje.
  8. Klikněte na tlačítko OK.
Šroubový spoj zobrazí součásti podle filtru – typ závitu a průměr šroubu – například „metrický ISO“ a „6 mm“. Pokud součást neodpovídá tomuto filtru (nemá člen s průměrem 6 mm), součást nebude ve šroubovém spoji zobrazena.
Použití ocelových spojovacích prvků ve šroubových spojích.
Pomocí generátoru šroubových spojů můžete vkládat pouze ocelové matky.
Umístění šroubových spojů určete pomocí dříve zmíněných kroků a začněte s osazováním šroubových spojů. Výběr šroubu.
Chcete-li výbrat plechové matky, klikněte na text Klikněte k přidávání spojovacího prvku. V dialogu zvolte v rozevírací nabídce Standardní položku Všechny možnosti a v rozevírací nabídce Kategorie možnost Plechové matky. Kliknutím vyberte plechovou matku. Matka se vloží do karty Návrh v Generátoru šroubových spojů.
Dokončete osazování šroubových spojů a klikněte na tlačítko OK.
Chcete-li změnit plechovou matku v navrženém šroubovém spoji, zvolte danou matku a klikněte na ikonu .
Kliknutím na možnost otevřete dialog Tabulka. Dialog tabulky nabízí výběr jiných matek, je-li to možné. Můžete například zvolit součást s jiným materiálem.
Přidávání šroubových spojů do Knihovny šablon.
Šroubové spoje lze uložit do Knihovny šablon.
K zobrazení knihovny šablon na kartě Návrh klikněte na ikonu Další v pravém dolním rohu.
V dialogu Popis šablon nastavte název šablony a klikněte na tlačítko OK.
Dodatečné vložení spojovacích komponent
  1. Otevřete sestavu aplikace Autodesk Inventor s již vloženým šroubovým spojem aplikace Design Accelerator.
  2. Kliknutím pravým tlačítkem zobrazte místní nabídku a vyberte příkaz Upravit s použitím aplikace Design Accelerator.
  3. Do pravé části karty Návrh přidejte nebo z ní odstraňte komponenty.
  4. Kliknutím na tlačítko OK vložte aktualizovaný šroubový spoj.
  5. Poznámka: Můžete přidat nebo odstranit jakoukoliv komponentu ze šroubového spoje. Když odstraníte šroub, odstraní se také všechny spojovací součásti.
Výpočet šroubového spoje
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Návrh panel Upevnit Šroubový spoj.
  2. Na kartě Návrh proveďte návrh šroubového spoje (postupujte podle pokynů uvedených v prvním výše uvedeném postupu).
  3. Přepněte na kartu Výpočet.
  4. Pomocí rozevíracího seznamu vyberte typ pevnostního výpočtu.
  5. Zadejte hodnoty pro výpočet. Hodnoty a jednotky lze měnit přímo v polích.
  1. K provedení výpočtu únavy materiálu klikněte na kartu Výpočet únavy materiálu.
    Poznámka: Karta Výpočet únavy materiálu bude aktivována po kliknutí na příkaz Zapíná/vypíná výpočet únavy materiálu v pravém horním rohu karty Výpočet.
  2. Kliknutím na položku Výpočet proveďte výpočet.
  3. Výsledky výpočtu se zobrazí v oblasti Výsledky. Vstupní údaje, které způsobily selhání výpočtu, jsou zobrazeny červeně (jejich hodnoty neodpovídají jiným vloženým hodnotám nebo kritériím výpočtu). Zprávy o výpočtu se zobrazí v oblasti Souhrn zpráv, kterou zobrazíte kliknutím na šipku v pravé dolní části karty Výpočet.
  4. Pokud výpočet naznačuje shodu s návrhem, klikněte na tlačítko OK.
Výukový program Šroubového spoje
