Generátor šroubových spojů
Pomocí tohoto výpočtu navrhnete a zkontrolujete předepjaté šroubové spoje zatížené axiální nebo obvodovou silou. Účelem výpočtu návrhu je vybrat po zadání požadované pracovní zátěže vhodný šroubový spoj. Pevnostní výpočet provede kontrolu šroubového spojení (například tlak v závitu a napětí šroubu během utažení a funkce spoje).
V dialogu Díra určují hodnoty typu závitu a velikosti díry odpovídající výchozí hodnoty hloubky závitu a díry v generátoru šroubového spoje.
Můžete vytvářet a navrhovat šroubové spoje a potom je zadávat přímo do sestavy.
Použijte generátor šroubových spojů k:
Používání Generátoru šroubových spojů provádí následující výpočty:
Generátor šroubových spojů vybere spojovací součásti z Obsahového centra.
Poznámka: K vložení komponent pomocí Generátorů šroubových spojů je nutné být připojen k serveru Obsahového centra a Obsahové centrum musí být nakonfigurováno na vašich počítačích.
Při navrhování šroubových spojů používejte 3D úchyty v grafickém okně k úpravě rozměrů spojovacích prvků k urychlení navrhování.
V posledním vloženém platném nastavení se otevře Generátor šroubových spojů. K otevření Generátoru šroubových spojů ve výchozím nastavení instalace podržte klávesu CRTL a otevřete generátor šroubových spojů.
Omezení generátoru šroubových spojů
Proč nemohu navrhovat a vkládat šroubové spoje pomocí generátoru šroubových spojů?
Existuje několik důvodů, proč nelze navrhovat a vkládat šroubové spoje pomocí generátoru.
