Určuje obecné nastavení pro rendrování animací.
Přístup: |
Pás karet:
karta Render
panel Render
Render animace
Když vyberete styl Stínovaný nebo Ilustrace, použije se na celý obrázek nebo animaci. Vždy lze použít jen jeden styl. Změny použitého stylu je nutné provádět formou dodatečného zpracování v editoru obrázků.
Šířka a výška |
Určuje šířku a výšku výstupu rendrovaných animací. Chcete-li vybrat některou z nejnověji použitých hodnot, klikněte na šipku v zadávacím poli a vyberte si z nabídky. V zadávacím poli lze upravit libovolnou hodnotu. Možnost |
Uzamknout stranový poměr |
Je-li tato možnost vybrána, zachová poměr určený šířkou a výškou aktuální animace. |
Kamera |
Určuje kameru pro aktivní dokument. |
Styl osvětlení |
Nabízí seznam stylů světla, ze kterého lze vybrat. Jestliže nejsou dostupné žádné styly osvětlení, animace se renderují pomocí aktivního stylu osvětlení. Pokud aktuální styl osvětlení působí na osvětlení založené na obraze, pak pouze světla účastnící se rendrování budou standardní světla definovaná bez stylu osvětlení. Osvětlení založené na obraze nebude použito v rendrování. |
Styl scény |
Nabízí seznam stylů osvětlení, ze kterého lze vybrat. Nejsou-li dostupné žádné styly scény, animace se rendrují s aktuálním pozadím aplikace Autodesk Inventor. Aktuální nastavení pozadí používá nastavení prostředí modelu pro vrhané stíny a odrazy. |
Typ rendrování |
Nabízí dva různé výstupy rendrování, které lze použít pro celou animaci. Tyto dva styly lze směšovat jen formou dodatečného zpracování v editoru obrázků. Položka Stínovaný obsahuje možnost Skutečný odraz. Určuje možnosti dostupné na kartě Styl. Ilustrace Nabízí sadu možností na kartě Styl pro možnost barvy a hrany. Určuje možnosti dostupné na kartě Styl. |
Soubor výstupu |
Možnost Okno prohlížeče souboru určuje požadovaný soubor výstupu pro rendrování animace. Kliknutím na ikonu napravo od okna pro procházení souborů zobrazíte dialog Otevřít, kde můžete procházet soubory a vybrat soubor ve formátu AVI nebo WMV. Jestliže neurčíte soubor a pokoušíte se provést rendrování, zobrazí se dialog pro výběr souboru. Poznámka: Zadáte-li jako typ výstupního souboru možnost WMV, použijte ve vlastnostech exportu ASF v poli Šíře pásma sítě hodnotu Uživatelská. Zadejte pro výstup minimálně hodnotu 700.
Časový rozsah |
Možnost Možnost Možnost Obrátit Je-li tato možnost vybrána, animace se zapisuje pozpátku, od koncového času po čas začátku. Ovládací prvky úprav času zobrazují příslušné obrácení směru. |
Antialiasing |
Formát |
Náhled: bez rendrování |
Pokud je vybraný, rendruje animaci náhledu pomocí elementů scény modelu jako osvětlení, stínů a odrazů. |
Frekvence rámečků |
Určuje hodnotu ve snímcích za vteřinu. Hodnotu vyberete ze seznamu. |
Spustit přehrávač |
Pokud je možnost vybrána, spustí přehrávač pouze pro formát videa. |
Realistický odraz |
Pokud je vybrán, odráží objekty scény. Pokud je tato možnost vypnuta, použije se obrázek určený v polích Vzhledy nebo Styly scén a rendrování netrvá tak dlouho. |
Barevná výplň |
Zdroj
Možnost Úrovně pomocí posuvníku představuje barevné úrovně. Výchozí hodnota je 2. Není-li vybrán žádný zdroj, není k dispozici. Možnost Ukázat zářivé zvýraznění Je-li tato možnost vybrána, zobrazí zvýraznění s hodnotou zrcadlivosti 50%. Není-li vybrána žádná barva, není tato možnost k dispozici. |
Hrany |
