Vytvořte konektor kanálu.
Kanál je potrubí nebo uzavřené vedení, vytvořené z plechu, sklolaminátu nebo jiného vhodného materiálu. Používá se k distribuci vzduchu do a z přívodního zdroje. Příkladem je klimatizační jednotka.
- Na pásu karet klikněte na kartu Systémové prostředí
panel Zahájení BIM Exchange.
- Na kartě BIM Exchange
na panelu Autor klikněte na položku Konektor kanálu. nebo
V prohlížeči rozbalte ikonu Systémová připojení MEP, klikněte pravým tlačítkem na položku Uzel kanálu a klikněte na možnost Přidat konektor.
- V dialogu Konektor kanálu vyberte tvar konektoru.
Poznámka: Pokud vyberete položku Není definováno, můžete vybrat oválnou, kruhovou nebo obdélníkovou plochu.
- Vyberte požadovanou plochu k vložení a umístění konektoru. Umístění konektoru se zobrazí jako válcovitá šipka na vybrané součásti nebo sestavě aplikace Autodesk Inventor.
Poznámka: Pro některé komponenty, například plech, vyberte čtyři hraniční hrany pro konektor kanálu namísto plochy.
Důležité: Symboly konektorů jsou podobné vazbám sestavy Proti sobě v tom, že označují protilehlé plochy nebo roviny. Neoznačují směr proudu. Konektory obvykle směřují od hostitelské komponenty. K obrácení směru konektoru slouží příkaz Směr.
- Případně zrušte zaškrtnutí políčka Odvozeno vedle pole velikosti a zadejte hodnotu.
Pokud políčko není zaškrtnuté, hodnoty velikosti budou statické. Pokud je zaškrtnuté, hodnoty velikosti budou propojeny s velikostí vybrané plochy.
- V rozevíracím seznamu Typ systému klikněte na typ systému.
- V seznamu Vlastnosti zadejte hodnoty.
Dostupné vlastnosti se budou lišit v závislosti na vybraném typu systému.
- Chcete-li pokračovat v přidávání konektorů, klikněte na tlačítko Použít. Chcete-li vytvořit konektor a zavřít dialog, klikněte na tlačítko OK.
