Zrcadlené komponenty sestavy
Příkaz Zrcadlit je užitečný při navrhování symetrických součástí. Vytvoříte polovinu sestavy a zrcadlením vytvoříte druhou polovinu. Zrcadlené komponenty jsou přesné kopie, umístěné vůči rovině zrcadlení.
Jaké jsou metody pro zrcadlení komponent?
Můžete zrcadlit celou sestavu nebo podmnožinu komponent. Při používání tohoto příkazu můžete komponenty zrcadlit, znovu použít nebo vyloučit. K vygenerování názvů souborů zrcadlených komponent můžete vybrat z několika možností.
Příkaz Zrcadlení obnoví veškeré vztahy, které mají obě reference v sadě komponent, kterou jste vybrali k zrcadlení nebo opakovanému použití. Pokud je orientace nejednoznačná, nový vztah bude vypnut. Vypnuté vztahy jsou uvedeny v hlášení, abyste mohli provést potřebné úpravy.
Poznámka: Náhled, který se zobrazuje při používání příkazu Zrcadlení, vztahy nezohledňuje. Proto se umístění součásti může v konečném výsledku trochu lišit.
Které objekty jsou zahrnuty v procesu zrcadlení?
Jak se liší znovu použité a zrcadlené komponenty?
Zrcadlené komponenty (sestavy, součásti) vytvoří soubor sestavy nebo součásti.
Znovu použité komponenty přidají novou instanci komponenty v aktuální sestavě.
Na následujícím obrázku je zvýrazněná závorka zrcadlově obrácená a je vytvořena nová součást, ale upevňovací materiál – šrouby s hlavou – jsou použity znovu.
Zvláštní chování při zrcadlení komponent
Zrcadlené komponenty v aplikaci Autodesk Vault Basic
Pomocí příkazu Zrcadlit můžete vytvářet nové soubory. Uložte nové soubory do stejného umístění, kde jsou zdrojové soubory. Tak je začleníte do pracovního prostoru používaného projektem aplikace Autodesk Vault.
