- Na pásu karet klikněte na kartu Sestavení
panel Pole
Zrcadlit.
- V grafickém okně nebo prohlížeči sestavy vyberte komponenty, které chcete zrcadlit. Vybrané komponenty se zobrazí v seznamu prohlížeče dialogu Zrcadlit komponent: Stav.
- Ve dialogu Zrcadlit komponenty: Stav klikněte na tlačítko Rovina zrcadlení a potom vyberte příslušnou rovinnou referenci v grafickém okně nebo v prohlížeči sestavy.
- Tlačítka v horní části dialogu Stav používejte k změně stavu všech vybraných komponent. Chcete-li změnit stav jednotlivé komponenty, klikněte na její ikonu stavu.
- Zrcadlení
- Vytvoří zrcadlenou komponentu a uloží ji do nového souboru.
- Použít znovu
- Přidá do aktuálního nebo nového souboru sestavy instanci komponenty.
- Vyloučit
- Odstraní podsestavu nebo součást z operace zrcadlení.
- U znovu použitých komponent:
- Komponenty označené tučným písmem nejsou vhodné k opakovanému použití. Pokud je to vhodné, změňte stav ze Znovu použít na Zrcadlit nebo Vyloučit.
Poznámka: Aby byla komponenta vhodná k opakovanému použití, je nutné, aby byla symetrická podle své aktuální roviny symetrie. Asymetrické znovu použité komponenty lze ve výsledném modelu nesprávně umístit.
Tip: Chcete-li zkopírovat seznam označených komponent do schránky, klikněte na tlačítko Kopírovat.
- Chcete-li změnit rovinu symetrie znovu použité komponenty, klikněte na ni pravým tlačítkem a vyberte alternativní rovinu.
- Klikněte na tlačítko Další
a potom: - V případě potřeby zaškrtnutím políčka Znovu použít standardní obsah a součásti rodiny zapněte zrcadlený stav komponent knihovny. Ve výchozím nastavení se v zrcadleném souboru sestavy znovu použijí součásti z knihovny.
- Chcete-li přizpůsobit náhled zobrazený v grafickém okně, vyberte v dialogu Náhled komponent zaškrtávací políčka.
- Kliknutím na tlačítko Další otevřete dialog Zrcadlení komponent: Názvy souborů.
- Zkontrolujte kopírované soubory a v případě potřeby proveďte změny:
- Chcete-li upravit název souboru, klikněte na pole Nový název. Chcete-li mezi uvedenými názvy souborů spustit vyhledávání, klikněte pravým tlačítkem na pole Nový název a vyberte položku Najít. Chcete-li najít a nahradit řetězec, vyberte místo toho položku Nahradit.
- Chcete-li změnit umístění ze Zdrojové cesty do pracovního prostředí na Uživatelskou cestu, klikněte pravým tlačítkem na pole Umístění souboru. Pokud vyberete položku Uživatelská cesta, klikněte ještě jednou do pole Umístění souboru a nastavte cestu. Obvykle ponechávejte výchozí umístění souboru, aby mohl být soubor při dalším otevření sestavy vyhledán.
- V poli Návrh názvu:
- Zaškrtněte políčko Předpona a potom podle situace zadejte předponu.
- Chcete-li přidat index ke všem souborům, zaškrtněte políčko Přírůstek. Soubory, které již mají index, budou o jednotku povýšeny.
- Potvrďte výchozí příponu (_MIR) nebo zadejte jinou příponu. Zrušením zaškrtnutí políčka odstraníte příponu.
- Chcete-li aktualizovat názvy souborů, klikněte na tlačítko Použít. V případě potřeby klikněte na Vrátit k navrácení původních hodnot.
- V poli Cíl komponent vyberte jednu možnost:
- Stiskem tlačítka Vložit do sestavy umístíte komponenty do aktuální sestavy nebo do nového souboru sestavy.
- Stiskem tlačítka Otevřít v novém okně otevřete nový soubor sestavy a upravovanou sestavu nechejte beze změn.
- Klikněte na tlačítko Návrat k výběru, pokud potřebujete změnit stav nebo vybrat nové komponenty. Jinak kliknutím na tlačítko OK akci potvrďte a uzavřete dialog.
Poznámka: Násobné výskyty zrcadlených komponent jsou v poli Zrcadlová kopie: Názvy souborů uvedeny jen jednou:
