Správu knihoven Obsahového centra provádějte pomocí konzoly serveru
    Pomocí konzoly serveru lze vytvářet, připojovat, importovat, exportovat, odpojovat a odstraňovat knihovny Obsahového centra a měnit stav knihovny.
    Administrativní úkoly jsou provedeny na počítači hostující knihovny Obsahového centra pomocí konzole serveru. Je nutné mít povolení správce, abyste mohli změnit konfiguraci knihovny na serveru.
    Tip: Když chcete spustit konzolu serveru, vyberte položku Start Programy Autodesk Autodesk Data Management Autodesk Data Management Server Console [verze].
    Vytvořit knihovnu
    1. Spusťte konzolu serveru.
    2. V okně konzoly serveru rozbalte kořen a klikněte pravým tlačítkem na položku Knihovny.
    3. Z nabídky vyberte položku Vytvořit knihovnu.
    4. V dialogu Vytvořit knihovnu zadejte název knihovny a stiskněte tlačítko OK.
    5. Vytvoří se nová knihovna.
      Nová knihovna je implicitně určena ke čtení i zápisu. Chcete-li změnit stav knihovny vytvořené uživatelem, klikněte na knihovnu pravým tlačítkem myši a v místní nabídce vyberte položku Pouze ke čtení.
    Připojení knihovny
    K serveru lze připojit knihovnu, je-li knihovna uložena ve stejné složce jako existující knihovny. Je-li knihovna, kterou chcete připojit, uložena v jiné složce, je nutné knihovnu importovat.
    3. Z nabídky vyberte položku Připojit knihovnu.
    4. Dialog Dostupné soubory MDF zobrazí všechny dostupné knihovny, které lze připojit.
    5. Vyberte knihovnu, kterou chcete připojit, a klikněte na tlačítko OK.
    Tip: Pomocí příkaz Připojit opět připojte již odpojenou knihovnu.
    Import knihovny
    Poznámka: Další informace o knihovnách jsou uvedeny v Příručce pro implementaci serveru ADMS (verze). Příručka je nainstalována ve formátu PDF do složky Program Files Autodesk ADMS [verze] Nápověda.
    Příklad varianty: Dodavatel pro vaši potřebu vytvořil obsah a zkopíroval soubory .mdf a .ldf na disk CD. Pomocí příkazu Import zkopírujte tyto soubory z disku CD do umístění serveru v počítači, který hostí knihovny.
    3. Z nabídky vyberte položku Importovat knihovnu.
    4. Kliknutím na možnost Procházet vyhledejte a vyberte existující soubor .mdf. Soubor .ldf se naimportuje automaticky.
    5. Podle potřeby zadejte název do textového pole Název knihovny a klikněte na tlačítko OK.
    Odpojení knihovny
    Pomocí příkazu Odpojit knihovnu odstraňte z konfigurace serveru knihovny. Odpojená knihovna se nesmaže a lze ji připojit později.
    2. V okně konzoly serveru rozbalte kořen a složku Knihovny a kliknutím pravým tlačítkem na knihovnu ji odpojte.
    3. Z nabídky vyberte položku Odpojit.
    4. Kliknutím na tlačítko OK v dialogu potvrzení odpojte knihovnu od serveru.
    Odstranění knihovny
    K odstranění knihovny z úložiště paměti použijte příkaz Odstranit. Chcete-li knihovnu ze serveru knihoven pouze odebrat, použijte příkaz Odpojit.
    2. V okně konzoly serveru rozbalte kořen a složku Knihovny a kliknutím pravým tlačítkem na knihovnu ji odstraňte.
    3. Z nabídky vyberte položku Odstranit.
    4. Kliknutím na tlačítko OK v dialogu potvrzení odstraňte knihovnu ze serveru.
    Změna stavu uživatelské knihovny
    Stav můžete změnit jen u uživatelských knihoven Obsahového centra. Implicitně instalované knihovny Obsahového centra aplikace Autodesk Inventor jsou pouze ke čtení a jejich stav nelze změnit.
    2. V okně konzoly serveru rozbalte kořen a složku Knihovny a kliknutím pravým tlačítkem na knihovnu upravte stav.
    3. Chcete-li stav knihovny nastavit na Pouze ke čtení, vyberte tuto položku z nabídky. Chcete-li, aby byla knihovna určena ke čtení i zápisu, zrušte zaškrtnutí položky Pouze ke čtení.
    Poznámka: Ikona před názvem knihovny označuje stav knihovny.
    Kopírování knihovny do oddílu
    Pomocí příkazu Kopírovat můžete zkopírovat knihovnu z jednoho oddílu do jiného.
    Poznámka: K podpoře souběžné instalace uchovává server Autodesk knihovny Obsahového centra, které byly vytvořeny pro různé verze aplikace Autodesk Inventor. Starší knihovny jsou uloženy v odpovídajícím oddílu serveru Autodesk a používá je odpovídající verze aplikace Autodesk Inventor s opravou Client Update.
    2. V okně konzoly serveru rozbalte položku Knihovny a kliknutím pravým tlačítkem na knihovnu ji zkopírujte.
    3. Z nabídky vyberte položku Kopírovat.
    4. V dialogu Kopírovat knihovnu zadejte název zobrazení a stiskněte tlačítko OK. Knihovna se zkopíruje do oddílu aplikace Autodesk Inventor 2016.
    Poznámka: Starší uživatelské knihovny se importují do odpovídajícího oddílu serveru. Chcete-li v aplikaci Autodesk Inventor 2016 použít starší knihovny, je nutné je zkopírovat do oddílu aplikace Autodesk Inventor 2016 na serveru a pak je aktualizovat pomocí nástroje Aktualizovat. Další informace jsou uvedeny v postupu knihoven Aktualizovat Obsahové centrum.
