Migrace a synchronizace knihovny použitím nástroje Aktualizovat
Před použitím uživatelských knihoven vytvořených v Obsahovém centru v novější verzi aplikace Autodesk Inventor je nutné provést jejich migraci. Autodesk Inventor Synchronizace knihovny je volitelná.
Poznámka: Použijete-li server SQL Express, bude velikost každé knihovny omezena na 4 GB. Pokud velikost knihovny při migraci přesáhne stanovený limit, dojde k předčasnému ukončení migrace knihovny a tuto knihovnu nebude možné používat v nové verzi aplikace Inventor. Tomuto problému se můžete vyhnout rozdělením velkých knihoven nebo nainstalováním plné verze serveru SQL.
Tip: Pokud uchováváte knihovny na serveru, naimportuje instalace staré knihovny do oddílu serveru odpovídajícího staré verzi aplikace Inventor. Chcete-li používat staré knihovny v nové verzi aplikace Autodesk Inventor, je nutné je zkopírovat do odpovídajícího oddílu. Podrobnější informace viz stránka Správa knihoven Obsahového centra pomocí konzoly serveru.
Tip: Vytvořte záložní kopii vašich starších knihoven předtím, než je zpracujete pomocí nástroje Aktualizovat.
  1. (Klikněte na položky SprávaProjekty.
  2. V dialogu Projekty stiskněte tlačítko Konfigurovat knihovny Obsahového centra.
  3. V dialogu Konfigurovat knihovny klikněte na nástroj Aktualizovat.
    Tip: Než spustíte nástroj Aktualizovat, vyberte možnost Použít pro všechny uživatelské knihovny, které chcete migrovat nebo synchronizovat.
  4. V průvodci nástroje Aktualizovat zkontrolujte úvodní stránku a potom klikněte na tlačítko Další.
  5. Vyberte knihovny, které chcete migrovat, a potom klikněte na tlačítko Další.
    V seznamu Knihovny určené k migraci se zobrazí starší knihovny, které je nutné migrovat. Jestliže zrušíte výběr některé knihovny, daná knihovna nebude dostupná k použití ve vaší verzi aplikace Autodesk Inventor.
  6. (Pouze knihovny místního obsahu) Projděte si zprávu o migraci. Po dokončení migrace klikněte na možnost Další.
  7. Vyberte knihovny, které chcete synchronizovat, a potom klikněte na tlačítko Další.
    V seznamu Knihovny určené k synchronizaci se zobrazí všechny knihovny, které obsahují zastaralé kopírované rodiny s vazbou na nadřazené rodiny. Nadřazené rodiny musejí být dostupné v aktuální konfiguraci, aby byla synchronizace provedena.
    Poznámka: Synchronizace je volitelná. Knihovnu můžete použít, i když není synchronizovaná.
    Tip: Podle potřeby potlačte vazby rodin, aby se odložila jejich synchronizace. Klikněte pravým tlačítkem na rodiny v dialogu Editor Obsahového centra a klikněte na položku Vypnout spojení.
  8. Chcete-li uložit upravené šablony rodiny pro aktualizované rodiny, určete záložní složku. Chcete-li vynechat zálohování šablon rodin, vyberte možnost Nevytvářet zálohu upravených šablon součástí rodin. Chcete-li přepsat existující šablony ve vybrané záložní složce, vyberte položku Přepsat existující soubory. Možnosti nejsou k dispozici, pokud není žádná knihovna synchronizována.
    Tip: V případě synchronizovaných rodin se uživatelem definované šablony rodin nahradí šablonami z nové knihovny aplikace Autodesk Inventor. Chcete-li obnovit šablony, vytvořte jejich záložní kopie a potom ručně nahraďte standardní šablony vašimi upravenými šablonami uloženými v záložní složce.
    Chcete-li uložit soubor protokolu, vyberte položku Vytvořit soubor protokolu a určete složku, do které se uloží soubor protokolu.
    Kliknutím na tlačítko Další proces spusťte. Proces nástroje Aktualizovat může trvat dlouho, zvláště pokud se zpracovává velké množství dat.
  9. Po dokončení procesu zkontrolujte poznámky a výsledky.
    Veškeré problémy budou uvedeny v dialogu a v souboru protokolu. Obsah, který nebyl úspěšně migrován, nelze použít a musí být opraven ručně.
  10. Pokud jste synchronizovali knihovnu, obnovte všechny vytvořené členy kopírovaných rodin, které byly při synchronizaci upraveny. Otevřete sestavy s odpovídajícími normalizovanými součástmi a klikněte na příkaz Obnovit standardní komponenty. Nebo použijte Plánování úloh, abyste jedním procesem obnovili standardní komponenty ve více sestavách.
Ruční oprava chybných rodin
Podrobnosti pro opravy rodin se nacházejí v nápovědě rodiny v Editoru Obsahového centra. Dvě ikony představují dva různé problémy:
Je potřeba nové mapování parametru nebo opětovné publikování šablony součásti. Rodinu je možné použít, ale při použití může dojít k chybě.
Otevřete dialog Vlastnosti rodiny a kategorie mapování. Pravděpodobně bude potřeba upravit šablonu rodiny, aby byl zajištěn zdroj pro nové mapování do parametrů kategorie. Použitím příkazu Otevřít z Obsahového centra otevřete soubor šablony a upravte ho. Nahraďte potom v Editoru Obsahového centra šablonu rodiny.
Je-li potřeba, proveďte se šablonou rodiny proces publikování.
Hodnoty v tabulce rodiny chybí. Rodina je neplatná a nelze ji použít.
Upravte tabulku rodiny a přidejte chybějící data do správné rodiny.
Oprava rodin, které potřebují publikování
Starší obsah, který vyžaduje publikování, je třeba znovu publikovat a přesunout zpět do odpovídající kategorie, aby byl dostupný v aplikacích, například Design Accelerator nebo Trubky a potrubí.
  1. Klikněte na položku Otevřít Otevřít z Obsahového centra.
  2. Na pásu karet klikněte na kartu Správa panel Autor Komponenta.
  3. Publikování součásti pro příslušnou kategorii.
  4. Chcete-li získat publikovanou součást zpět jako soubor šablony pro rodinu:
    • Na pásu karet klikněte na kartu Správa panel Obsahové centrum Editor.
    • Pravým tlačítkem myši klikněte na příslušnou rodinu a vyberte příkaz Nahradit šablonu součásti.
    • Vyberte novou šablonu.
    • Stiskem tlačítka OK použijte změny.
Poznámka: Příkaz Publikování rozpozná kategorii, do které součást patří, a kategorie (druh součásti) bude automaticky nastavena.
