Práce s reprezentacemi úrovně detailů
Následující pracovní toky napovídají způsoby využití reprezentací úrovní podrobností.
Poznámka: Při vytváření reprezentace úrovně podrobností pro existující sestavy musejí být všechny soubory migrované a uložené, aby byl přístup k systémovým reprezentacím úrovní podrobností.
Použití reprezentace detailů na úrovni definované systémem k načtení minimálních komponent
Systémovou reprezentaci úrovně detailů lze použít pro načtení pouze potřebných komponent.
  1. Klikněte na položku Otevřít a přejděte k souboru sestavy, který chcete otevřít.
  2. V dialogu Otevřít klikněte na tlačítko Možnosti.
  3. V dialogu Možnosti otevření souboru klikněte do rozevíracího seznamu Reprezentace úrovní detailů a zvolte jednu z těchto možností:
    • Hlavní (implicitní možnost, kdy sestava načte všechny komponenty)
    • Všechny komponenty vypnuty
    • Všechny součásti vypnuty
    • Všechna Obsahová centra vypnuta
    Klikněte na tlačítko OK, zavřete dialog a otevřete sestavu. Grafické znázornění vypnutých komponent se nezobrazí, ale všechny komponenty jsou vidět v prohlížeči.
Jakmile otevřete systémovou reprezentaci, můžete vypínat nebo zapínat komponenty podle potřeby:
  1. V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na potřebné komponenty a odstraňte zaškrtnutí možnosti Vypnout.
  2. Podle potřeby použijte Zvětšit vše k zobrazení komponent v grafickém okně.
  3. Jakmile máte načteno dost součástí, uložte soubor. Budete vyzváni k pojmenování nové reprezentace úrovně podrobností s aktuálním stavem vypnutí komponent.
Načtení celé sestavy a následné vypnutí nepotřebných komponent
Můžete výběrově odstraňovat položky z paměti. Toto je obrácený postup k předchozímu pracovnímu toku, protože nejprve načítáte celou sestavu a teprve pak vypínáte komponenty, které nepotřebujete.
Tip: Můžete přepínat mezi Hlavní reprezentací a reprezentací Všechny součásti vypnuty. Podržte klávesu ALT a dvakrát klikněte na podsestavu.
  3. V dialogu Možnosti otevření souboru klikněte do rozevíracího seznamu Reprezentace úrovní detailů a vyberte položku Hlavní. Všechny komponenty se zobrazí jak v prohlížeči, tak v grafickém okně.
  4. V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na nepotřebné komponenty a z kontextové nabídky zvolte Vypnout.
  5. Soubor uložte. Budete vyzváni k pojmenování nové reprezentace úrovně podrobností s aktuálním stavem vypnutí komponent.
Pokud vám to tak více vyhovuje, můžete začít pracovat s celou sestavou a jakmile určíte komponenty, které nebudete potřebovat, nebo vám začne docházet paměť, můžete vypnout komponenty a vytvořit novou úroveň podrobností k snížení spotřeby paměti.
Vypnout nebo zapnout komponenty vlastnostmi
Pomocí příkazu Najít vyhledejte komponenty podle vlastností jako je skladové číslo, datum změny, adaptivní stav nebo struktura rozpisky. Všechny nalezené komponenty budou označeny v prohlížeči. Můžete zvolit jednotlivé komponenty nebo skupiny komponent a pak je vypnout.
  2. V dialogu Otevřít klikněte na položku Možnosti.
  3. V dialogu Možnosti otevření souboru klikněte do rozevíracího seznamu Reprezentace úrovní podrobností a vyberte požadovanou reprezentaci. Kliknutím na tlačítko OK dialog zavřete. Vybraná reprezentace bude reprezentována grafickým oknem a prohlížečem.
  4. Na panelu prohlížeče klikněte na ikonu dalekohledu a otevřete dialog Najít součásti sestavy.
  5. Určete požadovaná kritéria výběru a pak klikněte na tlačítko Přidat do seznamu k přidávání zvolených kritérií. Klikněte Najít teď a pak na Zavřít.
  6. Klikněte pravým tlačítkem na nalezené komponenty v prohlížeči a zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí v poli Vypnout.
  7. Jakmile dokončíte vypínání nepotřebných komponent, přejmenujte novou úroveň podrobností popisným názvem.
  8. Soubor uložte. Budete vyzváni k pojmenování nové reprezentace úrovně podrobností s aktuálním stavem vypnutí komponent.
Vypnout nebo zapnout komponenty kritérií výběru
Pomocí jednoho z příkazů výběru vyberte komponenty a pak je vypněte. Pomocí příkazu výběru můžete například vybrat komponenty určených rozměrů, vnější komponenty nebo komponenty svázané s vybranou komponentou. Úroveň podrobností přejmenujte popisným názvem.
  4. Přejděte na panel Rychlý přístup a klikněte na šipku v rozevíracím seznamu možností výběru komponent. K vytvoření množiny použijte jednu z možností:
    Vybrat všechny výskyty vybraného modelu.
    Komponent kótovaný k jednomu nebo více předem vybraným komponentám.
    Velikost komponentu nastavena v poli Vybrat podle velikosti nebo určena procentem, s hodnotou 100% představující největší velikost.
    Odsazení komponentu nastaveno v poli Vybrat podle odsazení nebo částečně obsažené komponenty.
    Odsazení koule nastaveno v poli Vybrat podle koule nebo částečně obsažené komponenty.
    Vybrat podle roviny vybírá na jedné určené straně roviny nebo částečně obsažené komponenty.
    Externí komponenty vybírá externí komponenty podle určeného stavu viditelnosti.
    Interní komponenty vybírá skryté (interní) komponenty podle určeného stavu viditelnosti.
    Vše v pohledu kamery vybírá viditelné komponenty v aktuální rovině pohledu podle určeného stavu viditelnosti.
  5. Klikněte pravým tlačítkem na nalezené komponenty v prohlížeči a zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí v poli Vypnout.
  6. Soubor uložte. Budete vyzváni k pojmenování nové reprezentace úrovně podrobností s aktuálním stavem vypnutí komponent.
Umístění podsestavy pomocí definované reprezentace úrovně detailů
Možná bude výhodnější umístit dílčí sestavu s nadefinovanou úrovní reprezentace detailů. Přejete si například umístit dílčí sestavu pomocí náhradní úrovně detailů tak, aby byla nahrána pouze jediná zjednodušená součást namísto celé sestavy k ušetření paměti ve vyšší úrovni sestavy.
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Sestavení panel Komponenta Umístit. Podle potřeby použijte rozevírací šipku příkazu.
  2. V dialogu Umístit komponentu vyberte soubor IAM aplikace Autodesk Inventor.
  3. Klikněte na položku Možnosti.
  4. V dialogu Možnosti otevření souboru vyberte dříve definovanou reprezentaci úrovně detailů a klikněte na tlačítko OK.
  5. Klikněte na tlačítko Otevřít. Dílčí sestava s vybranou reprezentací úrovně detailů je připojena ke kurzoru.
  6. Kliknutím v grafickém okně aktivní sestavy umístěte podsestavu. Podle potřeby můžete umístit libovolný počet podsestav, kliknout pravým tlačítkem a vybrat položku Hotovo.
Poznámka: Pokud umístíte dílčí sestavu pomocí definované náhradní reprezentace úrovně detailů, nahradí se ikona v prohlížeči ikonou náhradní úrovně detailů .
Tipy pro tvorbu vnořených reprezentací
Komponenty zpracovávají aktivní úrovně podrobností ve svých závislých prvcích. To znamená, že lze vytvářet zjednodušené reprezentace úrovně detailů nebo náhradní úroveň detailů při nejmenší možné dílčí sestavě. Podsestavy, které danou podsestavu zpracovávají, načítají jen komponenty aktivní úrovně podrobností. Pokud tento proces vícekrát zopakujete v hierarchii sestavy, značně se sníží spotřeba paměti.
