Reprezentace úrovně podrobností
Reprezentace úrovně detailů vylepšují kapacitu a výkon. Potlačují nepotřebné komponenty nebo nahrazují několik součástek jednou jedinou polohovou reprezentací k snížení využití paměti a zjednodušení prostředí k modelování. Reprezentaci lze uložit pod názvem a aktivovat ji pro modelovací úkoly, nebo ji zvolit pro vytvoření výkresů, prezentací a odvozených sestav. Odvozenou součást vytvořenou ze sestavy, která používá úroveň detailů se sníženým počtem součástí lze použít ve stejné sestavě, ve které byla vytvořena, jako Náhradní úroveň detailů. Zjednodušená náhrada poskytuje větší ušetření paměti, než samotné potlačení. Je-li Náhradní úroveň detailů aktivní, budou všechny komponenty v prohlížeči potlačeny a skryty.
Vylepšený výkon můžete získat v případě, že sestava vyšší úrovně (sestava využívající paměť) používá sestavy na nižší úrovni s reprezentací úrovně detailů, která obsahuje snížený počet součástí nebo Náhradní úroveň detailů.
V nové reprezentaci úrovně detailů můžete použít některý z těchto postupů:
K vytvoření reprezentace náhradní úrovně detailů, jejíž pomocí lze použít soubor součásti sestavy v místě, slouží tyto postupy:
Poznámka: Soubor součásti na disku musí být před použitím v Náhradní úrovni detailů označen jako Náhradní Pokud byl soubor součásti označen jako Náhradní, změní se ikona součásti v prohlížeči tak, aby odrážela náhradní statut.
Kromě toho stavový řádek zobrazuje měřidlo kapacity. Měřidlo ukazuje celkový počet výskytů v otevřeném dokumentu a celkový počet souborů otevřených v relaci. Barevný ukazatel zobrazuje celkovou velikost paměti, kterou lze v aplikaci Autodesk Inventor použít.
Systémové reprezentace úrovně podrobností
Při otevření nové nebo aktualizované sestavy si můžete vybrat mezi několika reprezentacemi úrovně podrobností.
V dialogu Otevřít klikněte na položku Možnosti a zvolte systémem definovanou reprezentaci úrovně detailů: Hlavní, Všechny komponenty vypnuty , Všechny součásti vypnuty nebo Všechna Obsahová centra vypnuta .
Může být například užitečné otevřít velkou sestavu se všemi součástmi vypnutými a zapnout si jen ty součásti, které potřebujete. Uživatelskou reprezentaci můžete uložit jako novou reprezentaci úrovně podrobností.
Poznámka: Reprezentace Všechna Obsahová centra potlačena potlačí všechny komponenty v následujících dvou umístění: složka Default Content Center Files určená na kartě Soubor v dialogu Možnosti aplikace a složka Content Center Files určená v položce Možnosti složky aktuálního projektu. Nebude-li komponent Obsahového centra uložen v jednom z těchto dvou míst, nebude potlačen.
Systémové reprezentace nelze upravit, ale můžete provést úpravy a uložit je do uživatelské reprezentace. Můžete například zkopírovat reprezentaci Celé Obsahové centrum potlačeno a vybrat všechny vnitřní komponenty. Vybrané komponenty vypněte. Pak budou v paměti uloženy jen externí komponenty. Vyberete-li Nový v místní nabídce prohlížeče úrovně podrobností, můžete vytvořit novou uživatelskou reprezentaci úrovně podrobností, která zachytí aktuální stavy vypnutí.
Reprezentace úrovně podrobností ve výkresu
Reprezentaci úrovně podrobností si můžete zvolit při vytváření zobrazení výkresu. Pokud má reprezentace nějaké vypnuté podsestavy, takže můžete pracovat se skrytou podsestavou, zobrazení výkresu tento stav reprezentuje. Pohled zobrazený z Náhradní úrovně detailů odráží stav náhradní součástky v pohledu výkresu.
Můžete také vybrat reprezentace zobrazení návrhu a polohové reprezentace a tato kombinace pak bude reprezentována v pohledu.
'Po vytvoření pohledu můžete podle potřeby přepnout na jinou reprezentaci.
Reprezentace úrovně podrobností v prezentacích
Stejně jako výkresy a další sestavy používají prezentace určité reprezentace úrovně podrobností. Náhradní úroveň součásti lze použít k vytvoření prezentace, ale bude se skládat pouze z jediné části.
V sestavě vytvořte reprezentaci úrovně podrobností a soubor uložte. V novém souboru prezentace vytvořte pohled a najděte požadovanou sestavu. Pomocí tlačítka Možnosti určete požadovanou reprezentaci úrovně podrobností.
Prezentace bude aktualizována po každé změně reprezentace úrovně podrobností. Například pokud přidáte do prezentace pohyby a pak upravíte reprezentaci v sestavě tak, že vypnete více součástí, jakmile se do prezentace vrátíte, bude představovat tento nový stav. Pokud budou odstraněny součásti, které se podílely na pohybu, budou pohyby odstraněny také.
Pokud ze sestavy odstraníte úroveň podrobností, prezentace začne znovu používat reprezentaci Hlavní úrovně podrobností.
Poznámka: Reprezentace náhradní úrovně detailů je jedinou součástí a nelze ji rozvinout.
Použití reprezentací pohledu a polohových reprezentací s reprezentacemi úrovně detailů
Reprezentace úrovně detailů, reprezentace pohledu a polohové reprezentace lze použít současně. Úprava jednoho typu reprezentace nezmění ostatní.
Aktualizace hmotových vlastností
Hmotové vlastnosti nelze aktualizovat, pokud existují neuložené změny v reprezentaci jiné než hlavní úrovně podrobností.
Jakmile v některé reprezentaci úrovně podrobností vypnete nebo zapnete některou komponentu a pokusíte se o aktualizaci, objeví se upozornění, že některé komponenty nejsou aktuální a můžete je uložit. Jakmile budou všechny komponenty uloženy, můžete aktualizovat.
Pokud budete chtít vypočítat hmotové vlastnosti a sestava bude obsahovat vypnuté komponenty, budete dotázáni, zda chcete vypočítat hmotové vlastnosti pro všechny komponenty. Pokud zvolíte ano, budou vypnuté komponenty dočasně načteny, aby bylo možno hmotové vlastnosti vypočítat. Pokud zvolíte ne, vypočítají se hmotové vlastnosti jen pro aktuálně zapnuté komponenty, což bude znamenat nulovou hmotu pro vypnuté komponenty.
Klikněte pravým tlačítkem na sestavu horní úrovně a zvolte iVlastnosti. Klikněte na kartu Fyzikální k zajištění aktualizace hmotových vlastností.
Práce s rozpiskou
Rozpiska sestavy používá reprezentaci hlavní úrovně podrobností k zobrazení celého modelu v jeho pohledech. Jsou ovlivněny následující operace:
Poznámka: Náhradní úroveň detailů je označena jako jediná část. Rozpiska neuvádí náhradní součást a přesně odráží celkovou sestavu.
Publikace DWF dat
Publikovaný soubor představuje aktivní reprezentaci úrovně detailů včetně náhradní úrovně detailů. Aktivujte požadovanou reprezentaci v prohlížeči a poté použijte možnost Publikovat nebo Uložit kopii jako. Určete typ souboru DWF a požadované možnosti. V prohlížeči publikovaného modelu ve formátu DWF jsou přítomny všechny komponenty nehledě na stav potlačení.
Řešení vazeb
Vypnutí komponent může ovlivnit některé vazby. Například přechodné vazby nelze řešit, pokud je některá komponenta vypnutá, ale rotační a jiné typy vazeb nejsou ovlivněny.
Vypnuté komponenty nejsou adaptivní.
Reprezentace dočasné úrovně podrobnosti
Někdy je podsestava nastavena na dočasnou úroveň podrobností. K tomu dochází, jestliže nadřazená sestava upraví stav vypnutí v podsestavě, čímž zruší platnost úrovně podrobností. Avšak podsestava není upravena. Vlnovka a index na konci názvu podsestavy naznačují, že podsestava je ve stavu dočasné úrovně podrobností.
Jestliže otevřete podsestavu v jejím vlastním okně, stavy vypnutí jsou zachovány a je vytvořena nová reprezentace úrovně podrobností, takže stavy vypnutí můžete uložit.
