V prostředí pracovní skupiny jsou knihovny obsahového centra uloženy na serveru Autodesk Vault. Knihovny musí být nainstalovány a nastaveny na serveru před jejich konfigurací v projektu.
Použijte konzolu serveru k nastavení knihoven na serveru. Můžete vytvářit, připojit, importovat, exportovat, oddělit a odstranit knihovny Obsahového centra nebo změnit status knihovny. Je nutné mít povolení správce, abyste mohli změnit konfiguraci knihovny.
Když chcete spustit konzolu serveru, vyberte položku Start
Programy
Autodesk
Autodesk Data Management
Autodesk Data Management Server Console [verze].
Tip: Ve sdíleném prostředí používejte pro knihovny Obsahového centra a pro soubory aplikace Inventor oddělené servery. Nainstalujte server aplikace Vault na dva počítače a poté použijte jeden jako server aplikace Vault pro soubory aplikace Inventor a ten druhý jako server obsahující knihovny Obsahového centra.
Úlohy správce v konzole serveru
V konzole serveru lze provádět následující úlohy:
- Vytvořit knihovnu.
- Změnit stav knihovny vytvořené uživatelem na knihovnu pouze ke čtení nebo ke čtení i zápisu.
- Připojit knihovnu, která je uložena ve výchozí složce pro knihovny Obsahového centra.
- Importovat knihovnu z jiné složky než z výchozí pro danou knihovnu. Importovaná knihovna se zkopíruje do umístění dat na serveru a pak ji lze připojit.
Poznámka: K migraci uživatelských knihoven vytvořených v předchozích verzích aplikace Autodesk Inventor (ne starších než knihovny verze R10) nebo k přidávání externích uživatelských knihoven do konfigurace serveru použijte možnost Import. Zdrojová knihovna se nezmění, takže z knihovny můžete jako zdroj importu vybrat záložní kopii knihovny.
- Chcete-li knihovnu odstranit ze serveru knihovny, odpojte ji. Odpojená knihovna se nesmaže a lze ji připojit později.
- Odstranit knihovnu z úložiště paměti serveru.
- Importovat a exportovat knihovny.
Poznámka: Každá knihovna se skládá ze souboru s příponou .mdf a souboru s příponou .ldf. Je nutné je zachovávat v této dvojici jak pro Import, tak pro Export.
- Zkontrolovat konfiguraci serveru knihovny Obsahového centra.
Tipy:
- Když chcete změnit normalizované součásti nebo prvky Obsahového centra tak, aby splňovaly požadavky, vytvořte pomocí konzoly serveru uživatelskou knihovnu pro čtení a zápis. Pak do uživatelské knihovny zkopírujte rodiny součástí nebo prvků a tyto rodiny upravte. Všechny změny se uloží do uživatelské knihovny. Dále vytvořte normalizované součásti, které chcete přidat do knihovny Obsahového centra. Pak je publikujte do uživatelské knihovny.
- Chcete-li nainstalovat aplikace Autodesk Inventor 2008, 2009 a 2010 do jednoho počítače, nastavte paralelní prostředí a ve všech třech verzích aplikace Autodesk Inventor používejte Obsahové centrum.
Konfigurace knihoven Obsahového centra na serveru
Instalace poskytuje následující knihovny: ANSI, DIN, ISO, JIS, GB a další mezinárodní normy. Knihovna Parker obsahuje součásti, které používá společnost Parker pro tvarovky trubek a potrubí. Knihovna PEM Spojovací prvky obsahuje převážně spojovací součásti plechu.
Knihovny Obsahového centra lze instalovat pouze na počítači se serverem ADMS. Instalaci Obsahového centra lze přizpůsobit a vybrat pro instalaci pouze některé knihovny. Později lze přidat knihovnu Obsahového centra, která nebyla nainstalována: Spusťte instalační CD a vyberte knihovnu, kterou chcete nainstalovat.
Jestliže nepoužíváte knihovnu, která byla nainstalovaná, odpojte ji pomocí konzoly serveru. Knihovna není odstraněna, ale již není dále k dispozici v Obsahovém centru. V případě potřeby lze knihovnu k serveru připojit později.
Výchozí knihovny Obsahového centra jsou pouze ke čtení, nelze je upravovat a stav pouze ke čtení nelze změnit.
Normalizované součásti v aplikaci Vault nebo v jiném prostředí pro správu dat
Obnovení součástí Obsahového centra v sestavách
- Pokud jsou soubory Obsahového centra uloženy v úložišti nebo v jiném systému pro správu dat, musí nástroj Obnovit standardní komponenty vydat všechny zastaralé soubory součástí Obsahového centra, aby bylo možné je nahradit.
- Po dokončení procesu obnovení zůstanou obnovené soubory Obsahového centra vydané. Soubory je nutné zařadit manuálně.
- Pokud nemůže proces obnovení automaticky změnit stav pouze ke čtení na čtení/zápis, nedojde k obnovení normalizovaných součástí a ty zůstanou zastaralé. Tento problém se může vyskytnout, když nejsou normalizované součásti určené pouze ke čtení uloženy v úložišti nebo když aplikace Inventor nerozpozná, že jsou normalizované součásti uloženy v úložišti (je aktivní projekt jednoho uživatele aplikace Inventor nebo byly normalizované součásti přidány do úložiště z jiného projektu uloženého v úložišti).
Místo uložení souborů Obsahového centra
- Pokud pracujete v prostředí aplikace Vault (nebo v jiném systému pro správu dat), musí každý člen pracovní skupiny používat k ukládání souborů Obsahového centra lokální složku. Místní složka souborů Obsahového centra by měla být řízena systémem správy dat.
- Pokud je projekt aktivní, neměňte umístění složky souborů Obsahového centra.
Migrace z předchozích verzí
Průvodce instalací aplikace Autodesk Inventor automaticky rozpozná předchozí databáze Obsahového centra nebo úložiště. Pokud budou v počítači zjištěny knihovny aplikace Autodesk Inventor 2008 nebo 2009 ke čtení a zápisu, instalační program zobrazí dialog. Výběrem možnosti importu proveďte migraci požadovaných knihoven. Dále budou zjištěny všechny předchozí databáze úložiště, které je třeba aktualizovat.
Poznámky:
- Knihovny aplikaceAutodesk Inventor 2008 a 2009 budou zachovány. Migrace importuje a vytvoří knihovnu aplikace Autodesk Inventor 2016.
- Jestliže do starších knihoven Obsahového centra přidáte další uživatelské úpravy, opětovný import knihoven se stejným názvem lze provést pomocí konzoly serveru.
- Uživatelské knihovny aplikace Autodesk Inventor 9 (a starší) lze importovat prostřednictvím souboru projektu (*.ipj) pomocí příkazu Importovat knihovnu.
- Je-li migrace knihoven během instalace odložena, k jejímu provedení po instalaci použijte konzolu serveru (je dostupná po instalaci serveru).
Paralelní prostředí
Paralelní prostředí umožňuje uložit knihovny Obsahového centra a přistupovat k nim ze tří posledních verzí aplikace Autodesk Inventor na jednom serveru úložiště. Knihovny jsou uloženy v odpovídajícím oddílu na serveru.
Chcete-li nastavit paralelní prostředí, nainstalujte novou verzi serveru a aplikace Inventor. Poté pokračujte následovně:
- Zkopírujte uživatelské knihovny do odpovídajících oddílů na serveru. Pamatujte si, že každá verze aplikace Autodesk Inventor může pracovat pouze s knihovnami nacházejícími se v odpovídajícím oddílu.
- U starších verzí aplikace Autodesk Inventor nainstalujte opravu Aktualizace klienta.
- Upravte nebo vytvořte projekty v aplikaci Autodesk Inventor. Nakonfigurujte knihovny Obsahového centra a ve specifických projektech nastavte složky souborů Obsahového centra.
Poznámka: Ke každé verzi aplikace Inventor je nutné použít jinou složku souborů Obsahového centra. Sdílení složky souborů Obsahového centra mezi různými verzemi aplikace Inventor by způsobilo nepředvídatelné nahrazování normalizovaných součástí v sestavách.
