Vložení asociativní geometrie DWG, správa viditelnosti hladin a vytvoření 3D modelů z 2D rozvržení
Vložení souboru DWG aplikace AutoCAD jako asociativního souboru DWG
Po importu souboru DWG aplikace AutoCAD do souboru součásti můžete vytvářet náčrty odkazem na geometrii DWG.
- V souboru součásti:
kartu Správa
panel Vložit
Importovat
Karta 3D model
panel Vytvořit
Import
- V dialogu Import vyberte soubor DWG a klikněte na tlačítko Otevřít.
- Vyberte rovinu nebo rovinnou plochu, na kterou chcete umístit soubor DWG.
- Výběrem bodu na vybrané rovině určete počátek.
Soubor DWG bude umístěn namapováním polí XY (+Z) souboru DWG s vybranou rovinou a namapováním bodu počátku souboru DWG s určeným bodem. Vložený soubor DWG se zobrazí v prohlížeči.
Poznámka: Vložit lze pouze jeden soubor DWG.
Změna bodu vložení podložení DWG
Chcete-li změnit bod vložení bodu počátku a podložení DWG pomocí přesouvání, otáčení nebo přichycení k nalezené rovině, použijte příkaz Převést.
- Klikněte v prohlížeči pravým tlačítkem na soubor DWG a v místní nabídce vyberte příkaz Převést.
Na existujícím bodu počátku souboru DWG se zobrazí trojice.
- Vyberte jednu z následujících položek:
- Chcete-li trojici přesunout a zadat nový počáteční bod, vyberte příkaz Vyhledat.
Chcete-li podložení DWG na vybrané rovině přesunout nebo otočit, přetáhněte uzly trojice. Můžete také zadat hodnotu do vstupních polí X a Y.
- Chcete-li trojici přesunout výběrem existujícího bodu, vyberte příkaz Uchopit.
Geometrie DWG bude přesunuta do nově definovaného bodu vložení s vybraným bodem.
Poznámka: Uchopení není asociativní. Pokud předefinujete počáteční bod pomocí příkazu Uchopit po otočení o určitý úhel, soubor DWG se prostřednictvím zachování předchozího úhlu natočení rovnoběžně přesune k uchopenému bodu.
- Kliknutím na tlačítko OK postup dokončete.
Odstranění asociace mezi podložení DWG a původním souborem DWG
Chcete-li odstranit asociaci mezi importovaným souborem DWG a původním souborem DWG, použijte příkaz Přerušit spojení.
- Klikněte v prohlížeči nebo grafickém okně pravým tlačítkem na importovaný soubor a v místní nabídce vyberte příkaz Přerušit spojení.
- V dialogu Uložit externí:
- Zadejte předponu nebo příponu, která se přidá k názvu souboru, aby se předešlo problémům s duplicitními názvy.
- Vyhledejte místo, kam chcete soubor uložit.
Správa viditelnosti hladiny
- Klikněte v prohlížeči pravým tlačítkem na soubor DWG a v místní nabídce vyberte příkaz Viditelnost hladiny.
- Dialog Viditelnost hladiny poskytuje ovládací prvky ke správě viditelnost hladin:
- Tlačítko Vybrat vše zapne všechny hladiny.
- Tlačítko Vymazat vše zruší výběr všech hladin.
- Příkaz Invertovat výběr převrátí výběr.
Můžete také ručně zaškrtnout nebo zrušit zaškrtnutí políček, která ovládají viditelnost hladiny.
Chcete-li zapnout nebo vypnout viditelnost celé grafiky DWG, klikněte v prohlížeči pravým tlačítkem na soubor DWG a v místní nabídce vyberte příkaz Viditelnost.
Vytvoření 3D modelů aplikace Inventor z 2D rozvržení
- Kliknutím na plochu nebo pracovní rovinu ve 2D náčrtu oblasti nastavte náčrtovou rovinu.
- Klikněte na kartu Náčrt
panel Vytvořit
Promítnout geometrii DWG.
- Vyberte geometrii, kterou chcete promítnout. Vyberte jednu ze tří možností:
- Jedna geometrie
- Připojená geometrie: uzavřená smyčka nebo otevřená smyčka.
- Blok geometrie
Poznámka: Geometrii DWG lze promítnout v jiné součásti, která je také otevřena pro úpravy v sestavě.
- Až budete hotovi, vyberte možnost Storno nebo klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost OK.
- Na kartě 3D model vysuňte geometrii DWG a podle potřeby vytvořte 3D prvky.
- V souboru sestavy můžete použít příkaz Spoj, Vazba nebo Sestavit k vytváření vztahů mezi blokem podložení DWG a součástí.
Můžete pracovat na geometrii DWG v souboru sestavy a zároveň pracovat na stejné geometrii DWG v souboru součásti. Když jsou v souboru součásti provedeny změny promítnuté geometrie DWG, projeví se tyto změny v odpovídající geometrii DWG v souboru sestavy. Asociativita promítnutí bude zachována, i když bude soubor DWG změněn. Například:
- Vložte součást (SOUČÁST A), která obsahuje 2D geometrii aplikace AutoCAD, do sestavy a soubor uložte.
- V novém souboru součásti (SOUČÁST B) vytvořte náčrt a promítněte geometrii DWG ze SOUČÁSTI A do SOUČÁSTI B.
Asociativita promítnutí bude zachována, i když bude soubor DWG změněn. Pokud je původní soubor DWG v aplikaci AutoCAD aktualizován, příslušné soubory aplikace Inventor budou aktualizovány odpovídajícím způsobem změnou geometrie nebo změnou polohy.
