Soubory z jiných systémů CAD lze importovat a následně používat v aplikaci Inventor pomocí příkazu Importovat formáty CAD. Dostupné možnosti jsou určovány aktivním typem dokumentu. Lze například importovat některé typy souborů jako:
Při importu souboru aplikace Inventor automaticky zjistí, zda je importovaný soubor součást nebo sestava, a vytvoří odpovídající nový dokument. Poté můžete zobrazit náhled importovaných položek a vybrat je. Chcete-li importovat soubor sestavy třetí strany jako součást, je nutné nejprve vytvořit nebo otevřít soubor součásti a poté soubor sestavy třetí strany importovat do tohoto souboru.
Některé typy souborů nepodporují možnost Referenční model. Vyberte pracovní postup, který je pro váš návrh nejvhodnější.
Pokud se návrh mění a odkazovaný model není nutné upravovat, zlepšete výkon tím, že provedete import tohoto návrhu jako referenčního modelu.
Představte si konstrukční prostředí, ve kterém průmyslový návrhář vytvořil pomocí různých programů CAD, například SolidWorks, návrh běžné klávesnice jako model povrchu. Geometrie aplikace SolidWorks se do aplikace Autodesk Inventor překládá (převádí) jako referenční model do souboru sestavy. Import souboru jako referenčního modelu vytvoří přímou asociativitu mezi souborem aplikace SolidWorks a souborem aplikace Inventor. Další vylepšení pro proces navrhování v původní geometrii aplikace Inventor byla provedena pomocí příkazů modelování aplikace Autodesk Inventor: nová součást se umístí do sestavy a bude zavazbena k importované geometrii.
Průmyslový návrhář mezitím pokračuje v úpravách návrhu aplikace SolidWorks, aby dosáhl přirozenějšího, ergonomického tvaru. Ikona Aktualizovat
na panelu nástrojů Rychlý přístup označuje, že původní importovaný soubor byl upraven, protože byl původně importován do aplikace Inventor. Nyní již soubor součásti aplikace Autodesk Inventor není synchronizován. Kliknutím na ikonu Aktualizovat načtete revidovaný importovaný soubor a začleníte změny.
V závislosti na tom, zda provádíte import do souboru součásti nebo sestavy, se určuje, jaký typ úpravy modelování můžete provést:
Pokud není nutné importovat celý model, můžete určit tělesa (do souboru součásti) nebo součásti (do souboru sestavy), které chcete zahrnout. Importujte pouze komponenty, které potřebujete ke zvýšení výkonu.
Možnost Převést model vytvoří nové soubory aplikace Inventor, které nejsou připojeny k původním souborům. Tuto možnost použijte, pokud chcete model upravit pro nový návrh.
Operace importu nezachovává asociativitu s původním souborem. Proto se změny provedené v původním souboru po jeho importu neprojeví v importované součásti nebo sestavě. Podobně, změny provedené v importované součásti nebo sestavě se neprojeví v originálním souboru.
Při importu sestav se aplikace Inventor pokusí zachovat strukturu sestav a podsestav z originálního souboru.
Proces importu vytváří v aplikaci Inventor základní prvky, které ve zdrojovém souboru představují geometrii a topologii. Pomocí příkazů aplikace Inventor můžete základní prvky upravit a přidat do stromu prvků aplikace Inventor nové prvky. Původní definice základních prvků nelze měnit.
Import má k dispozici následující pracovní postupy.
Soubor DWG aplikace AutoCAD nebo Mechanical Desktop lze importovat pomocí průvodce soubory DWG/DXF. Podobné jako u referenčního modelu popsaného výše.
Chcete-li otevřít soubor aplikace AutoCAD přímo jako asociativní DWG , klikněte v dialogu Import na příkaz Otevřít.
Podobně jako možnost Převést model, popsaná výše, operace importu v případě těchto typů souborů nezachovává asociativitu s původním souborem. Tyto typy souborů mají k dispozici další možnosti importu.
Vytvoří se například zpráva o převodu, která obsahuje informace týkající se procesu importu. Zprávu je možné uložit na disk ve formátu HTML a vložit ji do dokumentu nové součásti nebo sestavy.
Níže jsou uvedeny podporované přímé translátory a formáty importovaných souborů.
| Translátor | Importovat | Export |
| Alias | verze 10 nebo novější | |
| aplikace CATIA V4 | všechny revize | |
| CATIA V5 | R6 – V5-6R2014 | R10 – V5-6R2014 |
| Creo Parametric | 1.0; 2.0; 3.0 | |
| IGES | všechny revize | 5.3 |
| JT | 7.0 – 10.0 | 7.0 – 10.0 |
| NX | Unigraphics V13 – NX 9 | |
| Parasolid | až do verze 27.0 | 9.0 - 27.0 |
| Pro/ENGINEER | Až do verze Wildfire 5.0 | |
| Pro/ENGINEER Granite | až do verze 9.0 | 1.0 - 9.0 |
| Pro/ENGINEER Neutral | Není k dispozici | Není k dispozici |
| Rhino | Až do verze 5.0 | |
| SAT | Až do verze 7.0 | 7.0 |
| SolidWorks | 2001 Plus – 2015 | |
| STEP | AP214, AP203E2, AP242 | AP214, AP203E2, AP242 |
| STL | Není k dispozici | Není k dispozici |
| XGL/ZGL | Není k dispozici |
Následující tabulka obsahuje seznam formátů souborů, které podporují selektivní a asociativní aktualizace, a informace o tom, které z nich podporují.
| Formát | Verze | Selektivní import | Asociativní aktualizace |
| CATIA V5 | V5-6R2014 |
| aplikace CATIA V4 | Vše |
| PTC Creo | až do verze 3.0 |
| PTC Wildfire | Až do verze 5.0 |
| SolidWorks | až do verze 2015 |
| Siemens NX | v3–v9 |
| Alias | v11 – 2016 |
| AutoCAD 2D | až do verze 2016 |
| Rhino | Vše |
| STEP | Vše |
| IGES | Vše |
