Prodloužení, změna měřítka a odsazení 2D geometrie náčrtu
Chcete-li prodloužit geometrii nebo změnit její měřítko v náčrtu aplikace Inventor, vyberte jeden nebo více elementů a poté definujte základní bod upravené geometrie. Chcete-li geometrii odsadit, vyberte elementy a vytvořte odsazení přetažením.
Tip: Ve výchozím nastavení se základní body přichytí na nejbližší vertikální či horizontální osu. Chcete-li toto přichycení přepsat, během nastavování bodu stiskněte a podržte klávesu CTRL. Alternativně také můžete před zahájením operace zrušit výběr možnosti Přichytit k rastru na kartě Náčrt v dialogu Možnosti aplikace (karta Nástroje panel Možnosti).
Prodloužení geometrie
Ve 2D náčrtu klikněte na kartu Náčrtpanel UpravitRoztáhnout.
Otevře se dialog Roztáhnout a ve výchozím nastavení se aktivuje režim výběru.
V dialogu Roztáhnout lze volitelně určit kteroukoli z následujících možností:
Optimalizovat pro jednoduchý výběr.
Provede automatický přechod do režimu základního bodu po provedení jednoho výběru v grafickém okně. Tuto možnost vyberte, pokud chcete upravit pouze jeden výběr.
Přesné zadání.
Aktivuje panel nástrojů Přesné zadání, který umožňuje určit umístění upravené geometrie zadáním konkrétních souřadnic X a Y.
V grafickém okně vyberte geometrii, kterou chcete prodloužit:
Kliknutím vyberte jeden prvek.
Přetažením vytvořte sadu výběru.
Klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Vybrat vše.
Pokud je to nutné, kliknutím na položku Základní bod v dialogu Roztáhnout přejděte do tohoto režimu.
Kliknutím v grafickém okně nastavte základní bod upravené geometrie nebo zadejte souřadnice na panelu nástrojů Přesné zadání.
Kliknutím v grafickém okně nebo pomocí panelu nástrojů Přesné zadání nastavte koncový bod. Stisknutím klávesy BACKSPACE lze akci vrátit zpět.
Při posouvání ukazatele myši se v dynamickém náhledu zobrazují přerušované čáry reprezentující původní geometrii a plné čáry reprezentující prodlužovanou geometrii.
Postup lze dokončit kliknutím na položku Hotovo v dialogu Roztáhnout, kliknutím pravým tlačítkem a výběrem položky Hotovo nebo stisknutím klávesy ESC.
Změna měřítka geometrie
Ve 2D náčrtu klikněte na kartu Náčrtpanel UpravitMěřítko.
Otevře se dialog Měřítko a ve výchozím nastavení se aktivuje režim výběru.
V dialogu Měřítko lze volitelně určit kteroukoli z následujících možností:
Přesné zadání.
V grafickém okně vyberte geometrii, jejíž měřítko chcete změnit:
Kliknutím vyberte jeden element.
Pokud je to nutné, kliknutím na položku Základní bod v dialogu Měřítko přejděte do tohoto režimu.
Při posouvání ukazatele myši se v dynamickém náhledu zobrazují přerušované čáry reprezentující původní geometrii a plné čáry reprezentující geometrii, jejíž měřítko měníte.
Tip: Faktor měřítka lze určit také ručně. Pokud zadáte hodnotu, zůstane pevně dána, dokud ji nezměníte nebo nekliknete v grafickém okně.
Postup lze dokončit kliknutím na položku Hotovo v dialogu Měřítko, kliknutím pravým tlačítkem a výběrem položky Hotovo nebo stisknutím klávesy ESC.
Změna chování vazeb při prodlužování geometrie a změnách jejího měřítka
Pokud vám v prodloužení či změně měřítka geometrie brání vazby, aplikace Inventor zobrazí dialog s upozorněním. Toto výchozí chování lze změnit v rozbalené oblasti dialogů Roztáhnout a Měřítko.
Chcete-li při úpravách geometrie uvolnit rozměrové vazby, v dialogu Roztáhnout či Měřítko klikněte na položku Více a vyberte možnost přepisující výchozí chování (výzvu):
Nikdy. Kóty se nikdy neuvolní.
Operace se řídí všemi kótami, které jsou asociovány s vybranou geometrií. Pokud se operace nezdaří, zobrazí se dialog.
Když neexistuje rovnost.
Kóty, které jsou funkcí jiné kóty, nebudou uvolněny.
Vždy.
Po dokončení operace budou přepočítány všechny lineární a úhlové kóty asociované s vybranou geometrií.
Dialog Roztáhnout – Kóty primárních entit jsou ignorovány. Jsou uvolněny kóty mezi sadou výběru a externí geometrií, kóty v rámci vybrané geometrie a kóty sekundárních entit.
Dialog Měřítko – Jsou uvolněny všechny kóty mimo sadu výběru a všechny kóty v sadě výběru, kromě úhlových kót.
Výzva (výchozí nastavení).
Pokud se operace nezdaří, v dialogu se zobrazí vysvětlení problému a zobrazí se nabídka možných řešení.
Chcete-li při úpravách geometrie přerušit geometrické vazby, klikněte v dialogu Roztáhnout či Měřítko na položku Více a vyberte možnost přepisující výchozí chování (výzvu):
Nikdy.
Geometrické vazby zůstanou nezměněny. Operace se bude řídit všemi existujícími geometrickými vazbami. Pokud se operace nezdaří, zobrazí se dialog.
Vždy.
V dialogu Roztáhnout se odstraní všechny vazby mezi následujícími entitami:
primární geometrií a nevybranými geometriemi, kromě vazeb rovnoběžnosti a kolmosti,
primární geometrií a sekundárními geometriemi, kromě vazeb totožnosti a tečnosti,
sekundární geometrií a nevybranými geometriemi, kromě vazeb totožnosti,
sekundárními geometriemi, kromě vazeb totožnosti.
Dialog Měřítko – Odstraní se pouze pevné vazby, které jsou asociovány s vybranou geometrií. Odstraní se všechny vazby mezi vybranou geometrií a nevybranými geometriemi, kromě vazeb rovnoběžnosti a kolmosti.
Pokud se operace nezdaří, zobrazí se zpráva s vysvětlením problému.
Odsazení geometrie
Klikněte na kartu Náčrt panel Upravit Odsazení.
V grafickém okně vyberte geometrii náčrtu, kterou chcete kopírovat.
Přesuňte kurzor a kliknutím vytvořte odsazenou kopii vybrané geometrie. Alternativně můžete zadat hodnotu do plovoucího pole vzdálenosti odsazení.
Ve výchozím nastavení aplikace Inventor vybere smyčky (křivky spojené v koncových bodech) a zavazbí odsazenou geometrii tak, aby byla ve stejné vzdálenosti od původní křivky. Chcete-li křivky k odsazení vybrat jednotlivě, klikněte pravým tlačítkem a zrušte výběr možnosti Výběr smyčky. Chcete-li vypnout vazbu shodnosti, klikněte pravým tlačítkem a zrušte výběr možnosti Odsazení vazby. Změňte odsazení geometrie pomocí kót a vazeb. Určete vzdálenost odsazení pomocí příkazu Kóta.
