Promítnout lze geometrii, hrany s řezy, plochá pole (plechové součásti), bloky DWG, vytvořit drát a provést promítnutí do 3D náčrtu.
Promítnutí geometrie
- Kliknutím na plochu nebo pracovní rovinu ve 2D náčrtu oblasti nastavte náčrtovou rovinu.
- Klikněte na kartu Náčrt
panel Vytvořit
- Klikněte v grafickém okně na geometrii, kterou chcete promítnout do náčrtové roviny. Kliknout lze na hrany, vrcholy, pracovní prvky, smyčky a křivky. Pokud cíl výběru není viditelný, otočte model.
Tip: Chcete-li vybrat smyčku (uzavřenou spline, kružnici nebo elipsu) a k dispozici je více výběrů, plocha se zvýrazní. Pomocí příkazu Vybrat jiné procházejte výběry a když se geometrie zvýrazní, vyberte ji kliknutím. Kliknutím na plochu promítněte na plochu všechny smyčky.
- Chcete-li skončit, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Hotovo, stiskněte klávesu ESC nebo klikněte na jiný příkaz.
Složené hrany projektu
- Importujte data plochy do kompozitního prvku.
- Umístěte 2D náčrt, který kompozitní prvek protíná.
- V náčrtu klikněte na kartu Náčrt
panel Vytvořit
Promítnout říznuté hrany.
- Vyberte kompozitní prvek.
Křivky se vytvoří v průniku náčrtové roviny a plochy, která rovinou prochází. Křivky se budou při posouvání náčrtu aktualizovat.
Promítnout do 3D náčrtu
panel Vytvořit
. Otevře se dialog Promítnutí do 3D náčrtu a nástroj výběru Plochy bude ve výchozím nastavení aktivní.
- Kliknutím v grafickém okně vyberte jednu nebo více ploch, kterou chcete promítnout.
- (Volitelné) V dialogu Promítnout do 3D náčrtu postupujte následujícím způsobem:
- Chcete-li zakázat promítnutí 2D geometrie na plochy, zrušte výběr možnosti Promítnout.
- Zapněte nebo vypněte náhled, pokud chcete zobrazit nebo zrušit zobrazení promítnuté geometrie při úpravách zdrojového 2D náčrtu.
- Klikněte na tlačítko OK. Po dokončení bude nový 3D náčrt obsahovat promítnutou geometrii.
Promítnutí geometrii DWG
panel Vytvořit
Promítnout geometrii DWG
- Vyberte geometrii, kterou chcete promítnout. Vyberte jednu ze tří možností:
- Jedna geometrie
- Připojená geometrie: uzavřená smyčka nebo otevřená smyčka.
- Blok geometrie
Poznámka: Jedna geometrie a blok geometrie podporují výběr oknem.
- Až budete hotovi, vyberte možnost Storno nebo klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost OK.
Po promítnutí geometrie bloku DWG můžete geometrii DWG vysunout a podle potřeby vytvářet 3D prvky.
Úprava promítnuté geometrie
- Chcete-li přerušit promítnuté asociace, vyberte promítnutou geometrii v grafickém okně, klikněte pravým tlačítkem a vyberte příkaz Přerušit spojení.
- Chcete-li odstranit promítnutou smyčku, klikněte pravým tlačítkem v prohlížeči a vyberte příkaz Odstranit. Nebo v grafickém okně klikněte na promítnutou smyčku, projděte výběry, dokud nevyberete celou smyčku, a poté klikněte na příkaz Odstranit.
- Chcete-li odstranit referenční geometrii, klikněte v prohlížeči pravým tlačítkem a vyberte příkaz Odstranit.
- Chcete-li odstranit geometrii ze stejného modelu promítnutého do náčrtu, klikněte pravým tlačítkem na geometrii a vyberte příkaz Odstranit.
