Umístění vazeb Vložení v sestavách
Použijte příkaz Omezit nebo Sestavení k umístění vazby Vložení. Vazba Vložení umístí rovinnou nebo osovou vazbu jako jedinou vazbu mezi vybrané válcové plochy nebo hrany. Pomocí vazby Vložení lze například umístit šroub do díry. Šroub lze volně otáčet, ale má vazby rovina k rovině a osa k ose.
Nejprve umístěte do souboru sestavy komponent, které chcete zakótovat.
Chcete-li umísti vazbu Vložení, použijte příkaz Omezit.
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Sestavení panel Vztahy Vazby .
  2. V dialogu klikněte v poli Typ na možnost Vložit vazbu .
  3. Vyberte první oblouk nebo kruhovou hranu. Podle potřeby aktivujte výběr kliknutím na tlačítko První výběr. Pomocí nástroje Vybrat další můžete procházet geometrií.
  4. Kliknutím na druhý oblouk nebo kruhovou hranu vytvořte vazbu k prvnímu výběru. Podle potřeby aktivujte výběr kliknutím na tlačítko Druhý výběr. Pomocí nástroje Vybrat další můžete procházet geometrií.
  5. Pokud je to nutné, zadejte hodnotu odsazení.
  6. Kliknutím na přepínač Protilehlý nebo Zarovnané můžete obrátit směr vazby.
  7. Chcete-li změnit název vazby nebo nastavit meze, klikněte na tlačítko Další.
    • V poli Název zadejte název vazby nebo jej nechejte prázdné a tím se automaticky vytvoří výchozí název.
    • Chcete-li určit maximální mezní polohu, zaškrtněte možnost Maximální a zadejte hodnotu.
    • Chcete-li určit minimální mezní polohu, zaškrtněte možnost Minimální a zadejte hodnotu.
    • Chcete-li určit klidovou polohu, zaškrtněte možnost Použít odsazení jako klidovou polohu a zadejte požadovanou hodnotu do pole Odsazení.
    Chcete-li meze odstranit, zrušte zaškrtnutí políčka. Hodnoty se uchovají v neaktivním stavu.
  8. Jestliže je zapnuta možnost Zobrazit náhled, prohlédněte si výsledek použití vazby. Jestliže je jedna z komponent adaptivní, náhled vazeb se nezobrazí.
  9. Proveďte jeden z následujících úkonů:
    • Stiskněte tlačítko OK k vytvoření vazby a uzavření dialogu.
    • Stiskněte tlačítko Použít a pokračujte v umísťování vazeb.
    Názorná ukázka vložení vazby
Chcete-li umísti vazbu Vložení, použijte příkaz Sestavení.
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Sestavení panel Vztahy Sestavení .
  2. Vyberte na komponentě, která mění pozici, oblouk nebo kruhovou hranu.
  3. Vyberte na komponentě, která zůstává na svém místě, oblouk nebo kruhovou hranu.
  4. Pokud je to nutné, zadejte hodnotu odsazení.
  5. Změnou řešení z vazby Vložit – protilehlé na Vložit – zarovnané můžete změnit směr vazby.
  6. Proveďte jeden z následujících úkonů:
    • Stiskněte tlačítko Použít a pokračujte v definování vazeb.
    • Kliknutím na tlačítko OK vytvoříte vazby a ukončíte příkaz Sestavení.
    • Klikněte na tlačítko Zpět, chcete-li vymazat výběr a pokračovat v definování vazeb.
Poznámka: Jestliže jiné komponenty zakrývají výběr, můžete použít následující postup:
