Přehled vztahů sestavy
Vazby a připojení sestavy vytvářejí vztahy, které určují umístění komponent a povolený pohyb.
Příkazy Zavazbit a Sestavení jsou starší metody umísťování komponent a postupného vyloučení stupňů volnosti pomocí vazeb.
Příkaz Spoj snižuje složitost vztahů komponent. Příkaz Spoj slouží k umístění komponenty a plnému definování pohybu. S příkazem Spoj lze použít ovládací prvky Zamknout a Chránit. Tyto možnosti jsou k dispozici v místní nabídce, když vyberete připojení v prohlížeči. Uzamčení odstraní všechny stupně volnosti, ale umožňuje změnu umístění komponenty, pokud se posunou související komponenty. Ukotvení také odstraní všechny stupně volnosti, ale upevní umístění komponenty v prostoru. Chcete-li zobrazit upozornění na přidané vztahy, které porušují požadovaný pohyb, použijte u spoje příkaz Chránit.
Můžete určit povolený rozsah mezí pohybu pro vztahy vazby i připojení.
Začínáme s umísťováním komponent
Spoj sestavy
Na následujícím obrázku jsou k vyhledání komponenty a definování stupňů volnosti použity dva typy spoje sestavy: pevný a rotační. Protože příkaz Spoj explicitně definuje umístění komponenty a stupně volnosti, je k zajištění konzistentních a předvídatelných výsledků třeba méně připojení. Všimněte si, že pevné připojení je nejběžnější typ spoje a otáčejí se pouze dvě ložiska. Jinými slovy pohyb sestavy všech komponent je definován správně. K získání požadovaných výsledků můžete použít spoje s vazbami.
Vazba sestavy
Na následujícím obrázku jsou vazby Proti sobě, Stejný směr a Vložit použity k umístění komponent a definování rozsahu pohybu. Vazby k definování stupňů volnosti a umístění komponent obvykle vyžadují více vztahů než připojení. Všimněte si, že spojovací součásti na následujícím obrázku mohou stále volně rotovat. Pokud orientace není důležitá, při použití vazeb jsou další stupně volnosti běžné. K získání požadovaných výsledků můžete použít vazby se spoji.
Vytvoření vztahů sestavy
Příkaz Spoj
Příkaz Spoj může automaticky určit typ připojení na základě výběru počátku. Lze také vybrat typ spoje a potom vybrat objekty k umístění a spojení. Kromě vytvoření vztahu můžete navíc změnit název prohlížeče a použít meze.
Spoj přesune první vybranou komponentu do druhého výběru. Podle potřeby se uvolní existující vztahy nebo stav ukotvení, aby bylo možné první komponentu přesunout. Abyste mohli komponenty správně umístit, spoje ještě před použitím zobrazí náhled výsledků.
Příkaz Omezit
Vyberte v dialogu Vložit vazbu typ vazby, kterou chcete aktualizovat, a potom objekty, ke kterým chcete přidat vazbu. Mimo vytvoření vazby můžete navíc změnit název prohlížeče a použít meze.
Před použitím vazby si můžete prohlédnout náhled účinků vazby, abyste mohli správně komponenty umístit. Jakmile vyberete typ vazby, obě komponenty a nastavíte úhel nebo odsazení, komponenty se přesunou do pozice spojenou vazbami. V nastaveních můžete podle potřeby provést úpravy a potom je použít.
Příkaz Sestavení
Vyberte objekty, ke kterým chcete přidat vazbu, a potom typ vazby, kterou chcete použít. V grafickém okně se namísto dialogu zobrazí malý panel nástrojů. Příkaz Sestavení automaticky vybere platné typy vazeb na základě výběru geometrie. Pokud například vyberete rovinné plochy, v seznamu se zobrazí pouze následující typy vazeb: Proti sobě – proti sobě, Proti sobě – zarovnat a Úhel – stejný směr. Pokud jako první vyberete kruhovou hranu, v seznamu budou uvedeny pouze vazby Vložit – protilehlé a Vložit – zarovnané, a druhý výběr bude omezen pouze na kruhovou hranu.
Příkaz Sestavení vždy přesune první vybranou komponentu ke druhému výběru. Podle potřeby se uvolní existující vazby nebo stav ukotvení, aby bylo možné první komponentu přesunout. Po ukončení příkazu Sestavení se vypočítají všechny nové a existující vazby. Dojde-li ke konfliktu, zobrazí se dialog Správa vazeb sestavy, kde můžete vazby potlačit nebo vymazat. Tímto postupem změňte umístění komponenty, když si nejste jisti jaké měla vazby. Komponentu můžete přemístit a potom konflikty vazeb vyřešit.
Příkaz Sestavení některé typy vazeb nepodporuje (Pohyb, Přechod, Úhel – proti sobě a Úhel – explicitní referenční vektor). Rovněž nelze změnit název vazby nebo použít meze. Po vytvoření můžete úpravou vazby tato nastavení změnit.
Polohové meze
Meze používají zadané hodnoty definující povolený rozsah pohybu komponent, které se pohybují nebo rotují. Vazby i spoje podporují meze. Vztah s mezemi je v prohlížeči označen symbolem +/-.
Dotykové sady vyžadují fyzický kontakt s dalšími komponentami, aby bylo možné stanovit meze. Meze vazeb a spojů používají k omezení pohybu přiřazené hodnoty a nevyžadují žádný fyzický kontakt. Použijte meze k vyhodnocení návrhu na základě známé maximální, minimální nebo klidové hodnoty.
Poznámka: Pokud vyberete možnost vazby Použít odsazení jako klidovou polohu, komponenta se po přesunutí vrátí do této polohy. Klidová poloha připojení se nazývá Aktuální a nejedná se o pevnou polohu.
Tip: Stejně jako u dotykových sad zvažte výkon sestavy při použití mezí. K dosažení nejlepšího výkonu použijte meze k vyhodnocení návrhu a poté v rámci úprav zrušte zaškrtnutí políček. Mezní hodnoty jsou uloženy se vztahem a zůstanou k dispozici, když omezení znovu aktivujete.
Simulace pohybu pohyblivých částí
Pokud navrhujete mechanismus s pohybujícími se částmi, simulace pohybu je klíčovou komponentou procesu vytváření prototypů. Než se rozhodnete pro odpovídající metodu, zvažte následující informace:
Vazba rozvržení
Vazby rozvržení jsou vytvořeny při vykonání příkazu Vytvořit komponenty. Vazby rozvržení definují vztah mezi rozvržením a součástmi odvozenými z rozvržení. Vazba rozvržení se skládá z vazeb stejný směr mezi třemi primárními rovinami rozvržení a odvozenými součástmi a z vazby nulový úhel mezi osami Z rozvržení a odvozenými součástmi.
Výchozí chování pro vazby rozvržení je inicializováno na základě vztahů vazeb náčrtu a možnostech vybraných při vytváření komponent. Chování komponent změníte kliknutím pravým tlačítkem na instanci komponenty v prohlížeči, výběrem možnosti Vazba rozvržení z místní nabídky a výběrem vhodných možností pozice.
K dosažení cílového chování můžete upravit vazby rozvržení. S výjimkou pracovního postupu vytvoření komponent ale nelze umístit vazby rozvržení nové.
Zachované vazby v nahrazených komponentách
U nahrazených komponent existují dvě možnosti zachování vazeb:
iVazby jsou dvojice vazeb v součástech, které definují způsob umístění součásti vůči jiným komponentám, kdykoliv je umístěna do sestavy.
Existující vazby sestavy převedete na definice iVazeb kliknutím pravým tlačítkem na komponentu v prohlížeči a potom výběrem položky Odvodit iVazby. iVazby lze rovněž vytvořit při úpravě nebo změně komponenty.
Strategie vytváření vztahů ve složitých sestavách
Chcete-li zjednodušit umísťování členů složité sestavy, vytvořte několik malých sestav; použijte vztahy podle potřeby a pak uložte každou sestavu jako samostatný soubor. Tento přístup umožňuje umístění podsestavy jako jediné jednotky pomocí vazeb z předchozích sestav.
Seskupování součástí do podsestav také zjednodušuje proces použití součástí ve více než jedné sestavě.
