Lze vytvářet obdélníková, kruhová a zrcadlená pole a pole podél trajektorie.
Upořádání prvků součástí či těles do obdélníkového pole
Nástroj Obdélníkové pole duplikuje prvek a výsledné prvky uspořádá do obdélníkového pole, podél trajektorie nebo obousměrně umístěné kolem původního prvku.
Klikněte na kartu 3D modelpanel Pole Obdélníkové.
V dialogu Obdélníkové pole určete, co chcete do pole uspořádat:
Pole jednotlivých prvků . Vytvoří pole jednotlivých prvků těles, pracovních prvků nebo prvků povrchu. Nelze vytvořit pole pracovních prvků sestavy.
Uspořádat tělesa do pole . Vytvoří pole objemového tělesa včetně prvků, které nelze do pole uspořádat jednotlivě. Může také obsahovat pracovní prvky a prvky povrchu. Není k dispozici v sestavě (není k dispozici v aplikaci Inventor LT).
V grafickém okně nebo v prohlížeči vyberte jeden nebo více prvků nebo těles, které chcete uspořádat do pole. V případě součástí můžete vybrat také pracovní prvky nebo prvky povrchu, které budou zahrnuty do pole.
V součásti s více tělesy pomocí výběru Těleso vyberte objemové těleso, kterému bude přiřazeno pole.
Výběrem následujících možností zarovnejte vybrané prvky do pole tvořeného řádky a sloupci:
Poznámka: Když vyberete pracovní rovinu nebo rovinnou plochu, normála roviny bude představovat lineární směr.
Trajektorie . Vybere směr, ve kterém se mají přidat výskyty. Šipka směru vzniká v bodě výběru. Trajektorií může být 2D nebo 3D úsečka, oblouk, spline, oříznutá elipsa nebo hrana. Trajektorií může být otevřená nebo uzavřená smyčka.
Obrátit . Otočí směr výskytů. Pokud zaškrtnete políčko StředníRovina a počet výskytů je lichý, tlačítko otočení směru určuje, na které straně má být výskyt, který je navíc.
StředníRovina . Vytvoří pole, ve kterém budou výskyty rozmístěny po obou stranách původního prvku. U obdélníkových polí používejte možnost StředníRovina nezávisle pro každý směr (Směr 1, Směr 2).
Počet . Určuje počet výskytů ve sloupci nebo lineární trajektorii. Musí být větší než nula.
Délka . Určuje rozteč nebo vzdálenost mezi výskyty či vzdálenost, kterou zabírá sloupec či řádek. Můžete zadat zápornou hodnotu k vytvoření pole v opačném směru.
Vzdálenost, Rozteč a Délka křivky. Určuje způsob měření délky: celkovou vzdálenost sloupce či řádku, rozteč mezi výskyty či rovnoměrné rozdělení po délce vybrané křivky. Musí být větší než nula.
Pokud vytváříte pole těles, vyberte jednu z následujících operací:
Spojit . Připojí pole k vybranému objemovému tělesu. Uspořádá těleso do pole jako jedno sjednocené těleso.
Vytvořit nová tělesa . Vytvoří pole složené z více samostatných objemových těles.
Kliknutím na tlačítko Další nastavte počáteční body směru, metodu výpočtu a orientaci prvků v poli:
Směr 1 a Směr 2
Počátek. Určuje počáteční bod prvního výskytu v obou směrech. Jestliže je to potřeba, pole může začínat v libovolném bodě, který lze vybrat. Klikněte na tlačítko Start a poté na bod trajektorie, čímž určíte začátek jednoho nebo obou sloupců. Pokud trajektorii tvoří uzavřená smyčka, je nutné zadat počáteční bod.
Výpočet
Optimalizované. Vytvoří identické kopie vybraných prvků uspořádáním ploch prvků do pole. Optimalizované je nejrychlejší metoda výpočtu. Omezení jsou nemožnost vytvořit překrývající se výskyty nebo výskyty, které protínají jiné plochy než plochy původních prvků. Pokud je to možné, urychluje výpočet pole.
Identické. Vytvoří identické kopie vybraných prvků replikací výsledků původních prvků. Když není metoda Optimalizované dostupná, vytvořte identické prvky pomocí metody Identické.
Upravit. Vytvoří potenciálně se lišící kopie vybraných prvků uspořádáním prvků do pole a výpočtem mezí nebo konců jednotlivých výskytů v poli. U polí s velkým počtem výskytů bude výpočet trvat dlouho. Zachová záměr návrhu umožněním úprav výskytů polí na základě mezí prvků nebo podmínek ukončení, jako je prvek, který končí na ploše modelu. Není k dispozici u polí objemových těles součástí v otevřeném nebo povrchovém stavu.
Poznámka: Pole vytvářená metodou Optimalizované nebo Identické se vypočítávají rychleji než pole vytvářená metodou Přizpůsobit. Pokud možnost Upravit narazí na rovinnou plochu, pole je ukončeno. Výsledkem je prvek, jehož velikost a tvar se odlišuje od originálu.
Orientace
Identické. Každý výskyt v poli je orientován stejně jako první vybraný prvek.
Směr 1 nebo Směr 2. Určuje, který směr řídí umístění prvků v poli. Otočí každý výskyt, aby si ponechal svou orientaci vzhledem k 2D tečnému vektoru trajektorie podle prvního vybraného konstrukčního prvku. Úhel se zvětšuje s každým výskytem v poli. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, umístěte první výskyt do počátečního bodu trajektorie.
Klikněte na tlačítko OK.
Upořádání prvků součástí či těles do kruhového pole
Příkaz Kruhové pole umožňuje uspořádat výskyty prvku nebo tělesa do obloukového nebo kruhového pole. Duplikuje jeden nebo více prvků nebo těles a uspořádá výsledné výskyty podle určitého počtu a rozmístění v oblouku nebo kruhu.
Klikněte na kartu 3D modelpanel Pole Kruhové.
V dialogu Kruhové pole určete, co chcete do pole uspořádat:
Klikněte na výběr osy rotace a vyberte osu (vrchol úhlu), kolem kterého se budou výskyty opakovat. Osa může ležet na jiné ploše než je konstrukční prvek, který slouží jako vzor. Chcete-li obrátit směr pole, klikněte na položku Obrátit.
Určete možnosti umístění:
Počet . Určuje počet výskytů v poli.
Úhel . Úhlová vzdálenost mezi výskyty závisí na metodě umístění. Jestliže vyberete možnost Přírůstkově, bude úhel určovat úhlovou vzdálenost mezi výskyty. Jestliže vyberete možnost Přizpůsobit, bude úhel určovat celkovou oblast rozsahu pole. Chcete-li vytvořit pole v opačném směru, zadejte zápornou hodnotu.
StředníRovina . Rozmístí výskyty prvků po obou stranách původního prvku, který je obvykle vytvořen ve středovém umístění. Pokud je sudý počet výskytů, tlačítko otočení směru určuje, na které straně se má vyskytovat výskyt, který je navíc.
Kliknutím na tlačítko Další nastavte metodu výpočtu a umístění prvků v poli:
Metoda vytvoření
Identické. Vytvoří identické kopie vybraných prvků replikací výsledků původních prvků. Použijte u identických prvků, když nelze použít metodu Optimalizované.
Metoda umístění
Přírůstkově. Definuje rozteč mezi prvky. Určete počet výskytů v poli a úhel. Vypočítá se celá oblast obsazená polem.
Přizpůsobit. K určení celé oblasti, kterou pokryjí prvky v poli, se použije úhel. Určete počet výskytů a celkový úhel. Vypočítá se vzdálenost mezi výskyty. Pokud je pravděpodobné, že návrh bude změněn, použijte umístění pomocí možnosti Přizpůsobit, protože vzdálenost výskytů se aktualizuje podle záměru návrhu.
Upořádání prvků součástí či těles do zrcadleného pole
Příkaz Zrcadlit umožňuje vytvořit zrcadlově převrácenou kopii jednoho nebo více prvků, celého tělesa nebo nového tělesa ve stejných vzdálenostech na druhé straně roviny. Jako rovinu zrcadlení použijte pracovní rovinu nebo existující rovinnou plochu.
Proveďte jeden z následujících úkonů:
V souboru součásti klikněte na kartu 3D Modelpanel Pole Zrcadlit.
V souboru sestavy (není k dispozici v aplikaci Inventor LT) klikněte na kartu Sestavapanel Pole Zrcadlení.
V dialogu Zrcadlit určete, co chcete do pole uspořádat:
Zrcadlit jednotlivé prvky . Vybere konstrukční prvky tělesa, pracovní konstrukční prvky a plošné prvky k zrcadlení. Pokud pro vybrané konstrukční prvky existují závislé konstrukční prvky, jsou automaticky vybrány. V sestavách lze zrcadlit pouze načrtnuté prvky. Nelze zrcadlit:
pracovní prvky sestavy (není k dispozici v aplikaci Inventor LT),
jednotlivé prvky příruby plechu a profilového ohybu definované pomocí více hran (není k dispozici v aplikaci Inventor LT),
prvky, které se používají na celém tělese (všechna zaoblení, zakulacení, skořepina),
prvky založené na výsledcích operace průniku.
Zrcadlit těleso . Vybere tělesa součástí. Umožňuje do výběru zahrnout také pracovní prvky a prvky povrchů.
V grafickém okně nebo v prohlížeči vyberte prvek či prvky, které chcete zrcadlit.
V dialogu Zrcadlit klikněte na položku Rovina zrcadlení a poté vyberte pracovní rovinu nebo rovinnou plochu, kterou chcete použít jako rovinu zrcadlení. Není dostupné v sestavě. Použijte příkaz Zrcadlení komponenty na kartě Sestava (není k dispozici v aplikaci Inventor LT).
V součásti s více tělesy vyberte možnost Těleso a výběrem objemového tělesa získáte prvek zrcadlení.
Pokud zrcadlíte těleso, vyberte operaci a rozhodněte se, zda chcete odebrat originál:
Spojit . Spojí konstrukční prvky do zvoleného tělesa.
Nové těleso . Vytvoří těleso v součásti s více tělesy.
Odstranit originál. Odstraní původní těleso. V souboru součásti zůstanou pouze zrcadlené výskyty. Slouží k modelování pravotočivé nebo levotočivé verze součásti.
Klikněte na položku Další a určete způsob výpočtu zrcadlených prvků:
Optimalizované. Vytvoří identické kopie vybraných prvků zrcadlením jejich ploch. Optimalizované je nejrychlejší metoda výpočtu. Má však jistá omezení, jako je nemožnost vytvořit překrývající se výskyty nebo výskyty, které protínají jiné plochy než plochy původních prvků. Urychluje výpočet zrcadlení.
Identické. Vytvoří identické kopie vybraných prvků replikací výsledků původních prvků. Když není metoda Optimalizované dostupná, vytvořte identické prvky pomocí metody Identické. Počítá rychleji než pole vytvářená metodou Upravit.
Upravit. Vytvoří potenciálně odlišné kopie vybraných prvků jejich zrcadlením a individuálním výpočtem ploch a mezí jednotlivých zrcadlených výskytů. Doba výpočtu může být u pole s velkým množstvím výskytů dlouhá. Zachová záměr návrhu umožněním úprav zrcadlených výskytů na základě mezí prvků nebo podmínek zakončení, jako je zrcadlený prvek, který končí na ploše modelu. Tato možnost není dostupná pro zrcadlení objemových těles součástí v otevřeném nebo povrchovém stavu.
Tip: Chcete-li ze zrcadlení odebrat účastníky, rozbalte prvek v prohlížeči, klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Odstranit účastníka.
Názorná ukázka vytvoření obdélníkového pole
Názorná ukázka vytvoření pole podél trajektorie
Názorná ukázka vytvoření kruhového pole
Názorná ukázka vytvoření přírůstkového kruhového pole
Názorná ukázka vytvoření kruhového pole bez rotace výskytů
Názorná ukázka přizpůsobení pole prvků modelu
Názorná ukázka vytvoření rovnoměrného rozložení výskytů v poli kolem nadřazeného prvku
Názorná ukázka zrcadlení prvků součástí a těles
Řízení viditelnosti prvků v polích
Zobrazení pracovních prvků, prvků těles nebo prvků povrchu v poli lze dočasně vypnout. Prvky zůstávají vypnuty, dokud je nezapnete.
Proveďte některý z následujících úkonů:
Chcete-li vypnout nebo obnovit viditelnost všech výskytů prvků těles v poli, vyberte v prohlížeči ikonu pole, klikněte na ni pravým tlačítkem a vyberte možnost Vypnout či Zapnout prvky.
Chcete-li vypnout nebo obnovit viditelnost jednotlivého výskytu objemového tělesa v poli, rozbalte ikonu pole v prohlížeči, vyberte výskyt, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Vypnout či Zapnout.
Poznámka: Poznámka: Výskyty, které byly vypnuty jednotlivě, musí být také jednotlivě obnoveny.
Chcete-li vypnout nebo obnovit viditelnost všech pracovních prvků nebo prvků povrchu ve všech výskytech v poli, vyberte v prohlížeči ikonu pole, klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Skrýt všechny pracovní konstrukční prvky, Zobrazit všechny pracovní konstrukční prvky, Skrýt všechny plochy či Zobrazit všechny plochy.
Chcete-li vypnout nebo obnovit viditelnost jednotlivých pracovních prvků nebo prvků povrchu ve výskytech v poli, rozbalte ikonu pole v prohlížeči, vyberte výskyt, klikněte pravým tlačítkem a zapněte či vypněte jejich viditelnost.
Řízení neprůhlednosti prvků povrchu v polích
Když vytvoříte povrch, je průhledný a má stejnou barvu jako pracovní rovina. Pomocí možnosti Průhlednost můžete povrchy zneprůhlednit.
Chcete-li ovládat průhlednost všech prvků povrchu ve všech výskytech v poli, vyberte ikonu pole v prohlížeči, klikněte pravým tlačítkem a v místní nabídce vyberte položku Všechny plochy neprůhledné nebo Všechny plochy průhledné.
Chcete-li ovládat neprůhlednost jednotlivých prvků ve výskytech v poli, rozbalte ikonu pole v prohlížeči a poté rozbalte ikonu výskytu. Vyberte prvek, klikněte na něj pravým tlačítkem a poté zapněte nebo vypněte možnost Průhledné.
