Prvky součásti, povrchu a sestavy lze uspořádat do pole, které představuje pole děr nebo textury, drážky, vruby či jiná symetrická uspořádání.
V součásti s více tělesy lze z tělesa vytvořit pole několika těles. Můžete vytvořit lineární a nelineární pole z objemového tělesa. V sestavě mohou být pole užitečná při vytváření prvků přípravy nebo obrábění pro svařování (není k dispozici v aplikaci Inventor LT).
Prvky, které do pole vyberete, nemusí být geometricky identické nebo propojené. Sekundární prvky (rohy, zaoblení, zkosení, odstranění plochy, zkosení hran povrchu nebo zaoblení hran povrchu) jsou do pole přidány jen tehdy, když jsou vybrány jejich nadřazené prvky.
Prvky lze uspořádat do řádků a sloupců podle zadaného počtu a vzdálenosti a v případě potřeby lze jednotlivé prvky vypnout. Trajektorie může vést jedním nebo oběma směry (otevřená nebo uzavřená smyčka), tvořená úsečkami, oblouky, spline nebo oříznutými elipsami.
Pokud jsou vazby a iVazby obsaženy v poli, budou zachovány všude, kde je to možné. Některé vazby nevydrží a je nutné je aplikovat znovu.
Všechny výskyty konstrukčního prvku v poli tvoří jediný konstrukční prvek, jednotlivé výskyty jsou však uvedeny pod ikonou pole konstrukčního prvku v prohlížeči. Všechny výskyty nového tělesa v poli jsou samostatná tělesa. V prohlížeči jsou tělesa uvedena pod ikonou prvku pole. Můžete vypnout nebo obnovit všechny nebo jednotlivé výskyty.
Vytvořte pole pracovních prvků za účelem usnadnění konstrukce součásti pro skeletové modelování nebo definice rozvržení pole pro pole komponent sestavy (není k dispozici v aplikaci Inventor LT). Uspořádejte prvky povrchu do pole a vytvořte tak více konstrukčních povrchů, které budou sloužit jako povrchy ukončení. Uspořádejte sady symetrických povrchů do pole, které bude v prvcích sešití a výřezů sloužit k vytvoření tělesa.
Pracovní postupy, které používají pracovní prvky a prvky povrchu uspořádané v poli:
Chcete vytvořit více pracovních os, které budou všechny odsazeny od osy pole děr. Pracovní postup: Modelujete jeden výskyt díry a osu odsazení a poté jedním krokem vytvoříte pole díry a osy. Potom pomocí pracovní osy vytvoříte určité vazby sestavy (není k dispozici v aplikaci Inventor LT).
Vytvořte pole pracovních bodů podél trajektorie. Pracovní postup: Vymodelujete součást včetně trajektorie náčrtu a pracovního bodu na trajektorii. Potom pomocí obdélníkového pole podél trajektorie vytvoříte více výskytů pracovního bodu. V prostředí sestavy (není k dispozici v aplikaci Inventor LT) vytvořte vazbu komponenty vzhledem k původnímu pracovnímu bodu. Potom vytvořte pole komponentu pomocí možnosti asociativního pole sestavy.
Vytvořte pevnou součást vytvořením zrcadlení více konstrukčních povrchů. Pracovní postup: Vymodelujte polovinu součásti pomocí konstrukčních povrchů (vysunutí, šablonování, zaoblení atd.) na jedné straně roviny zrcadlení. Pak použijete prvek Zrcadlení k zrcadlení konstrukčních ploch podle roviny zrcadlení. Pak si můžete vybrat plochy, na které použijete prvek Sešití nebo Vyřezání k vytvoření tělesa.
Chcete-li nastavit rovinu zrcadlení, můžete vybrat pracovní rovinu, rovinnou plochu povrchu nebo konstrukční povrch.
Chcete-li vytvořit pole objemového tělesa s prvky, které nelze do pole uspořádat jednotlivě, použijte možnost Pole tělesa s možností Spojit. Vytvořte pole tělesa součásti a všechny související prvky jako jedno těleso. Chcete-li vytvořit pole složené z více objemových těles, použijte možnost Pole tělesa s možností Vytvořit nová tělesa.
Tipy k vytvoření pole z celého objemového tělesa
Chcete-li poli umožnit, aby protékalo kolem jiného prvku nebo nepravidelného tvaru, nebo pokud vytváříte pole s chybějícím zubem, vypněte výskyty prvku v poli. Původní základní prvek v poli nebo jednotlivé prvky ve výskytech pole nelze vypnout. Můžete také vypnout a obnovit viditelnost a u prvků povrchů pole můžete měnit neprůhlednost.
Můžete si vybrat jednu ze tří metod výpočtu:
Výpočet velkých polí, například polí děr nebo žaluzií, někdy trvá dlouho.
Přizpůsobit – Výpočet pole, která končí na ploše modelu, trvá déle, pokud mají výskyty různou velikost. Výskyty se zobrazují ve skutečných rozměrech. |
Identické Výpočty vzorů můžete urychlit zadáním stejného ukončení pro všechny prvky. Průsečík s plochou určuje velikost každého prvku, přesto se všechny zobrazí jako identické. |
Pro obdélníková pole uspořádaná podél nepravidelné lineární trajektorie existují tři možnosti umístění konstrukčních prvků. Experimentujte s možnostmi a určete nejužitečnější orientaci.
Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, umístěte první konstrukční prvek do počátečního bodu trajektorie. Odsazení konstrukčních prvků od počátečního bodu má zvětšené otočení.
Výskyty pracovních prvků a prvků povrchů jiného pole můžete uspořádat do samostatného pole. Lze vytvořit vnořené pole obsahující všechny výskyty pracovních prvků a prvků povrchů původního pole.
U vnořeného pole lze vybrat všechny výskyty pracovních prvků nebo prvků povrchů, nebo pole samotné. Vnořené pole obsahuje všechny výskyty původního pole, i když se výpočet výskytu změní.
Pracovní prvky sestavy nelze zahrnout do pole (není k dispozici v aplikaci Inventor LT).
Chcete-li rychle vytvořit a udržovat složité symetrické prvky, můžete zrcadlit prvky součástí, plechů, povrchů a sestav.
V sestavě lze zrcadlit pouze načrtnuté prvky. V součásti složené z více těles vyberte objemové těleso, k němuž připojíte prvek zrcadlení (není k dispozici v aplikaci Inventor LT).
Libovolná pracovní rovina nebo rovinná plocha může sloužit jako rovina symetrie k zrcadlení vybraných konstrukčních prvků. Jako objekty na zrcadlení můžete vybrat konstrukční prvky tělesa, pracovní konstrukční prvky, ploché konstrukční prvky nebo celá tělesa. Při zrcadlení celého tělesa se zrcadlí i složité konstrukční prvky, například skořepiny nebo tažené plochy v tělese.
Prvky lze také zrcadlit, když je těleso modelu v otevřeném nebo plochém stavu.
Při zrcadlení konstrukčních prvků sestavy jsou účastníci (komponenty ovlivněné konstrukčním prvkem) vybíráni automaticky podle původního hraničního kvádru konstrukčního prvku zrcadlení. V některých případech má tento způsob za následek automatický výběr více účastníků, než kolik je jich třeba k dokončení zrcadlení prvku. Odstranění zbytečných účastníků může zvýšit výkon prvku (není k dispozici v aplikaci Inventor LT).
