Pomocí příkazu Omezit nebo Sestavení umístěte mezi dvě komponenty sestavy vazbu Úhel. Vazba Úhel řídí úhel mezi hranami nebo rovinnými plochami.
Nejprve umístěte do souboru sestavy komponent, které chcete zakótovat.
Chcete-li umísti vazbu Úhel, použijte příkaz Omezit.
- Na pásu karet klikněte na kartu Sestavení
panel Vztahy
Vazby
- V poli Typ karty Sestava klikněte na tlačítko Úhel.
- Zaškrtněte políčko Předvídat posun a orientaci, pokud jsou komponenty blízko požadované pozici. Aktuální úhel mezi výběry se automaticky zadá do pole Úhel.
- Vyberte první plochu nebo hranu. Podle potřeby aktivujte výběr kliknutím na tlačítko První výběr.
- Kliknutím na druhou plochu nebo hranu vytvořte vazbu k prvnímu výběru. Podle potřeby aktivujte výběr kliknutím na tlačítko Druhý výběr.
- Použijete-li tlačítko Explicitní referenční vektor, bude k dispozici třetí příkaz výběru. Vyberte plochu, lineární hranu, pracovní rovinu nebo pracovní osu. Výběr označuje směr vektorového součinu (osy Z) vektorů z prvních dvou výběrů. Podle potřeby aktivujte výběr kliknutím na tlačítko Třetí výběr.
Poznámka: K zajištění nejlepších výsledků proveďte třetí výběr na pevné komponentě.
- V poli Řešení vyberte odpovídající řešení:
- Kliknutím na položku Stejný směr úhlu použijte pravidlo pravé ruky ve všech případech. Některé hodnoty, například nula nebo 180°, mohou způsobit obrácení do opačného směru. Odvozuje osu Z nebo vektorový součin.
- Kliknutím na Směr úhlu proti sobě jej použijte. Pokud se řešená pozice více přibližuje poslední vypočítané poloze, výchozí chování se použije podle pravidla levé ruky. Odvozuje osu Z nebo vektorový součin.
- Kliknutím na položku Explicitní referenční vektor definujte výběrem osu Z nebo vektorový součin prvních dvou výběrů.
- V poli Úhel zadejte podle potřeby jinou hodnotu úhlu.
- Chcete-li změnit název vazby nebo nastavit meze, klikněte na tlačítko Další.
- V poli Název zadejte název vazby nebo jej nechejte prázdné a tím se automaticky vytvoří výchozí název.
- Chcete-li určit maximální mezní polohu, zaškrtněte možnost Maximální a zadejte hodnotu.
- Chcete-li určit minimální mezní polohu, zaškrtněte možnost Minimální a zadejte hodnotu.
- Chcete-li určit klidovou polohu, zaškrtněte možnost Použít odsazení jako klidovou polohu a zadejte požadovanou hodnotu do pole Odsazení.
Chcete-li meze odstranit, zrušte zaškrtnutí políčka. Hodnoty se uchovají v neaktivním stavu.
Poznámka: Meze se řídí následujícími pravidly:
- Meze nejsou k dispozici pro vazbu Stejný směr úhlu.
- Pokud kombinovaný součet nepřekročí 180 stupňů, jsou podporovány meze směru úhlu proti sobě -180 až 180 stupňů.
- Pokud kombinovaný součet nepřekročí 360 stupňů, jsou podporovány meze explicitního referenčního vektoru -360 až 360 stupňů.
- Jestliže je zapnuta možnost Zobrazit náhled, prohlédněte si výsledek použití vazby. Jestliže je jedna z komponent adaptivní, náhled vazeb se nezobrazí.
- Chcete-li pokračovat v umísťování vazeb, stiskněte tlačítko Použít nebo stiskem tlačítka OK vytvořte vazbu a uzavřete dialog.
Chcete-li umísti vazbu Stejný směr úhlu, použijte příkaz Sestavení.
panel Vztahy
Sestavení
- Vyberte na komponentě, která mění pozici, plochu nebo hranu.
- Vyberte na komponentě, která zůstává na svém místě, plochu nebo hranu.
- Vyberte ze seznamu typu řešení položku Úhel – proti sobě.
- Pokud je to nutné, zadejte hodnotu úhlu.
- Proveďte jeden z následujících úkonů:
- Stiskněte tlačítko Použít a pokračujte v definování vazeb.
- Kliknutím na tlačítko OK vytvoříte vazbu a ukončíte příkaz Sestavení.
- Klikněte na tlačítko Zpět, chcete-li vymazat výběr a pokračovat v definování vazeb.
Poznámka: Jestliže jiné komponenty zakrývají výběr, můžete použít následující postup:
- Před umístěním vazby dočasně vypněte viditelnost. Kliknutím vyberte komponentu, klikněte pravým tlačítkem a potom vyberte položku Viditelnost.
- Chcete-li omezit volitelnou geometrii na určitou součást, vyberte v dialogu položku Zvednout nejprve součást a potom kliknutím vyberte komponentu, kterou chcete spojit vazbou. Zrušením zaškrtnutí políčka obnovte režim výběru.
