Import souborů DWG
K dispozici jsou následující pracovní postupy: Soubor aplikace AutoCAD můžete importovat a otevřít přímo jako asociativní soubor DWG nebo vytvořit 3D modely aplikace Inventor z 2D rozvržení.
Postup otevření souboru DWG aplikace AutoCAD přímo v aplikaci Inventor:
Otevřít
Importovat formáty CAD
panel Spustit
panel Spustit
Otevřít
Chcete-li provést import do souboru součásti, vyberte následující možnosti:
panel Vložit
Importovat
panel Vytvořit
Import
panel Vložení
Vložit 3D data v existujících souborech Mechanical Desktop můžete převést na prvky souborů součástí a sestav aplikace Autodesk Inventor. Pokud aplikace Autodesk Inventor nerozpozná geometrii nebo prvky zdrojových souborů, budou tyto položky během převodu přeskočeny a v prohlížeči se zobrazí upozornění na chybějící data.
Když importujete soubory aplikace Mechanical Desktop, nejsou zachována žádná spojení s existujícími soubory.
Názorná ukázka nastavení možností zprávy o importu
Názorná ukázka nastavení výchozích jednotek při importu
Názorná ukázka nastavení typů entit k importu
Názorná ukázka importu sestavy jako jednotlivého souboru součásti
Názorná ukázka možností při importu do prostředí oprav je vypnuta.
Názorná ukázka možností při importu do prostředí oprav je zapnuta.
