Přidání nebo odebrání materiálů v knihovně Obsahového centra
Pomocí Průvodce materiály můžete přidávat nové materiály do rodin Obsahového centra nebo je z nich odebírat. Průvodce materiály automatizuje postup přidávání (nebo odebírání) materiálů.
Zvolte některou z následujících metod přidání materiálů:
Průvodce materiály dokáže z knihovny odstranit materiály. Vyberte materiály, které chcete odebrat a Průvodce materiály odstraní odpovídající členy z vybraných rodin.
Poznámka: Průvodce materiály neodebírá členy jedinečné v dané rodině. Člen rodiny nebude odebrán, pokud neexistuje žádný další člen rodiny se stejnými geometrickými parametry.
Přidání nových materiálů do všech členů rodiny
  1. Kliknutím na kartu Správa panel Obsahové centrum Editor zobrazte dialog Editor Obsahového centra.
  2. Nalezněte rodiny nebo kategorii, do které chcete přidat nové materiály.
  3. Vyberte rodiny nebo kategorii, klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Průvodce materiály.
  4. Přečtěte si informace na prvním panelu Průvodce materiály a klikněte na tlačítko Další.
  5. Vyberte možnost Přidat materiály jako nové členy rodiny.
    Klikněte na tlačítko Další.
  6. Pokud je jedna nebo více vybraných rodin pouze ke čtení, je nutné je zkopírovat do knihovny určené ke čtení i zápisu.
    • Vyberte rodiny, které chcete zkopírovat. Ve výchozím nastavení jsou vybrány všechny rodiny pouze ke čtení. Pokud výběr rodiny zrušíte, je v procesu přidávání materiálu přeskočena.
    • Vyberte knihovnu určenou ke čtení i zápisu, do které rodiny zkopírujete.
      Poznámka: Pokud původní sada výběru obsahovala rodiny pouze ke čtení i rodiny pro čtení a zápis, jsou do vybrané uživatelské knihovny přidány nové členy materiálů pro rodiny pouze ke čtení. Naopak do knihovny, ve které jsou tyto rodiny umístěny (nemusí se shodovat s vybranou knihovnou), jsou přidány nové členy materiálů pro knihovny určené ke čtení i zápisu.
  7. V seznamu Vybrat materiál:
    • vyberte materiály, které chcete přidat, a kliknutím na šipku je přesuňte do seznamu Přidávané materiály,
    • vyberte materiály, které chcete odstranit, a kliknutím na šipku je přesuňte do seznamu Odstraňované materiály.
  8. Chcete-li přiřadit nebo upravit zkratku přidávaného materiálu, klikněte do pole Zkratka materiálu a zadejte řetězec zkratky materiálu. Zkratky materiálů musí být pro každý materiál jedinečné. Pokud zkratka není jedinečná, označí se červeně. Chcete-li pokračovat, je nutné zkratku změnit.
  9. U členů rodiny, které obsahují různé materiály, můžete definovat rozlišovací prvek:
    • Vyberte název nebo zkratku materiálu, která bude použita jako rozlišovací prvek.
    • Chcete-li přidat rozlišovací prvek na začátek nebo na konec řetězce vlastnosti rodiny, vyberte možnost Předpona nebo Přípona.
    • Ve vhodných případech můžete v části Přidat do výběrem možnosti Číslo součásti přidat rozlišovací prvek do vlastnosti Číslo součásti.
      Poznámka: Do vlastnosti Název souboru všech členů rodiny je rozlišovací prvek přidán automaticky a určuje tak pro instance členů rodiny jedinečný název souboru.
  10. Ve vhodných případech v dialogu Přehled zkontrolujte data a upravte výrazy pro upravované rodiny:
    • Klikněte na položku Kontrola. Zobrazí se dialog Přehled.
    • Zkontrolujte tabulky rodiny. U každé rodiny jsou zobrazeny čtyři řádky: První řádek ukazuje název rodiny a výrazy pro klíčové sloupce z tabulky rodiny, například pro název souboru a číslo součásti. Další tři řádky zobrazují hodnoty pro první tři členy rodiny z tabulky rodiny.
    • Ve vhodných případech výrazy ve sloupcích rodiny upravte. Vyberte možnost Přizpůsobit a klikněte na výraz v tabulce. Poté upravte výraz v poli Výraz. Chcete-li do pole výrazu přidat parametr rodiny, klikněte na možnost . Uložte úpravy kliknutím na tlačítko Použít.
      Poznámka: Pokud výraz upravíte, použije se nový výraz na staré i na nové členy rodiny. Pokud v kterékoli sestavě existují instance starých členů rodiny, budou odpovídající normalizované součásti zastaralé. Tyto součásti lze obnovit.
    Kliknutím na tlačítko OK postup dokončíte.
  11. Pokračujte stiskem tlačítka Další.
  12. Zkontrolujte nastavení procesu přidávání materiálu a klikněte na tlačítko Spustit. Chcete-li změnit aktuální nastavení, klikněte na tlačítko Zpět a opravte předchozí kroky.
  13. Po dokončení procesu přidávání materiálu zkontrolujte zprávu. Chcete-li zprávu uložit, klikněte na možnost Uložit zprávu.
    Poté klikněte na tlačítko Dokončit.
Vytvoření nových rodin pro nové materiály
Tento postup nemění původní rodiny. Pomocí tohoto postupu nelze z knihovny odstraňovat materiály.
  5. Ke každému materiálu vyberte možnost Vytvořit novou rodinu. Chcete-li vytvořit nezávislou rodinu materiálu, vyberte možnost Nezávislá rodina. Chcete-li zachovat vazbu mezi kopií rodiny a nadřazenou rodinou, vyberte možnost Vazba na nadřazenou rodinu. Spojení s nadřazenou rodinou slouží k šíření úprav z nadřazené rodiny do kopírované rodiny pomocí nástroje Aktualizovat.
  6. Vyberte knihovnu určenou ke čtení i zápisu, do které rodiny uložíte.
  7. V seznamu Vybrat materiál vyberte materiály, které chcete přidat, a kliknutím na šipku je přesuňte do seznamu Přidávané materiály.
    • Ve vhodných případech můžete v části Přidat do výběrem možnosti Popis rodiny a Číslo součásti přidat do vlastností rozlišovací prvek.
      Poznámka: Rozlišovací prvek je automaticky přidán do vlastnosti Název souboru a Název rodiny. Zajišťuje, že je název rodiny pro novou rodinu v rámci Obsahového centra jedinečný a že existuje jedinečný název souboru pro instance členů rodiny.
    • Klikněte na položku Kontrola. Zobrazí se dialog Přehled (jakmile se načtou data z knihoven).
Přidání nových materiálů do vybraných členů rodiny
  2. Nalezněte rodinu pouze ke čtení, do které chcete přidat nové materiály.
  3. Klikněte na rodinu pravým tlačítkem myši a klikněte na možnost Tabulka rodiny.
  4. V dialogu Tabulka rodiny vyberte členy (řádky), do kterých chcete kopírovat a kterým chcete přiřadit nové materiály.
  5. Na panelu nástrojů klikněte na nástroj Průvodce materiály.
  6. Přečtěte si informace na prvním panelu Průvodce materiály a klikněte na tlačítko Další.
  9. Definujte rozlišovací prvek pro členy rodiny:
  10. Zkontrolujte nastavení procesu přidávání materiálu a klikněte na tlačítko Spustit. Chcete-li změnit aktuální nastavení, klikněte na tlačítko Zpět a opravte předchozí kroky.
  11. Po dokončení procesu přidávání materiálu zkontrolujte zprávu. Chcete-li zprávu uložit, klikněte na možnost Uložit zprávu.
  12. Zkontrolujte změny v dialogu Tabulka rodiny. Změny v knihovně uložíte kliknutím na tlačítko Použít, kliknutím na tlačítko OK zavřete dialog Tabulka rodiny. Chcete-li změny zrušit, klikněte na tlačítko Storno.
Definice zkratek materiálů pro materiály v knihovně stylů
Zkratky materiálů mohou slouží k rozlišování mezi členy rodiny, které mají stejnou geometrii a různé materiály.
Zkratky materiálů musí být pro každý materiál jedinečné. Pokud zadáte zkratku, která je v knihovně materiálů již použitá pro jiný materiál, tato zkratka se Průvodci materiály označí červeně. Upravte zkratku tak, aby byla jedinečná.
Zkratky materiálů jsou také uloženy do registru počítače.
Chcete-li upravit zkratky materiálů pro všechny materiály v knihovně stylů pomocí Průvodce materiály, postupujte následujícím způsobem:
  1. Jedním z předchozích postupů spusťte Průvodce materiály.
  2. V seznamu Vybrat materiál vyberte všechny materiály a přesuňte je do seznamu Přidávané materiály.
  3. Upravte všechny zkratky materiálů. Klikněte do pole Zkratka materiálu a zadejte řetězec zkratky materiálu.
  4. Klikněte na tlačítko Další. Zkratky materiálů jsou uloženy do registru.
  5. Zrušte Průvodce materiály.
