Popisuje vytvoření spojky vedení.
Vedení je trubkovitý materiál používaný k zapouzdření a ochraně elektrických vodičů.
- Na pásu karet klikněte na kartu Systémové prostředí
panel Zahájení BIM Exchange.
- Na kartě BIM Exchange
panelu Autor klikněte na položku Spojka vedení. nebo
V prohlížeči rozbalte ikonu Systémová připojení MEP, klikněte pravým tlačítkem na uzel Vedení a klikněte na možnost Přidat konektor.
- V dialogu Konektor vedení vyberte tvar konektoru.
Poznámka: Pokud vyberete položku Není definováno, můžete vybrat oválnou, kruhovou nebo obdélníkovou plochu.
- Vyberte požadovanou plochu k vložení a umístění konektoru. Umístění konektoru se zobrazí jako válcovitá šipka na vybrané součásti nebo sestavě aplikace Autodesk Inventor.
V případě potřeby kliknutím na příkaz Směr obraťte směr konektoru. Poznámka: Konektory neoznačují směr. Tyto položky označují plochu nebo rovinu lícování. Obecně je nutné, aby konektory mířily směrem pryč z plochy nebo od otevírání komponenty objemového tělesa.
- Případně zrušte zaškrtnutí políčka Odvozeno vedle pole velikosti a zadejte hodnotu.
Pokud políčko není zaškrtnuté, hodnoty velikosti budou statické. Pokud je zaškrtnuté, hodnoty velikosti budou propojeny s velikostí vybrané plochy.
- V rozevíracím seznamu Typ připojení, klikněte na typ připojení.
- Chcete-li pokračovat v přidávání konektorů, klikněte na tlačítko Použít. Chcete-li vytvořit konektor a zavřít dialog, klikněte na tlačítko OK.
