Analýza povrchu
  1. Klikněte nakartu Kontrola panel Analýza Povrch .
  2. (Volitelné) Zadejte uživatelský název analýzy.
  3. V rozevírací nabídce vyberte typ výpočtu křivosti, který chcete provést:
    • Gaussova. Zobrazí gradient, který představuje součin zakřivení – zakřivení ve směru povrchu vynásobené zakřivením ve směru v povrchu. Gaussova analýza je vhodná ke kontrole tvarů jako jsou spirály, prstence nebo tažení podél cesty spline.
    • Střední zakřivení. Zobrazí gradient představující střední zakřivení hodnot zakřivení povrchu u a v. Analýza středního zakřivení je vhodná ke kontrole tvarů jako je kužel nebo mnoha povrchů, které lze vytvořit pomocí funkce šablonování.
    • Max. křivost. Zobrazí gradient představující vyšší z hodnot u a v zakřivení povrchu. Analýza maximální křivosti je vhodná pro ty případy, kdy chcete v součásti nebo na povrchu nalézt oblasti s vysokým či nízkým zakřivením.
  4. Nastavte rozsah poměru křivosti k analýze:
    • Minimální poměr křivosti. Umožňuje nastavit hodnotu, která mapuje začátek (modrý konec) barevného gradientu. Klikněte na šipku a vyberte položku ze seznamu.
    • Maximální poměr křivosti. Umožňuje nastavit hodnotu, která mapuje konec (zelený konec) barevného gradientu. Klikněte na šipku a vyberte položku ze seznamu.
    • Automatický rozsah. Nastaví minimální a maximální poměr křivosti, při kterém se v zobrazení analýzy použije celý rozsah barev. To znamená, že minimální poměr se nastavuje na nejmenší hodnotu zjištěnou na vybraných plochách a maximální poměr se nastavuje na největší hodnotu zjištěnou na vybraných plochách.
  5. (Volitelné) Výběrem možnosti Gradient zobrazte výsledky analýzy jako gradient(), nikoliv jako nespojité barevné pruhy ().
  6. Určete kvalitu zobrazení.
    Kvalita zobrazení určuje rozlišení či kvalitu gradientu nebo barevných pruhů. Při použití výchozí hodnoty 0 % jsou vytvořeny nejhrubší výsledky. Použití nastavení s nižšími hodnotami má za následek méně plošek a hrubší zobrazení. Použití nastavení s vyššími hodnotami má za následek více plošek a vyhlazenější přechody, ale může zvýšit dobu potřebnou k zobrazení analýzy.
    Poznámka: Změna kvality zobrazení ovlivní všechny uložené zebra analýzy, analýzy zešikmení a analýzy povrchů.
  7. V části Výběr vyberte geometrii, kterou chcete analyzovat, a pokud je to nutné, vyberte geometrii v grafickém okně:
    • Vše. V prostředí součásti se vyberou všechny geometrie v součásti, včetně celé součásti a všech prvků povrchů (sešití). V konstrukčním prostředí se vyberou všechna objemová a povrchová tělesa.
    • Plochy. Umožňuje vybrat plochy objemového nebo povrchového tělesa.
    • Sešití. Umožňuje vybrat prvky povrchů a plochy.
    • Skupiny. (Možnost je k dispozici pouze v konstrukčním prostředí.) Vybere plochy ve vybraných konstrukčních skupinách.
  8. Proveďte analýzu kliknutím na tlačítko OK. Můžete také spustit analýzu kliknutím na tlačítko Použít, nechat dialog otevřený a poté měnit nastavení a podle potřeby analýzu upravovat.
