K dispozici je podpora paralelního zpracování. Paralelní zpracování aplikaci Inventor umožňuje použití několika procesorů v případě, kdy používaný hardware obsahuje vícejádrový procesor. Výsledkem je zvýšení výkonu při práci se soubory z jiných systémů CAD.
Otevřít
Importovat formáty CAD
panel Spustit
panel Vytvořit
Import
panel Vložit
Importovat
V závislosti na typu souboru klikněte v dialogu Import na tlačítko Možnosti nebo Otevřít:
Otevřít
Otevřít soubor DWG
Import souboru jako referenčního modelu (soubory aplikací CATIA, SolidWorks, NX, Pro-E/Creo, Alias a AutoCAD)
Import pomocí možnosti Převést model (soubory aplikací CATIA, SolidWorks, NX, JT, Pro-E/Creo, Rhino, IGES, Alias, Parasolid a SAT)
Možnost Převést model vytvoří nové soubory aplikace Inventor, které nejsou propojeny s původními. Tuto možnost použijte, pokud model chcete upravit do nového návrhu.
Zjednodušené možnosti importu
Možnosti importu souborů CATIA, SolidWorks, NX Pro-E/Creo, Alias, STEP, IGES, Rhino, SAT a binárních souborů Parasolid jsou zjednodušené a umožňují jasné volby způsobu importu.
Selektivní import
Pomocí nové karty Výběr můžete určit, které soubory importovat, když importujete soubory aplikací CATIA, SolidWorks, Pro-E/Creo, NX, Alias, STEP, IGES nebo Rhino.
Přidejte standardní hodnoty vlastností aplikace Inventor do nových datových souborů XML, aby namapovaly vlastnosti ze systémů CATIA, Pro-E/Creo, SolidWorks nebo NX na standardní vlastnosti aplikace Inventor.
Umístění nových souborů návrhových dat je ve výchozím nastavení následující: Users
Veřejné
Veřejné dokumenty
Autodesk Inventor [verze]
Návrhová data
Import vlastností.
Připojení v proxy souboru, která patří do starší datové sady, jsou po migraci přerušená. Jakmile se připojení přeruší, bude převedeno na základní těleso.
