Pokud začínáte pracovat v aplikaci AutoCAD Map 3D, možná při tvorbě výkresů nevyužíváte plně všechny funkce aplikace.AutoCAD Map 3D Tato lekce obsahuje některé způsoby přípravy dat.
Jestliže jsou vaše data stále uložena v papírových výkresech, lze je digitalizovat pomocí aplikace AutoCAD Raster Design a uložit je ve formátu aplikace AutoCAD.
Pomocí aplikace AutoCAD Raster Design lze také georeferencovat data. Pomocí georeferencí zarovnáte objekty výkresu s umístěními přímo v terénu. Georeferencované výkresy využívají výhod mnoha funkcí aplikace AutoCAD Map 3D, například kombinování dat z více zdrojů.
Tento výukový program neobsahuje požadované kroky k digitalizaci a georeferencování výkresů v aplikaci AutoCAD Raster Design. Tyto informace najdete v dokumentaci k aplikaci AutoCAD Raster Design.
Další informace o aplikaci AutoCAD Raster Design naleznete na adrese http://www.autodesk.cz/rasterdesign.
Při úpravě výkresů v aplikaci AutoCAD Map 3D mohou ostatní ve stejném okamžiku pracovat na stejném výkresu. Při práci na jednotlivých objektech jsou tyto objekty uzamknuty, takže jeden uživatel může upravit část výkresu, zatímco někdo jiný pracuje na jiné části.
Chcete-li použít tuto funkci, nastavte zástupce disku provedením postupů v této lekci.
Chcete-li existující výkresy zanést do map, výkresy musí být georeferencované. V opačném případě se objekty výkresu nezarovnají s prvky ve větších mapách.
Mapy používají k popisu polohy objektů pomocí jejich zeměpisné délky a zeměpisné šířky vzhledem k určité vztažné rovině (dohodnutému referenčnímu bodu) souřadnicové systémy. Po přiřazení souřadnicového systému k mapě můžete do této mapy přidat data z výkresů, které používají jiné souřadnicové systémy. Při přidání dat do mapy aplikace AutoCAD Map 3D data automaticky převede a tím zajistí jejich správné zarovnání.
Pokud však ke vstupním datům nebyl přiřazen souřadnicový systém, neexistuje způsob, jak je převést. Místo toho přiřaďte polohu dat sami.
Tato lekce ukazuje, jak zarovnat objekty v negeoreferencovaném výkresu s prvky ve výkresu se známým souřadnicovým systémem.
