Zobrazuje vlastnosti vybraného výkresového objektu vybraného v paletě Vlastnosti.
Paleta Vlastnosti
Paleta Vlastnosti uvádí aktuální nastavení pro vlastnosti vybraného objektu nebo sady objektů. Pro objekty výkresu můžete upravit libovolnou vlastnost, kterou lze změnit určením nové hodnoty. Pro prvky můžete změnit hodnoty atributů, ale ne geometrii.
Při výběru více objektů paleta Vlastnosti zobrazí pouze vlastnosti společné všem objektům v sadě výběru.
Jestliže není vybrán žádný objekt nebo prvek, paleta Vlastnosti zobrazí pouze obecné vlastnosti, vlastnosti 3D vizualizace, stylu tisku, zobrazení a další pro aktuální hladinu. Pokud ve Správci zobrazení vyberte hladinu prvku, zobrazí se název a záhlaví hladiny. U hladin výkresu se zobrazí prvek a zdroj prvku.
Další informace o objektech výkresu, které náleží do třídy objektu , naleznete na kartě Třída objektů. Pomocí karty Zobrazení lze zobrazit zdrojový výkres pro objekt výkresu nebo změnit náhled pro danou hladinu objektu.
Použití palety Vlastnosti pro nastavení stylů objektů výkresů
Zobrazí se okno Rychlé vlastnosti. Pro zobrazení všech vlastností zobrazte paletu Vlastnosti.
Paleta Vlastnosti se zobrazí.
Silnice jsou objekty ve výkresu vytvořeném v programu AutoCAD. Aktuální výběr je definován jako Křivka. Pro objekty výkresu můžete formátovat určité vlastnosti pomocí palety Vlastnosti.
S kurzorem umístěným na mapě stiskem klávesy Esc zobrazte výsledky.
panel Hladiny aplikace AutoCAD
Vlastnosti hladiny. Klikněte do pole Barva na hladinu 0, která obsahuje silnice, vyberte barvu a klikněte na tlačítko OK. Barva všech silnic se změní na vybranou barvu.
Úprava vlastností prvků na paletě Vlastnosti
Karta Návrh zobrazuje vlastnosti pro tento prvek.
Chcete-li pokračovat v této prohlídce aplikace AutoCAD Map 3D, přejděte na Tabulku dat a datový pohled
