Pomocí možnosti Export můžete převést objekty výkresu do geoprostorového formátu.
Například můžete exportovat mapu do souboru Autodesk SDF. Jako data se uloží geometrie každého objektu výkresu, a tak ji lze sdílet s jinými uživateli aplikací od společnosti Autodesk v malém, přenosném formátu. Při připojení k tomuto souboru v aplikaci AutoCAD Map 3D se všechny objekty na obrazovce zobrazí jako objekty aplikace AutoCAD. Lze je upravit pomocí stejných příkazů. Objekty jsou však nyní „prvky“ a jsou uloženy v datovém souboru a nikoli ve výkresu aplikace AutoCAD.
Můžete také publikovat mapu do souboru DWF. Uživatelé, kteří nevlastní kopii aplikace AutoCAD Map 3D, mohou tento formát zobrazit pomocí bezplatné verze prohlížeče, který lze stáhnout na webové adrese http://www.autodesk.cz/designreview.
