Pomocí tohoto dialogu určíte zdroj tématických dat a rozdělíte je do rozsahů.
Klikněte na tlačítko
. V dialogu Vybrat datový výraz vyberte zdroj dat uvedený v poli Vlastnosti, Šablony spojení, Bloky nebo Objektová data.
Vyberte datové hodnoty, které vyloučíte z tématického zobrazení. I když jsou tyto hodnoty součástí dat, mohou být nevhodné pro použití v tematické mapě. Příklady obsahují nulové datové hodnoty nebo prázdná data.
Zadejte hodnotu nebo výraz pro normalizaci datové hodnoty vzhledem k nějaké jiné datové hodnotě. Kliknutím na tlačítko
můžete zobrazit dialog Vybrat datový výraz.
Přečte data ze zdroje dat podle definovaného výrazu.
Vyberte metodu pro výpočet rozdělení datových hodnot.
Optimálně Metoda Optimálně seskupí hodnoty dat podle určení přirozených přerušení v datech. Protože jsou výpočty iterativní, tato metoda doslova nalezne optimální sady hodnot ve skupině podle polohy hodnot na číselné ose. Je nejvhodnější pro složité nerovnoměrné distribuce, kde je čas výpočtu méně důležitý než přesnost seskupení. Tato metoda je výchozí.
Kvantil Rozdělí data tak, aby každý rozsah obsahoval stejný počet hodnot. Tato metoda se také označuje jako stejný počet a je nejvhodnější v případě, že jsou hodnoty dat lineární (stejnoměrně distribuovány).
Vyrovnaný interval Rozdělí data do zadaného počtu skupin od minimální hodnoty po maximální. Tato metoda se také označuje jako metoda stejnoměrného kroku a má nevýhodu, že může vést k přílišnému zobecnění dat a umístění příliš mnoha hodnot do jednoho rozsahu a příliš málo hodnot do jiného.
Standardní odchylka Tato metoda vypočítá, jak se hodnoty dat liší od aritmetického průměru. Tato metoda je nejúčinnější v případě normální distribuce dat (křivka tvaru zvonu). U geografických dat se takové případy vyskytují zřídka, ale jsou časté u demografických dat. Kvůli výhodám této křivky je metoda standardní křivky nejvhodnější v případě rovnoměrného počtu skupin. Standardní odchylky se často používají ke zdůraznění toho, jak je určitá hodnota nad nebo pod průměrnou hodnotou.
Určete počet rozsahů, které chcete vytvořit.
Určete přesnost čísel. Tato možnost zaokrouhlí hodnoty nahoru nebo dolů na určený počet desetinných míst. Zaokrouhlení má vliv pouze na výpočty hodnot rozsahu a výsledné rozdělení rozsahů. Neovlivňuje skutečné hodnoty dat uložené ve zdroji dat. Další informace nabízí téma Poznámky o přesnosti uvedené níže.
Pomocí tečky oddělí řády tisíců v hodnotách jako například počet obyvatel.
Rozdělí data do rozsahů podle zadaných parametrů.
Toto pole zobrazuje data rozdělená do rozsahů podle zadaných parametrů.
Když jsou číselná data načtena do aplikace AutoCAD Map 3D jako součást dialogu Tématické mapování, budou uložena jako osmibajtové číslo s plovoucí čárkou. Formátování těchto čísel můžete upravit výběrem desetinné přesnosti nebo zaokrouhlení na celá čísla.
Například máme číslo původně zadané do databáze nebo do datového pole jako hodnota 12.34. Toto číslo lze zobrazit mnoha způsoby, podle zadaného formátu. Formáty obsahující desetinnou čárku vytvoří zadané číslo s pozicemi napravo od desetinné čárky. Formáty bez desetinné čárky budou zaokrouhleny. Následující tabulka nabízí vysvětlení.
| Formát | Vysvětlení | Výstup |
| .01 | použít dvě desetinné čárky | 12.34 |
| .1 | použít jednu desetinnou čárku | 12.4 |
| 1 | nejbližší celé číslo | 13 |
| 10 | nejbližší desítka | 20 |
| 100 | nejbližší stovka | 100 |
