Polygonová topologie je rozšíření síťové topologie a zaměřuje se na vztahy, které vycházejí z ploch. Každá plocha vytváří polygon a každý polygon v topologii se skládá z množiny spojnic. Polygon v topologii má centroid, což je bodový nebo blokový prvek uvnitř polygonu, obsahující informace o ploše, kterou uzavírá.
Tvorba polygonové topologie
Pomocí jednoho z následujících úkonů načtěte lineární objekty do aktuálního výkresu:
Připojte výkresy, obsahující lineární objekty. Pomocí dotazu načtěte lineární objekty do aktuálního výkresu.
Otevřete výkres, který lineární objekty obsahuje.
Importujte lineární objekty z jiného formátu souboru.
Klikněte na kartu Vytvořitpanel TopologieNová. Hledat
V poli Typ topologie kliknutím na položku Polygon určete, že chcete vytvořit polygonovou topologii.
Zadejte název a popis nové topologie.
Klikněte na tlačítko Další.
Pomocí pokynů na obrazovce určete objekty, pomocí nichž chcete topologii vytvořit. Můžete také pomocí aplikace AutoCAD Map 3D vytvořit případné chybějící uzly a centroidy.
Pomocí dialogu Vytvořit polygonovou topologii – Vybrat spojnice vyberte lineární objekty, které chcete použít ke generování polygonů topologie. Chcete-li použít pro vytvoření polygonové topologie uzavřenou křivku, je nutné ji nejprve rozložit.
V dialogu Tvorba polygonové topologie – dialog Nastavit značky chyb určete, zda se mají chyby nalezené v blocích zvýraznit a/nebo označit. V aplikaci AutoCAD Map 3D se automaticky kontrolují chybějící centroidy a průsečíky. Navíc můžete pomocí aplikace AutoCAD Map 3D vyhledávat duplicitní centroidy, neúplné plochy a rozštěpené polygony.
Výběrem možnosti Zvýraznit chyby zapnete zvýraznění chyb červeným X.
Pokud chcete označit chyby pomocí bloků, jejichž tvar a barvu sami určíte, vyberte možnost Označit chyby s bloky.
V poli Velikost značky zadejte velikost značky jako procento velikosti obrazovky. Obvykle je vhodná velikost mezi 3 % a 7 %.
Jestliže vyberete možnost Označit chyby bloky, určete tvar a barvu bloku, kterým chcete každou chybu označit.
Kliknutím na tlačítko Dokončit vytvořte polygonovou topologii.
Chcete-li odstranit zvýraznění, použijte příkazy PŘEKR, REGEN nebo ULOŽ. Chcete-li odstranit značku chyby, vyberte ji a stiskněte klávesu Delete.
Pokud vám topologie vyhovuje, uložte její informace zpět do zdrojových výkresů.
