Provedení trasování nejkratší trasy
Pomocí síťové topologie, která se skládá z objektů výkresů a dat o jejich vztazích, můžete vypočítat nejkratší trasu mezi dvěma body ve výkresu nebo stanovit optimální trasu na základě hodnot odporu a směru. Tento proces se také nazývá analýza trasování nejkratší cesty.
  1. Ověřte, že máte k dispozici síťovou topologii a že je zavedena.
  2. V okně Průzkumníku mapy pod položkou Aktuální výkres klikněte pravým tlačítkem na síťovou topologii a vyberte příkaz AnalýzaSíťová analýza.
  3. dialogu Analýza síťové topologie – Výběr metody klikněte na položku Nejkratší cesta. Klikněte na tlačítko Další.
  4. Počáteční bod vyberete v mapě tak, že v dialogu Analýza síťové topologie – Vybrat umístění kliknete na možnost Počáteční bod a potom kliknete na tlačítko (Vybrat bod). Stiskem klávesy Enter se vraťte do dialogu.
    V aplikaci AutoCAD Map 3D se použije uzel, který se nachází nejblíže počátečnímu bodu. Souřadnice bodu se zobrazí v seznamu.
  5. Klikněte na tlačítko Koncový bod. Chcete-li vybrat koncový bod, klikněte na (Vybrat bod). Stiskem klávesy Enter se vraťte do dialogu.
    V aplikaci AutoCAD Map 3D se použije uzel, který se nachází nejblíže koncovému bodu.
  6. Zkontrolujte, že jste vybrali správný počáteční a koncový bod. Souřadnice bodů jsou uvedeny v seznamu.
    • Chcete-li zkontrolovat umístění bodu v mapě, vyberte souřadnice v seznamu. Klikněte na tlačítko Preview.
    • Chcete-li odstranit bod, aby bylo možné definovat nový, zvýrazněte souřadnice v seznamu. Klikněte na položku Odstranit.
  7. Klikněte na tlačítko Další.
  8. V dialogu Analýza síťové topologie – Odpor a směr vyberte omezení, která chcete při trasování uplatnit. Pro odpor a směr můžete zadat konstantu nebo výraz odkazující na položku objektových dat nebo na sloupec v připojené externí databázi. Výraz se vyhodnotí pro každou spojnici. Chcete-li vybrat data ze seznamu, klikněte na tlačítko (vyhodnocovač výrazů).
    • Směr spojnice – určuje směr trasování. Jestliže ponecháte pole prázdné, použije se obousměrný směr.
    • Obrácení – jestliže vyberete tuto možnost, použije se opačný směr než směr určený v poli Směr spojnice.
    • Přímý odpor spojnice – určí odpor cesty ve směru vytvoření spojnice. Jestliže ponecháte pole prázdné, použije se délka úsečky (.LENGTH).
    • Zpětný odpor spojnice – určí odpor v opačném směru podél spojnice. Jestliže ponecháte pole prázdné, použije se délka úsečky (.LENGTH).
    • Uzlový odpor – určí odpor při překročení uzlu, například odpor ventilu v potrubí nebo křižovatky v silniční síti. Jestliže ponecháte pole prázdné, použije se nula (0).
    • Maximální odpor a minimální odpor – cesta, která má celkový odpor menší než minimum nebo větší než maximum, je ignorována.
  9. Klikněte na tlačítko Další.
  10. V dialogu Analýza síťové topologie – Výstup určete, zda si chcete výsledky hledání prohlédnout na obrazovce a zda je chcete uložit jako novou topologii.
    • Chcete-li nejkratší cestu zobrazit na obrazovce, klikněte na položku Zvýraznit. V seznamu Barva vyberte barvu zvýraznění.
    • Chcete-li nejkratší cestu uložit jako novou topologii, klikněte na položku Vytvořit topologii. Zadejte název a popis nové topologie. U existujících objektů se vytvoří nová topologie.
  11. Kliknutím na tlačítko Dokončit proveďte trasování nejkratší cesty.
