Pokud topologie obsahuje mnoho menších polygonů, můžete vytvořit novou topologii kombinací polygonů, které sdílejí v určené položce stejnou hodnotu dat. Tato položka se nazývá položka rozpuštění.
Rozpuštění složené topologie
- V Průzkumníku mapy klikněte pravým tlačítkem na topologii, kterou chcete rozpustit a na položku
- V dialogu Rozpuštění topologie – Nastavení parametrů, pod položkou Rozpuštění určete datový prvek, který chcete použít u nové topologie. Chcete-li vybrat položku tabulky objektových dat nebo sloupec z externí databáze, klikněte na tlačítko
(vyhodnocovač výrazů). Libovolné dva polygony nebo spojené čáry, které mají v určeném poli nebo sloupci stejnou hodnotu, se zkombinují do jediného polygonu nebo čáry.
- Pokud chcete zvýraznit výslednou topologii na obrazovce, klikněte v dialogu Rozpuštění topologie – Nová topologie na položku Zvýraznit. Vyberte barvu zvýraznění.
- Zadejte název a popis nové topologie a určete její hladinu. Klikněte na tlačítko Další.
- V dialogu Rozpuštění topologie – Výstupní atributy proveďte tyto úkony:
- Klikněte na tlačítko
(vyhodnocovač výrazů) a vyberte data, která mají být obsažena ve výsledné topologii. Mohou to být položky tabulky objektových dat nebo sloupce v externí databázi.
- Zadejte název a popis tabulky objektových dat, do které se uloží data nové topologie.
- Klikněte na tlačítko Další.
- V posledním dialogu určete, zda se mají k dokončení výsledné topologie vytvořit nové uzly. Pokud ano, vyberte blok, který se má použít.
- Chcete-li použít bod, nechte pole prázdné nebo zadejte ACAD_POINT.
- Chcete-li vybrat ze seznamu definici bloku, klikněte na šipku dolů.
- Chcete-li vybrat blok uložený jako soubor DWG, klikněte na tlačítko Procházet. Vyberte soubor, který chcete použít.
Pokud rozpouštíte polygonovou topologii, můžete dále určit, který blok se má použít pro centroidy.
- Kliknutím na tlačítko Dokončit topologii rozpusťte.
