Aplikace
AutoCAD Map 3D podporuje databázový systém SQL Server i server SQL Server Spatial.
Načtení prvků z databázového systému SQL Server
- Ve
Správci zobrazení
klikněte na nabídku Data
Připojit k datům.
- V okně Datové připojení vyberte položku Přidat spojení SQL Server v seznamu Připojení dat podle zprostředkovatele.
- Pod položkou Název připojení zadejte název pro toto připojení.
- Pod položkou Název služby zadejte informace pro zdroj dat serveru SQL. Pokud neznáte název, zjistěte jej od Správce systému.
- Klikněte na tlačítko Přihlásit se.
- V dialogu Uživatelské jméno a heslo zadejte jméno uživatele a heslo.
Podle potřeby vyberte možnost Zapamatovat heslo v případě, že chcete být přihlášeni pomocí aplikace AutoCAD Map 3D vždy při otevření daného výkresu.
- Klikněte na tlačítko OK.
- V okně Připojení dat pod položkou Úložiště dat zadejte název úložiště dat. Pokud tento název neznáte, zjistíte jej od Správce systému.
Chcete-li vybrat v seznamu úložišť, klikněte na šipku dolů. Pomocí aplikace AutoCAD Map 3D se provede připojení k zadanému serveru a instanci a budou vypsána dostupná úložiště dat.
- Klikněte na tlačítko Připojit.
- V seznamu tříd prvků vyberte třídy prvků, které se mají zařadit do mapy.
Jestliže tento zdroj prvku obsahuje pouze jednu třídu prvků, je tato třída prvku automaticky vybrána. Pokud obsahuje více tříd prvků, lze provést některý z následujících úkonů:
- Klikněte pravým tlačítkem na vstup schématu a vyberte položku Vybrat vše nebo Zrušit výběr.
- Rozbalte položku schématu a vyberte třídy prvků, které chcete přidat.
Pokud třída prvků obsahuje více typů geometrie, a vyberete samotnou třídu prvku, budou přidány všechny geometrie. Chcete-li přidat podmnožinu geometrií, podržte kurzor nad názvem třídy prvků, než se zobrazí tlačítko Zobrazit geometrii. Kliknutím na tlačítko Zobrazit geometrii zobrazíte každou geometrii jako samostatný výběr. Vyberte požadované výkresy. Každá vybraná geometrie bude přidána do mapy jako samostatná hladina Správce zobrazení.
- Klikněte na tlačítko Přidat do mapy.
Použití úložišť dat FDO vytvořených v aplikaci AutoCAD Map 3D 2007 a starší prostřednictvím aplikace AutoCAD Map 3D 2016
- Ověřte oprávnění potřebná k vykonání požadavku ALTER TABLE.
- Na příkazovém řádku zadejte následující příkazy:
cd <MapInstallDir>/Fdo/bin/com
- Proveďte jeden z následujících úkonů:
- Pro SQL Server 2005 zadejte sqlcmd -UMyUserName -P MyPassword -S SQLServerHostName -d MyDatastore -i AlterSchemaSQLServer.sql
- Pro SQL Server 2000 zadejte isql -UMyUserName -P MyPassword -S SQLServerHostName -d MyDatastore -i AlterSchemaSQLServer.sql
